Aperio
Некорректное исполнение программы Linux CNC
Приветствую.
Пилил недавно элементарную детальку и заметил, что станок закругляет углы детали. Создал элементарную программу из нескольких строчек в которой предполагается прямолинейное движение, однако Linux CNC все равно выписывает радиусы по углам!
Весь текст программы виден на фото в окне снизу, также красным видно траекторию движения инструмента.
Версия последняя, с сайта. Что_за_фигня_творится?
P.S.
Подозреваю, что программа некорректно рассчитывает расстояние пройденное осью при разгоне/торможении.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode/g-code.html#gcode:g61-g61.1
поставь в начале программы G61
емс в таком случае будет в точности повторять траекторию,но ускорения в углах могут быть неприемлемы...
поэтому подбирают наиболее оптимальные коэффициенты для G64
nkp, эвано как :) Спасибо за ссылку! Буду копать в этом направлении.
Лучше даже в секцию [RS274NGC_STARTUP_CODE] инишника, чтобы в пост не залезать и не забыть.
desti, Добавил, спасибо!
P.S.
А вот теперь думаю, правильно ли... Нет, для выпиливания строго прямоугольных деталей с долго разгоняющейся осью - то да. Но по сути режим резания по углам будет меняться...
Режим резания "по углам" меняется вне зависимости от возможностей ЧПУ и хотелок его владельца. Площадь контакта инструмента и заготовки при проходе угла всегда больше, но это тут не при чем.
ЧПУ не может моментально изменить направление движения в угле, поэтому оно рассчитывает оптимальное скругление угла, которое возможно пройти с требуемой в G-коде скоростью и максимально допустимым для станка ускорением.
Если ускорения для осей прописаны некорректно - закругления могут быть очень большими. Ну или наоборот, слишком маленькими.
Вы добавили "по умолчанию". Если где-то это не нужно, меняйте в коде программы.
