Собираюсь приобрести станок Stalex SBM-20 для гаражно-хоббийного фрезерования.
Однако не найду про него отзывов владельцев или обзоров, может плохо ищу.
По цене, да и внешне, похож на WMD 20/25.
Товарищи, Кто из них лучше?
Имел ли кто-нибудь дело с SBM-20 ? Действительно ли асинхронный двигатель в SBM-20 это преимущество ?
А что это за педаль? Реверс для резьбонарезания?
А вот черт её знает, похоже да, но в комплекте поставки про это ни слова. Инструкции нету, а в живую не видел...
Пощупал, колонна крепится сзади, но надёжно. Редуктор -- железные шестерни. Стол--шпиндель 366мм. Упакован красиво. Консервант-смазка не грязная, всё чистенько. Люфт на поперечном штурвале был, но сомневаюсь, что с Китая что-то может приехать настроенным. Шлифовка понравилась. Инструмента кроме рулетки не было, поэтому жёсткость и клинья не проверил. Крутануть бы его перед покупкой... Планирую скоро взять... Минусы: маленький стол длиной 500мм, редуктор (ремень был бы лучше и тише), необходимость настроек. Но вместо винтов всё равно потом швп поставлю.
Прикупил станочек...
Из косяков пока только клинья на Y X -- кривые, ни единой нормальной плоскости. Снял, подшлифану, потом новые сделаю на нём же. В идеал не вывести, 0,15 минимум сошлифовывать надо, мяса не хватит, пролетят. Повезло, упорные подшипники стоят. Люфт на штурвалах в одно деление, т.е. на люфт шпонки штурвала -- китайцы не любят на таких мелочах сотки ловить, на этом участке у них самые безмозглые работают.
Задавайте вопросы, изучим вместе.
Шпиндель -- стол 366мм.
Педаль есть, пока не подключал, рабочее место не готово.
Интересно, зачем голову прикрутили на 4 болта. После 3х болтов надо уже профиль литья головы менять, чтобы он был не открытым снизу.
Центральный мало участвует в фиксации, его роль скорее в предварительном прижатии при регулировке. Основное - болты на периферии и это типовая доработка голов хоббийщиками. Так что сделали правильно и молодцы, что не спят в шапку.
Да, я как раз целесообразность центрального болта имел ввиду. У меня изначально было только 3 болта на периферии.
Планируете ЧПУ?
"... потом швп поставлю..."
Присоединюсь к предедущему вопросу - зачем ШВП ?
Для - ЧПУ - ?
Если ПОЛНОГО ЧПУ не планируете, - сомнительно "модернизация"- потеряете возможность ручного "управления....",ну т.е. с швп - "просто ручн.штурвалом" так просто "покрутить" не получится..
ЧПУ планируется, но не скоро. ШВП облегчило бы вращение, особенно для будущихмоторчиков.
Ещё немного о нём же... фото. Шестерни как и обещали железные.
Удалось улучшить прилегание клиньев, избавиться от люфта на ластхвосте при помощи алмазной планшайбы. Клинья углубились на 10-15мм -- не критично. Хорошие клинья сделаю позже, когда разживусь оснасткой...
Мотор не очень похож на асинхронник, судя по тому кусочку, который виден на фото. Больше похоже на серводвигатель или на что-то бесщёточное, управляемое электронным коммутатором.
Мне тоже так кажется. На минимальных оборотах большой крутящий момент даже на Н скорости и при продолжении убавлять обороты останавливается без инерции.
"...улучшить прилегание.... при помощи алмазной планшайбы".
А по - подробнее можно, это как?
Алмазно-бронзовая чашка, только с большой плоскостью.
Доброго Вам.
Ну алмазно-бронзовую чашку вижу.
А "улучшить прилегание клиньев" - не вижу. Каким образом?
Фото не делал, т.к. результат не идеален. Вставил планшайбу в токарник и выравнивал плоскости примеряя к параллельке, попутно сняв все грубые шероховатости по краям.
Если выравнивать клин полностью, то займёт много времени и провалится...
Ага, понял....
Плохо все это...
Алмазный абразив - это "Страшная и опасная сила... в плане шаржирования, и особенно-для чугуна..."
Неа, плохо вы знаете эти планшайбы, у них класс шероховатости гораздо выше чем у обычного шлифовального, можно отражение увидеть. Очень мелкая зернистость. Достану клин...
Клин обе стороны.
На первом заметны недовыведенные ямы как будто от ручного шабера. На втором видно родную продольную шлифовку и снятый бугор чашкой.
В общем теперь регулировка проще и вращение штурвала легче при отсутствии люфта.
Да и ручки фиксаторов фиксируют значительно чётче -- нет такого явного прогибания клина.
Второй клин ещё прикольнее, там штопор.
Ура! Кто-то приобрел станок,который я хотел. Мои поздравления!) До сих пор выбираю между ним и JET JMD-X2S(но думаю создать новую тему о собственных муках выбора). Вопрос- почему ввбрали именно SBM-20? Ведь столько клонов(весь форум пестрит им? Надеялись на чуть-лучшее качество?(я думаю так) Очень желаю вам успехов и с высочайшим интересом слежу за темой!
Пока станок оцениваю лучше остальных цена-КАЧЕСТВО. Клинья и шпонки я сделаю, а вот станину и электронику сложнее. В любом случае надо пустить стружку... А до этого момента полтора месяца, цанговый патрон ещё только закажу... -- Китай далеко. (
