Евжений
Multicam M2621 rev2
Здравствуйте.
Имеется станок мультикам. Пульт отсутствует. Никто из окружения не в курсе с какой вообще стороны подходить к этому станку.
Чую, что поиск и покупка встанут в нехилую сумму. Вообще реально пульт найти, и по деньгам примерно сколько может стоить?
Какое по к нему нужно?
Выходит один длинный провод ethernet.
Посещают мысли о переходе на более простую систему управления, типо a11 richauto или вообще mach3. Серводрайвера там без приколов?
Просто вообще по мультикаму не в теме. Подскажите.
a11 richauto, mach3 это программы, серводрайверов там нет. Какие к ним подключите, те и будут работать. И серводрайвера Вы, скорее всего, будете использовать которые уже стоят у Вас на станке.
Сумбурно написал. Серводрайвера стоят на станке. Их менять не хотелось бы, они сами хорошо стОят, и движки с ними под замену. К ним (драйверам) хочу подключить либо а11 пульт, либо комп по лпт c mach3. А сейчас эти драйвера подключены к синей коробочке M2621 rev2.
А вы с мультикамом не сталкивались? Там кам система своя? Gкод вообще куда совать?
Не сталкивался. Но начинать надо с звонка или письма производителю: http://www.multicam.nt-rt.ru/#%D0%93%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
А вот если он не ответил или заломил конскую цену, тогда начинать искать. Во всяком случае хотя бы документацию у него запросить, не должны отказать.
Написал, обещали связаться в рабочее время. Спасибо.
В общем почитал, картина представляется: ethernet втыкается в пк. На пк стоит какая-то программа (какая так и не понял), которая отправляет в станок gкод. Код этот делается где угодно. Также с этой программы производится настройка станка, ускорения, шаги и пр. Также к станку подключается пульт (как?), этим пультом, как обычно, ставим рабочую систему координат, запускаем выполнение gкода и пр. То есть чисто от пульта или чисто от пк работать не получится, нужны сразу оба. Так?
Пульт стоит примерно 1000 баксов. Поставить чтото другое может неполучится нужно смотреть по какому протоколу там сервы работают. Какой именно у вас станок и какого года.
Нашёлся пульт.
Станок 2012 года.
Без смены инструмента.
Будем разбираться.
