Всем доброго времени суток.
Давно хотел укомплектовать свой горизонтальный фрезер 6Т82 вертикальной головой. Штатные ВФГ попадаются крайне редко, стоят дорого, и если честно не совсем устраивают по характеристикам (слишком маленькое расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола). В этом году приобрел ВФГ от FU 321, дождался отпуска и взялся за дело. Пытаюсь смастерить переходную плиту между вфг и станком. Если у кого-то есть опыт подобных операций, прошу поделиться.
Я так понял переходная плита будет крепиться к станку а вфг к плите если так то я бы профрезеровал выемку в плите под направляющие хобота чтобы плиту не снимать постоянно :rolleyes:
vitalya1994, Спасибо за совет. Я над этим тоже думал, но если нужно будет работать горизонтальным шпинделем, то плиту скорее всего придется снимать (она ограничивает вертикальное перемещение консоли).
Сегодня размечал, и сверлил посадочные отверстия.
Точно я об этом не подумал, у меня тоже 6т82 84г.в пока станком некогда заниматься да эл. двигатель еще не прикупил попутно ищу вфг какую нибудь типо вашей)) чтобы пожестче! Ну а у вас начало положено продолжайте мне оч интересно что у вас получиться :good:
Добрый вечер. Сегодня размечал отверстия для крепления плиты к вертикальным направляющим станины.
Чтобы точно разметить, изготовил такую приспособу.post-115925-098008700_1507571761_thumb.jpg
Накинул плиту на станок, выровнил, обчертил по направляющим. Снял плиту, вкрутил в крепежное отверстие данный "девайс", чтобы кончик мечика выступал за профиль направляющей на 1,5-2 мм.post-115925-036949000_1507572241_thumb.jpg
Накинул плиту, выставил по меткам, один удар киянкой в зону будущего отверстия, и готово.
Снял плиту, просверлил отверстие, приспособу переставил в следующее отверстие станины, накинул плиту, зафиксировал её болтом, снова удар киянки, и т.д.post-115925-036777300_1507572689_thumb.jpg
Отверстия получились очень точными. Все болты закручивались без заеданий, хотя отверстия сверлил без зазоров (ровно 16 мм). Вобщем работой остался очень доволен.
Так же, выточил сегодня крепежные болты.post-115925-094524400_1507572984_thumb.jpg
А с выставлением в градус по шкале не возникнут проблемы?
vitalya1994, Добрый вечер! Я планирую сначала установить основание ВФГ, саму головку выставлю по оптическому квадранту или по высокоточному уголку, и засверлюсь конусными штифтами.
Отчет по работам:
Нарезал резьбу на всех болтах, прикрутил к плите основание вфг.post-115925-050882600_1507663077_thumb.jpgpost-115925-044219100_1507663088_thumb.jpgpost-115925-048140000_1507663097_thumb.jpg
Всё прикрутилось, но с усилием (неравномерным, пол оборота свободно, пол оборота внатяг). Видимо при нарезании резьбы (резал плашкой вручную :crazy: :fool: ), не смог выдержать угол. Пока оставлю так, но болты буду обязательно переделывать. Нарезал бы сразу на станке, но надо разобраться с резьбами ( у меня Кусон-3, а там даже метрические резьбы режутся двумя комплектами шестерней :unknw: ).
На завтра планирую фрезеровку под головки болтов крепления политы к станине, и можно будет браться за переходной фланец. Как-то так!
Добротно получается :good: слушай а головка сколько весит примерно?))
Кранштейн будешь делать для снятия головки?))
vitalya1994, Да, кронштейн обязательно, но в перспективе. Если честно, кронштейнов будет два. У меня есть ещё долбежная голова на эту модель.
Сегодня почти доделал плиту, не удержался и прикинул головку.
Первая примерка:post-115925-037875800_1507752155_thumb.jpgpost-115925-023838000_1507752209_thumb.jpgpost-115925-028075000_1507752220_thumb.jpgpost-115925-056786800_1507752247_thumb.jpgpost-115925-050948500_1507752269_thumb.jpgpost-115925-048689700_1507752286_thumb.jpg
Наслаждался зрелищем минут 20. С тыльной стороны ещё планирую изготовить планки, чтобы зацепиться за направляющие, а-то когда вся эта конструкция висит на четырех болтах М16 вкрученных в чугунину, лично мне почему-то не внушает доверия.
Потом снял, замерил размеры и начал обдирать заготовку под переходной фланец привода: post-115925-064764600_1507752458_thumb.jpg
Пока планирую изготовить жесткое соединение, но техническое образование почему-то подсказывает, что там нужна переходная муфта как в соединении "двигатель-ведущий вал"!
Сделаю пока классически, а там - будет видно.
vitalya1994, Спасибо за оценку :)!
С переходным флянцем пришлось повозиться, доделать немного не успел. Хочется получить максимальную соосность, чтобы избежать лишних вибраций, и продлить жизнь подшипникам. Завтра постараюсь добить, выложу фото.
MPshikiN1980 заполни пожалуйста профиль чтобы жить было легче)))) Можешь долбежку показать и расказать про нее?))
не мешало бы скалку или оправку в шпиндель сначала вставить и посмотреть какие отклонения относительно стола .
не факт что перпендикуляр получился .
а уж потом переходник делать.
umis, Да я думаю это пока наброски а потом подгонка!
vitalya1994, День добрый. Долбежную головку пока сфоткать не могу, сейчас к ней не подобраться. Она штатная, ПИ 695 (вроде). В интернете есть и фото и характеристики. )))
umis, Скалкой к сожалению пока не обзавелся. Перпендикулярность шпинделя столу буду проверять и настраивать по индикатору, но до этого ещё далеко. :)
Ну фига себе и где это вы такое добро ухватили если не секрет?))
Михаил а в этой ВФГ какой конус?)) нашел такую же на авито просят дорого да и авито смутный ресурс пока не знаю что делать))
vitalya1994, В ВФГ конус ИСО 50, а долбежку бран здесь, ещё на чипе в барахолке, просили 23, сторговался до 20 и забрал. :)
В гараж вчера не попал, с флянцем не поработал. :wacko:
Наконец вчера добрался до гаража и закончил фланец. :) :) :)
Примерка на шпиндель:
Сел идеально и в конус и в бабышки. Радиального люфта нет вообще, садится "впритирку". По оси между шпинделем и фланцем оставил небольшой зазор, примерно 0,05 мм. Фланец на шпинделе планирую крепить через штревель. Осевой зазор будет убираться при затяжке фланца в шпинделе. В общем получилось неплохо, работой доволен, не жалко потраченного времени. :)
После обеда попробую всё собрать, и замерить перпендикулярность шпинделя рабочему столу.
Все детали делали на своей же горизонталке?
vitalya1994, Нет, большинство операций делал на 6Р12, на некоторых фотках он попадается на заднем плане. :)
