Lowboard Fun Research
Подскажите бюджетную альтернативу арматурным цангам для натяжения
Привет всем! Нужно залить горизонтальную плиту с пролётом 3,5 метра в подземном гараже. В принципе не большая ширина, но на плите будет лежать 300-400мм грунта, поэтому нужно принять меры для уменьшения способности плиты прогибаться. Решил попробовать предварительное натяжение. В длину плита 6 метров и будет поделена поперечными трубами 140мм с шагом в полметра. Трубы так же будут залиты бетоном. Сперва установлю их, затем, опираясь на них, буду натягивать арматуру расположенную вдоль труб, вязать всю остальную арматуру и заливать секции плиты.
И вот тут нужен какой-то вариант для закрепления концов натянутой арматуры замест цанг. А-то, уж больно они дорогие.
Посмотрел предел прочности арматуры А400 - ф14мм, он выходит примерно в 6 тонн. Знач натягуть надо хотя бы до 3 тонн.
Усилие в принципе не большое. Может удастся обойтись зажимами для тросов din 741? Тем более, арматура с насечками, а не гладкая.
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
Vladimir_el_140, да там хрень какая-то. Шпильки к арматуре привариать))
Lowboard Fun Research,
Между прочим не хрень :) Сварной шов длиной 5-6см выдерживает куда большее усилие на разрыв, а швов там 4 как минимум. Порвется сам стержень или шпилька, но не сварное соединение...
bt878a, да хз. от сварки металл потеряет свои свойства, резьба не выдержит скорей всего и шпильки они хз какого класса. Скорей всего в районе 5. лично мне проще домкратом на 15т натянуть.)
Кстати рекомендую купить термоупрочненную арматуру. Она продается 6.3м кусками, стоит почти так же как обычная.
Ну так концы один фиг обрезать, ну потеряют они свойства и что с того? Я почему не стал делать - побоялся что готовые две плиты которые не нагружены, не выдержать сдавливающего усилия с торцов в несколько тонн. Их выгнет вверх и они сломаются.
Потому что длина большая, а толщина маленькая...
Плиту с ребрами будете делать, Вячеслав?
bt878a, Да 500я вроде такая.
Ну так при натяжке порвётся в слабом месте скорей всего. Плиты, если обеспечить расположение арматуры по их центру то вряд ли сломались бы. Как вариант сделать конструкции равномерно по длине арматуры, которые бы удерживали геометрию арматуры относительно плиты, чтоб арматура всегда находилась по центру толщины плит на всём протяжении. чтоб не получилось как лук с тетивой)
Vladimir_el_140, получается так) Точнее ряд плит перекрытия, а между ними трубы наполненные бетоном, чтоб форму свою лучше держали. Так надёжнее и удобнее. А то я цельную плиту 6Х3,5 за раз не залью один.
Не нужно - бесполезная трата
Vladimir_el_140, да не, трубы халявные)
Посчитайте время+бетон тогда поймёте что это вы сработаете в "-", несущей способности никакой это не добавит к тому же. Не надо бегать по дорожке из граблей чужих ошибок.
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Арматура нужна как можно ближе к нижней поверхности плиты...
Минимальный размер ограничен защитным слоем бетона (от 2х до 5 см) в зависимости от особенностей нижнего помещения
sl217, а ну это да, чтоб рычак на растяжения больше был.
Vladimir_el_140, а арматуру я натягивать как буду, к воздуху закрепляться)? А тут кинул трубы и опирайся на них.
Столбы бетонные порубать и уложить. http://metallof.ru/catalog/jelezobetonnyie-izdeliya/peremyichki-jelezobetonnyie-jbi/peremyichki-bruskovyie-pb
Изменено пользователем udaw
К стати характер разрушения предварительно напряженного железобетона - ХРУПКИЙ.
Т.е. если обычная ЖБ плита (без преднапряжения арматуры) будет ломаться при ее перегрузке, то вы 10 раз успеете занести и вынести вещи из помещения, пока она не рухнет.
При преднапряженной ЖБ плите, вы возможно даже не успеете заметить (сгруппироваться) как она может рухнуть.
