Уронили станок при погрузке. Последствия на фото. Подскажите с чего начать ремонт. Заранее благодарен.
Ну что сказать, начинаем с разборки и поиска запчастей...
у меня часть есть, могу помочь с кронштейном вала..
ручку снимите, отрихтуете обратно, лимбы смотреть надо, но думаю ничего страшного, винт загнуло, его под замену..
остальное будет понятно когда разберете узел..
Доброго дня.Начинать надо с разбора.Не понял по фото.Малая продольная в нолях параллельна торца поперечной?У меня на ноле режет конус морзе
Вчера свой уберал и обратил внимание что кронштейн вала самодел,а между кронштейном и лимбом при вращении зазор то 0 то1,5 мм.Очевидно тоже неудачно кантавали,хотя я его забирал из цеха КИПа и он там не плохо работал.
Кронштейн не проблема, у меня где то был...
на выходных могу заснять, он у меня пришел от Ут-16, но является полностью заменяемым с нашим родным.
а у меня беда . сломалась бакелитовая ручка переключения (вал-ход-винт) треснул пластик и штырек с шариком из нее выпадает. точнее совсем не вкручивается... шо делать ..?
Nad_a, а можно фотку разлома ручки? или на словах, как она крепится на валу?
По проблеме, можно просто склеить ее и работать
Изменено пользователем ГоГи
Спасибо за ответы. Наконец то отмыл станок и разобрал. Вечером скину фотографии.
Изменено пользователем Leon1980
Добавлю фото, которые снял чуть позже.
Винт и лимб под замену, ищу запчасти...
Винт и лимб под замену, ....Винт под пресс,ни вкоем случаи кувалда.А за кронштейном,или на барахолку,или к близ седячему токарю;)удачи.
Спасибо за совет!
Сейчас поздно,завтра выложу фото своего,криминала нет все подчинится.
