Alexcris
Поясните: трансформатор исправен или нет?
Из закромов.
Вход 220, 3 выхода выход: 0, 5 В и 12 В.
Прежде чем включать в сеть решил прозвонить.
Итог таков, что на выходе все друг с другом прозванивается, т.е. не только 0 с 5 и 12 по отдельности, но 5 с 12...
Это нормально для трасформатора такого типа или он свое отжил?
(внешне выглядит вполне нормально)
Это нормально.
Вторичная обмотка там общая с отводами.
Нормально. Это одна обмотка с отводом на 5 вольт. :)
Уже ответили.
Изменено пользователем Jeem
Спасибо! :hi:
Логично (про отводы) - как сам не додумался... :sorry:
Значит не зря забрал хоть это у моих (благо небольшой). А то все "таджики в металл заберут, в металл заберут"... :wacko:
Alexcris,
Не торопитесь делать вывод , включение в сеть дас ответ ...
я бы посушил, для начала в духовке, 60 градусов минут 80-100.
потом включил через пред,после полного остывания, смотрел ток хх, следил за нагревом, потом нагрузка
немой,
Это само собой. Главное что б не бабахнуло :vava:
ALP,
А так влага не испарится? Он давно в сухом помещении стоит (недели три). Не помню - есть в духовке 60 градусов или сразу 100.
Интересно сколько ему пред выбрать?
Кстати, не пойму с его косинусом - наверное 0,8? Это к расчету мощности в Вт.
Вместо преда, лучше включить его через лампу ватт на 60-100. При всём исправном, лампа возможно еле еле нагреет спиральку.
Бывает, простоит в луже а потом снаружи обсохнет.
5 должно нормально, тут главное чтобы автомат не откинуло и саму розетку не сильно пожечь, если что.
Да чего голову ломать, транс хорошенький, не тороид конечно, но почти, в инете полно инфы по нему, остальное испытания покажут
При неисправном, тоже возможно
Изменено пользователем ALP
При пробое в первичке, она сгорит вместе с предом. Лампа в данном случапе намного лучше будет.
При неисправном, лампа или в пол накала загорится, или полным. А должна еле еле, почти не видным накалом чуть пожелтеть.
Вроде на трансформаторе написано. 0,4 кВт не ?
А должна еле еле
Ну да, ну да, попробовать можно, но если межвитковое на 5% катушки, тяжело по накалу определять, особенно если его нет при подаче не полного напряжения питания, всё субъективно.
Почему тестер может не показать пробой, а мегометр покажет.
Привык верить полноценным испытаниям и объективным показаниям приборов.
При такой мощности по реактивной составляющей я бы не заморачивался.
Может имеется в виду КПД ?
За него не скажу но железо, по мне прекрасное по свойствам и практичности в случае домотки, отмотки витков
ALP, если межвитковое хоть 5% хоть 1 виток, то лампа последовательно с первичкой будет в полный накал светить. Даю время подумать почему так.
Под спойлером ответ.
При межвитковом, даже если замкнут 1 виток в любой обмотке, в этом витке будет создан максимальный ток, фактически этот виток станет основной нагрузкой трансформатора, а величина тока будет ограничена только сечением провода витка и индуктивностью рассеивания. Так произойдёт по закону Фарадея и правилу Лоренца. Выявить малый процент числа замкнутых витков затруднительно при измерении сопротивления, но легко подав на любую обмотку переменный ток и замерив этот ток, а включение первички через лампочку позволяет это сделать легко и наглядно.
Наглядное пояснение того, что будет происходить в трансформаторе при разных состояниях обмоток, смотрите, например, в роликах НИЯУ МИФИ:
Не всегда светила в полную, даже с пятью витками из тысячи, потому что и проявляются они не всегда сразу.
Что то не встречались "таблицы накала лампочек" для разных трансов, разных кз витков и для разных лампочек?
Есть приборы, есть методики испытания, зачем гадать по сомнительным результатам, когда нужна надёжная и безопасная работа оборудования.
Улыбнуло, у меня было больше 40 лет, чтобы подумать, почувствовать на своём кармане, научить других не создавать себе проблем.
Повторюсь межвитковое может появиться и на двадцатой минуте на хх и под нагрузкой через час.
Лампочка может показать что то для начала тому кто привык и приспособился к лампочке, я не против, но испытаний это не отменяет.
Виталий Донецк,
Я все же не совсем понял - если у него замыкание, то сгорит лампа или розетка тоже? :wacko:
ALP,
Да, в луже конечно не стоял, но на улице под навесом был. В духовку думаю все же не буду ставить, посушу промышленным феном.
Информация то есть, но сколько он в Вт не нашел...
Это я и хочу узнать - а для пересчета из кВ-А нужно знать косинус. КПД у него 93, значит по идее косинус должен быть 0,8?
Бенедикт,
Пока для проверки низковольтного оборудования. А так в планах собрать блок питания для 12-вольтного оборудования, что бы быть свободным от розетки машины.
wolk72,
Нет, это КВ-А указаны. Потому и хочу в Вт пересчитать (они привычнее в быту).
Tardis,
Спасибо за наглядность!
ALP, я не говорю о неисправностях, которые проявляются через час после включения. О том, что приборы не нужны я тоже не говорю. Однако, включение через лампочку это безопасный и действенный способ проверить трансформатор малой мощности "на скорую руку" причём плюс этого способа, что проверка производится под напряжением, под которым будет работать трансформатор, то есть это ещё и проверка качества изоляции. Со времён радиокружка, то есть лет за 30 меня этот способ ещё не подводил, хотя не менее чем лет 25 как у меня есть и приборы позволяющие измерить индуктивность, ток, сопротивление и напряжение с достаточной точностью, в том числе и в динамике (осциллограф, генератор) и на частотах вплоть до 1 ГГц. Но лампочка как-то быстрее и нагляднее :)
Без преда лампа загорится, а не сгорит, если без преда и без лампы, откинет автомат и может подпалить розетку (зависит от автомата)
Вы не туда копаете, транс по любому 350 ват активных должен держать, но на обеих вторичках. Остальное зависит от обмоток.
Нужно найти его родные характеристики, транс однофазный сухой многоцелевой, возможно основная обмотка 5 вольт, а 12 вольт так, для подсветки чутка.
Или испытанием по нагрузке, температуре и просадке вторичных напряжений на активных нагрузках получить приближённые характеристики, понятия о возможности работы в непрерывном или кратковременном включении.
Сушите, пока сохнет ищите документы
Может пригодится таблица.
Конечно, и ещё на яндексе кучка других, нужно найти именно тот, но таблички с похожими тоже храню в одной папочке.
:) а это и есть особенность общения на форуме ,а не на семинаре или на обьекте.
Кто как подготовлен неизвестно, и специфика практики у всех разная, у меня например последние десять лет замасленые обмотки, тут в первую очередь мегер, если за минуту не прошило, едем дальше, если тестером проверять, как правило всё ок, но 50/50 что будет работать без проблем.
Просто исхожу из названия темы и по максимуму.
Tardis, всё таки находим общий язык :drinks:
Вот вы пипец бадягу развели вокруг известного транса с известными обмотками..
Осталось только покамлать вокруг него с шаманским бубном и мухоморами.
Включить в сеть через автомат, если что автомат выбьет.. Если все нормально - нагрузить вторичку лампочкой 12 вольт на полчаса, заодно и просохнет.
Изменено пользователем Рикки
заодно и просохнет
Если не помрёт :)
Если вам известно по памяти, так напишите токи, чего таить.
Понятно, что предохранитель может быть автоматическим :)
Марка транса написана на корпусе, где какая обмотка известно. Что не так?
Предложил проверить включением. При чем тут токи? Боитесь не выбьет автомат?
Рискуя попасть в бан дам ссылку на описание
http://chiplist.ru/t...nsformator_osm/
Ох, чувствую мы далеко пойдем.
Лампочку какую предлагаете, 5 вт, 10, 21, 55, 100 ?
Вы знаете ток обмотки или её ваттность или вольтамперность ?
Если нет, то
Об этом и говорилось выше, найти характеристики
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
