poseidonural
Что за холодильный компрессор и что он может
Что за холодильный компрессор и что он может? Марка компрессора,уровень и марка масла, обороты, потребляемая мощность?post-057796300_1507547075_thumb.jpgpost-029912600_1507547105_thumb.jpg
Самое простое вернуться и сфотографировать шильд, прямо под двигателем
Если для воздуха, то немного может, производительность ниже зиловского, потребляемая мощность больше, может плевать маслом в нагнетаемый воздух. Хотя смотря что хотите от него.
Пс зиловский примерно 200-220 литров, потребляемая 2,2 мотор от 1 фазы справляется.
С рефрижератора установка, уровень масла контролируется по окошку, если живой применение найти недолго.
С рефа. Сальниковый. Запчасти очень догрогие. Для воздуха практически бесполезен. По прямому назначению применить можно. Холодопроизводительность при -18 кипения и что-то порядка 40 конденсации, около 4,5 кВт. Фреон чаще r134a, но возможны варианты.
Вот , что нашёл: https://fermer.ru/fo...-voprosy/280313
А, вот от сюда: http://rcforum.ru/showthread.php?p=731340
характеристики
Холодильная установка BIS-31, встроенная в ма­шинное отделение, с автоматическим поддержанием заданной темпера­
туры
Привод холодильной установки механический, от двигателя внутреннего сгорания
Модель и тип двигателя Ш-990, четырехтактный, карбюраторный
Число цилиндров 4
Диаметр цилиндра, мм 68
Ход поршня, мм 68
Рабочий объем цилиндров, см3 988
Степень сжатия 7
Порядок работы цилиндров 1—3—4—2
Максимальная мощность, л. с 12 при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент, кгс-м . 5 » 1700 »
Минимальный удельный расход топлива, г/л, с. ч 340
Система охлаждения жидкостная
» смазки комбинированная
Карбюратор Йиков 32BST-13
Масса двигателя, кг 120
Топливо бензин А-72, ГОСТ 2084—77
Аккумуляторная батарея две, 6ST115, 12В, 115А-Ч
Модель и тип компрессора 6/6-S1, прямоточный
Число цилиндров 6
Диаметр цилиндра, мм 50
Ход поршня, мм 50
Номинальная частота вращения, об/мин . 2000
Холодильный реагент Р12 (дихлордифторметан)
ПОЧЕМУ-ТО УКАЗАНО- 6 ЦИЛИНДРОВ У КОМПРЕССОРА!!!
Изменено пользователем poseidonural
Если отделитель жидкости и конденсата воткнуть вполне будет нормуль у движка по идее автозапуск или муфта сцепления. Хорошая штука для хозяйства хоть на токарник ставь.
