kosmonaft93
Измерение шероховатости поверхности углепластика после МО
Здравствуйте! Сталкивался кто с измерением шероховатости поверхности композитного материала? И вообще можно ли говорить о шероховатости, есть мысль, что там скорее присутствует волнистость. В общем сути проблемы такова, что надо измерить шероховатость после мех. обработки. Просто использовать классически профилометр мне кажется некорректно. Подскажите какую методику измерения можно применить.
kosmonaft93, неважно, о каком материале речь. Есть понятие шероховатости, а есть отклонение формы поверхности. Самый простой пример - торец плиты от газорезки. Шероховатость там от оплавления может быть и лучше шлифованной. Но ведь никто не будет утверждать, что не надо фрезеровать из-за этого. Так же и в вашем случае
По сравнению с металлами, где неровности жёсткие, у композита в зависимости от ситуации может быть и жёсткая смола, и "газон" из волокон, и месиво из волокон с прилипшими кусочками смолы. И всё это по-разному в разных местах обработки в зависимости от направленности структуры. Под микроскопом будет большая шероховатость, механическим измерением профилометром всё подожмётся, и будет получше. При попытке использовать поверхность под посадку всё вообще отлично утрамбуется. Плюс при больших температурах в зоне резки смола обугливается, при тупом сверле волокна недорезаются и болтаются, а ещё можно сделать гладко, но чтобы вокруг слои деламинировались и расслоились :-)
Смысл измерения шероховатости неплохо бы представлять.
