Lowboard Fun Research
Чем бы покрасить дефлектор вытяжки?
Привет Камрады! Подскажите, чем бы лучше покрасить самодельный дефлектор, сделанный из оцинкованного металла 0,5мм и собранного на алюминиевые заклёпки вытяжные? При условии, что он будет стоять на улице. Надо чтоб герметезировалось всё, вода внутрь не текла, ну и чтоб заклёпки не погнили. Что то вроде Хамерайта или кузбаслака?
Изменено пользователем lowboard
олифа
Gideon, Алкидная смола пойдёт? На морозе интересно от металла не будет отслаиваться?
От оцинковки всё отслаивается. Герметики можно попробовать, антигравий, ну т.е. автомобильные решения.
Или дорогой вариант, тиккуриловский грунт (типа Rostex Super) для оцинковки и краска для крыш поверх.
Есть специальные краски по оцинковке. Даже водорастворимые. Красил такой гараж из оцинкованного сайдинга на даче 10 лет назад, пока стоит. Условие одно, цинк не должен быть свежим.
ну вот оно надо вам? олифа дешевая, доступна, липнет ко всему намертво. сохнет правда долго, но зато ничем не содрать ее.
Самый верный результат. Пройдено. Грунт воистину неплох. Причем не только для оцинковки.
Лично проверено не раз...
Gideon, ну так олифа и алкидная смола, почти одно и тоже. первое только натуральные масла, второе синтетика. А сколько она сохнет то? Не помню уже, лет 20 назад красил ей последний раз.
Grey78, а как она на солнце себя ведёт? Хотя в принципе пофиг. Поверх всё равно покрашу белой краской.
desti, Авто ЛКМ слишком жирно будет для таких дел)
sergeijob, Да, мне повезло, железки явно не свежие, даже успели окислится некоторые. Когда-то это были дорожные знаки висевшие в суровой среде дорожных реагентов)
Хамерайт (молотковая эмаль)- достойный вариант. Красил оградку у отца на кладбище 5 лет назад, ничего не облупилось и не поржавело, хотя там всевозможные негативные факторы присутствуют в полной мере. Блеска уже нет конечно же того, но смотрится вполне даже достойно до сих пор. (Не реклама есичо)
Lowboard Fun Research, грунт он и в Африке грунт... Сверху то что от света, его задача - адгезия с основанием.
Я красил им стояки из оцинковки под холодную воду. Остатками потом все что надо было грунтовать..
Изменено пользователем Grey78
она у Вас оцинкованная была?
sergeijob, Сорри, сразу не увидел что оцинковка. Но не думаю что с ней будут проблемы если предварительно ее покрыть грунтом а затем и эмалью. Завтра уточню у своих маляров чем лучше покрасить и отпишусь. Они сейчас красят что то подобное для долгих лет работы во внешней среде.
А в моем случае оградка была из арматуры, местами окрашенная какой то эмалью но в основном ржавая. Просто очистил от большой грязи и окрасил по той поверхности что была.
После Тикуриловского грунта, красит можно краской куда дешевле Хамерайта. На него цена в Питере например шибко задрана...
Тем более что тикуриловский грунт ингибиторы коррозии содержит.
полиуретановой по металлу. без грунта.
R2Roman, на цинк?
Покрасили в 2010м при монтаже оцинкованный шпиль в Москве в жилом комплексе...Гарантию давали 5 лет...Никто не обращался
