Здравствуйте.
Посоветуйте, какой б.у. станок выбрать для шлифовки внутри и снаружи такой детали
Внутренний диаметр от 3мм до 20мм
Подойдет ли универсальный круглошлифовальный или надо два станка - под внутреннюю и под внешнюю шлифовку?
Какая частота оборотов внутришлиф. шпинделя лучше для такой задачи?
Конечно нет. Внутренний конус вы на ручном не прошлифуете, только чпу.
Соответствующая скорости резания используемого камня. Для 200000 оборотов) и специальные станки.
desti, внутренний конус не надо шлифовать, только носик внутри (там чистота 0.8 )
3 мм прошлифовать внутри это большая проблема?
Это очень большая проблема.
Отверстие 3, абразив максимум 2.5, жесткости никакой даже с твердосплавными оправками, деталь типа "стакан" звенящая и стенки 0.6. Ну и еще куча радостей типа мгновенного засаливания камня, сложностей при правке и т.п.
Координатно-шлифовальный просится на внутренний диаметр. У него обороты близки к нужным для такого диапазона диаметров. Ну а против "звона" оставлять наружку с припуском побольше.
Либо прожигать эррозией.
А чем потом этот припуск снимать, если он "побольше"? С перестановкой такое не делают, а снимать много снаружи на КШС не айс, да и оно снова зазвенеть может ближе к финалу.
Ришат116, на внутренней шлифовке шпинделя с меньшим количеством оборотов, чем на координатной?
3 мм шлифовать нелегко, это долго нужно камень гонять и снимать по микрону. Но перед этим нужно иметь высокоскоростной шпиндель для внутреннего шлифования хотя бы 120 000 об/мин и китайский ширпотреб ничего общего с этим не имеет. По уму для начала Вам нужно по справочнику выбрать камень, посчитать скорости резания, получите обороты камня, подберете шпиндель. И станок Вам искать лучше с ЧПУ, например Overbeck.
А вообще лучше переговорить с заказчиком, может смогут стенку толще сделать или вообще деталь переработать.
Изменено пользователем taddy
desti, почему с перестановкой не делают? биение не устранить при перестановке ?
<b>desti</b>, так если делать по этому "чертежу", так там можно усе, что душа пожелает. Никаких требований по несоосности не видно.
<b>Bentley</b>, допуски отверстия озвучте. Может вам нужна лишь чистота, а размер не столь важен. Это сильно упрощает задачу.
Зависит от технологии и времени. Можно допустим на оправке, с кучей термообработок. Вы технолог и знаете свои возможности и потребности , Вам решать.
<b>Bentley</b>, во, говорю же что не так все и страшно. С таким допуском размера можно хоть наждачкой чистоту навести.
Биение долго устранять при перестановке.
Если у вас одна деталь, то вам время не очень важно. А если серия? Это ведь не секундная операция плюс нужна оснастка высокого качества.
Ришат116, если не наждачкой, то чем - внутренней шлиф, коорд. шлиф., проволкой или электродом?
<b>Bentley</b>, это уж от количества деталей зависит. Я бы в массовом производстве этих деталей предпочел эррозию.
Может вам для 0.8 развертывания хватит?
Ришат116, партии небольшие - по 30 шт разных размеров раз в месяц.
раньше заказывал шлифовку на заводе, а сейчас у них переезд, не могут делать
desti, твердость 56 hrc
Твердость 56 hrc
так твёрдосплавную развёртку. Как эту чистоту контролируют? от этого и плясать.
Так спросите, на чем они делали! Сразу готовое решение.
твердость 56 hrc
А..
<b>Bentley</b>, как вариант - притирать с абразивом. Партия небольшая, искать и содержать станок при такой партии ни к чему.
