TarasB
Нейлоновая леска вместо пружин растяжения?
Суть такова, для самопального механизма понадобилась пружина растяжения, чтобы давала 5-7 кг усилия, рабочая длина 3-4 сантиметра.
Ну не заказывать же на заводах такое, тем более что нужна-то одна-две пружинки. И пошёл я в Метизы, а хрен там. И пошёл я в Петрович, и тоже хрен там.
Ну и вот мысля возникла купить нейлововую леску или нейлоновую струну, их вроде хотя бы можно достать в магазинах. Нейлон разный бывает, но вроде как по таблицам леска площадью сечения 1мм^2 должна давать килограмм усилия на 1% растяжения.
Но есть вопросы - какое максимальное растяжение она выдержит без необратимых деформаций?
Сходите на рынок к железячникам, там этих пружин по развалам тонны. Зайдите в автозапчасти, там тоже пружинки бывают.
Метр лески разорит? Купите да испытайте. Диаграмма растяжения там, конечно, не пружинная, но может и подойдет.
В магазин автозапчасти не дойти???
udaw, в автозапчастях не пробовал. Пробовал в магазине запчастей для электроинструмента. Сказали "заказывать заранее".
Там всякого навалом для карбюратора педалей и пр. из лески получится но это метра 2-3 надо, а это блочки и прочее плюс температурная нестабильность.
Какая проблема? На авторазборках, во вторчермете, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, барахолка - у дедков в их ящиках чего только нет. Не только пружины, электромеханические таймеры от ракет времен королева лежат.
Не будет леска работать как пружина.. Она будет цинично вытягиваться потихоньку с каждом разом нагрузки. Результат получите очень быстро она станет тоньше... И все...
Возвратная пружина сцепления грузовика и т.п.
Или последовательно несколько пружин от барабанных тормозов. Усилие не помню, но довольно ядрёная.
Там и не было пружин.
Хотя...... давно на двери вешали пружины-доводчики.
Изменено пользователем Natey-Golenko
алиэкспресс по слову "пружины" - залежи :)
Привет всем.А еще неплохие заготовки для пружин: дешовый пружинный эспандер из спортивного магазина и пружина для гибки металлопластиковых труб из магазина сантехники...
Еще можно трос спидометра разодрать, у сантехников прочистка и подобное кому надо найдет.
У неё нулевой предел упругости? Вот это печально(
В руках не повертеть, несколько недель ждать, ненавижу по интернету заказывать.
Если подойдёт, то можно использовать и резину. В качестве донора использовать резиновый жгут для багажа.
Гораздо круче синяя резиновая трубочка с ХоббиКинга. Тянется не на 30%, как багажная, а 500%.
TarasB, я больше скажу она мокрая вытягивается, при высыхании садится. Какая тут пружина то? Еще в моем ранем детсве в рыболовных книгах леску после рыбалки советовали смотать с катушки и просушить. Что бы катушку не замяла. Естественно ни разу сего не делал, но на катушке под леской слой резины наматывал.
Глянул, что такое, для интереса. Положил в закладки на всякий случай. Минус, по сравнению с багажной, надо искать ближайший магазин или заказывать. Багажной везде валом.
Автомагазин реально помог. Купил какую-то пружину от барабанного тормоза не знаю от какой машины, не в комплекте, а отдельно.
Диаметр 8мм, длина 82мм, жёсткость какая-то намного больше, чем мне надо, кажется, три кило на миллиметр. Что ж, закреплю за короткий рычаг.
TarasB,
С пластиками всё сложнее, чем с металлом - предел упругости отнюдь не нулевой (при краткосрочных испытаниях), а вот при длительной нагрузке напряжения релаксируют - и получается:
. Пластики ведь, в массе своей, аморфны - т.е. они являются сверхвязкими жидкостями. Кстати, слово "резина" переводится как "смола", что как бы намекает...
На что? Вот у меня один вариант ответа-первые резины получали из млечного сока гевеи.
Для неспециалиста нет принципиальной разницы между млечным соком, смолой и камедью. К примеру, вишневую камедь 99% народа называет смолой. Так что нет ничего удивительного в том, что млечный сок гевеи 200 лет назад считали разновидностью смолы. Но всё это явный оффтопик - важно, что леска является не чисто упругим, а т.н. упруго-вязким материалом и в качестве пружины не годится
