Alxim
Дюймовые размеры импортных сверлильных станков
Здравствуйте!
Вопрос наверное покажется смешным, но всё-таки его задам.
Что обозначают дюймовые размеры в зарубежных станках, в частности, китайских?
Вот например, в случае шести и двенадцати дюймовых станков о чём идёт речь, о каком размере?
О расстоянии от конца патрона до стола или о чём-то ещё?
вылет оси шпинделя.
gogis, не очень понятно - вылет оси шпинделя - это имеется ввиду максимальный ход пиноли?
Не получается - например - 6 или 12 дюймовые сверлилки - так если умножить на 25.4 мм - запредельные цифры получаются.
Мне это нужно для заказа пружин возврата пиноли - а там они разные, и мне нужно сопоставить с тем, что есть у меня.
2.54 множим на 6 = 15см24мм
:shok: :good: :rofl:
Вылет оси шпинделя - это расстояние от оси шпинделя до колонны.
Изменено пользователем kaw171983
А он ли Я, внизу комментарием уже разъяснили, что это вылет оси шпинделя относительно колонны, и то непонятно - от оси колонны или от её внешнего диаметра.
Ну да это уже непринципиально.
Вопрос понятен, тему можно закрывать.
6, 10, и 12 дюймов отличаются числом витков. Я так понимаю это зависит от рабочего хода пиноли, чем больше ход пиноли тем больше оборотов делает рукоятка тем больше витков пружины требуется.
Я свой 2а112 заказывал 12 дюймовую по моему, типа запас карман не тянет :)
Работает нормально, уместилась тоже, хотя витков мне показалось многовато, их там около 10 штук примерно.
В комментах на али писали что сталь не пружинная. Я не сильно разбираюсь в сталях, но пружина вполне себе упругая. Но ножницами по металлу режется легко, я на пару мм подрезал ус центральный чтобы в пропиленый мной паз на чашке пружины зацепилась и вал не мешал. На 2а112 пружина внутренний конец крепится на винтик через дырочку, я не стал в пружине дырочку делать - ни сверлом ни отверткой туда нормально не подлезть. к тому же шапка винтика образует изламывающее усилие на первом витке и заставляет пружину переламываться со временем.. Поэтому сделал паз под зацеп пружины и теперь за пружину не боюсь.
Кувалдыч, я для НС-12 хочу заказать, скорее всего тоже для 12 дюймового станка.
Ну а судя по профилю, вы же из Питера.
Там у вас есть и местные производители пружин - я вроде даже сайты двух как минимум, только в Питере, нашёл.
Может, стоило бы прямо не месте посмотреть и на их продукт?
Изменено пользователем Alxim
Я сильно сомневаюсь что у нас в Питере что-то подобное сохранилось...
У нас даже инструметальщик один остался и тот плачется что советские запасы кончаются, импорт дорог, а китай фигня.
Весь бизнес это либо работа на буржуев, либо распил бюджетов либо торговля китайскими товарами.
При стоимости пружины и разовой покупке на 100 рублях не сэкономишь :)
Кувалдыч, ссылки отправил в личку, чтоб не забанили модеры
