Dizcut
Stalex SBM-20
Мелкий апгрейд...
Решил попробовать такой апгрейд. Есть опыт, поделитесь.
Изменено пользователем SamSe
<b>SamSe</b>, зачем оно вам? Как оси фиксировать будете?
Karloss,
Лишнее усилие на штурвале не проблема создать. В будущем ЧПУ должно получиться...
шарики чуть побольше. делов то.
Поставил на ось Х ШВП. Попробовал торценуть торец титанового прута боковой поверхностью тупой фрезы. Результат: надобности в фиксации оси НЕТ, не на сотку не убегает, люфтов нет вообще, передвигается стол в два раза быстрее и плавно. Нюанс: есть упругость на штурвале в половину деления. 1 деление = 0,1мм.
<b>SamSe</b>, это значит, что у вас сильно ластохвост зажат. У меня на ЧПУ без фиксации по всем осям стол можно двигать руками не прикладывая больших усилий.
SamSe, там по хорошему надо еще подшипники в опоре на радиально-упорные поменять.
maxekb77, Осевых вполне достаточно.
Karloss, Здесь не ЧПУ -- стол не катится, а скользит, плюс ШВП натянут между упорными подшипниками. Вращается легко, а упругость на вращение из-за сечения ШВП, но толще не влезет туда к сожалению.
Я бы клинья поменял, но не могу найти подходящий кусок бронзы, они ведёные.
В целом станок работает хорошо, можно даже ночью работать на малых оборотах, пока в соседней комнате спят родные...
SamSe, в ручном возможно, моторчик когда поставите упорные быстро на швп канавку вытопчут.
Очень нравится крутящий момент при нарезании резьб на малых оборотах, только пока поленился педальку подключить.
maxekb77, Там нет трения, соприкосновения с опорами, вал висит в упорных подшипниках.
Станок себя уже окупил, а я только до переделки оси Y на ШВП созрел. Короче поставил и там винт ШВП, пришлось поджать осевой подшипник иначе 16я фреза толкала стол. Теперь люфтов нет, всё ещё в поисках бронзы для клиньев. Плюсик -- с ШВП нет смысла в ускоренных подачах, т.к. стол и так от руки движется в два раза быстрее, чем на обычных винтах.
Очень приятно вести фрезу по циферкам на дисплее и снимать готовую деталь даже не проверяя её размеры, зная её точность.
Также в поисках поворотный стол 125мм-160мм с соответствующим патроном по адекватной цене.
Руки дошли до клиньев. Из 30го прута браж сделал 3 заготовки 20,5Х6мм. С клиньями для фрезера оказалось сложнее, чем токарник переделать на клинья. Длинные и плоские детали из бронзы сильно выгибает, пришлось дорабатывать приспособу. В общем сделал первый клин на ось Х. Вроде гладкий получился, поставил прям после фрезы.
Добавлю пару "фоток" своего Stalex`a. Установлены система смазки направляющих по х и у, ШВП 1605 по Х, ШВП по У пока в работе.
Доброго всего и всем! У меня WMD20, тоже озадачился установкой автоподачи. Вопрос к ТС и vadzim: какие швп использовали и какие подшипники (схема установки)?
ШВП по Х 1605 (по чертежам заказывалась на purelogic, "типа" оригинальные TBI по факту кЕтай). В каретке под гайку оси Х фрезеровалось углубление, по высоте саму гайку тоже фрезеровали твердосплавной фрезой.  04.thumb.jpg.e77d2f35d0f2a00be9533c0cb7b43ee5.jpg Опоры винта PL-FK-12 (тоже от purelogic), устанавливал только одну со стороны рукоятки.  05.thumb.jpg.eb4f4dec0ccfbe914c4362550b9a3ef2.jpgФото с 200мм столиком. Центровка по конусам, т.к. нет центроискателя.
А я не парился, поставил винт 1204 без всяких заглублений, вполне достаточно. Без чертежей, просто сам переточил как надо.
Ляпотааа, аж слюни текут от ваших тюнинговок). По фотографии приобрел 86 шаговик, положил его на край стола, стол прогнулся на 2 сотки. Что-то мне подсказывает, что для автоподачи нужно ставить двигун помельче)
У меня сервы 200ватт за глаза
12 часов назад, rmarat сказал:
приобрел 86 шаговик
более чем достаточно 57х110. Проверено временем
А вот для Z ваш шаговик самое то (тоже стоит 86-й)
И еще.. стол именно прогнулся (в чем я глубоко сомневаюсь), или же все-таки сыграл люфт в ластах?
Изменено пользователем Cherep
По любому люфт, на моём моего веса на край стола не хватает чтоб даже на две сотки ушло, хотя один клин на Y даже не успел поменять.
13.12.2019 в 22:37, Cherep сказал:
Приветствую! Я еще не шабрил направляющие поверхности, но у меня стол 700мм и онлайн-калькулятор показывает прогиб балки 0.03мм. Цифры для расчет брал с потолка: сталь, сечение 180х40, свободный конец 500мм, вес 5кг.
