Flanger
6Р81Ш вопрос.
Вот мой 6Р81Ш, фото еще не демонтированного станка, на одном из заводов.
Сейчас произвел замену смазки станка.
Единственный вопрос остался с вертикальной "башкой" В инструкции ничего не написано, как смазываются подшипники вертикального шпинделя.
Для подшипников привода в поворотных частях головы есть тавотницы, но есть еще и отверстие, с табличкой в виде масленки, на фото хорошо видно.
Чую что надо туда что-то лить. Не понятно, там ёмкость или что, или просто надо периодически подливать, а вытекать будет снизу...
Залейте и посмотрите.
А лучше скачайте паспорт и почитайте. Здесь в файловом архиве есть.
Скачано много паспортов. Увы, информации нет.
Ищу туже информацию что и топик стартер, совершено непонятно что лить и чем тавотить вфг.
Для тавота указана какая-то древняя смазка 9-13 или как то так, как смог понять можно заменить любой литиевой смазкой, всяко лучше той гадости что в паспорте.
Про вфг упоминаний нет, только общее указание на масло и-30
Думаю если что нибудь из современных моторных или трансмиссионных масел налить ничего не случиться
Лучше трансмиссионное, оно изначально рассчитано под смазку шестерёнок.
<b>sergeijob</b>, не все трансмисионки дружат с бронзой и латунью, а в вфг она может быть, поэтому до конца не уверен в выборе замены индустриального масла.
А синхронизаторы из чего делают? И Вы же не будете в вфг лить дорогое масло.
В МКПП льются масла GL-4 они дружат с латунью, бронзой. А в мосты GL-5 не дружит, сжирает.
Короче, более тщательное изучение руководства показало, что надо раз в смену для смазки шпиндельных подшипников и других (все что в вфг) шприцевать литолоподобным и все. Заливать ничего и никуда не надо. Скорее всего проделаны каналы, которые подводят смазку к нижнему подшипнику, находящемуся в пиноли.
