koniaker
как не допустить следов от стружки на кулачках
всем привет !!
ситуация такая после лентопила остаётся стружка на детали (полированая труба из нержавейки) потом эту деталь приносят на токарную обработку и от этой стружки остаются точки на кулачках и на детали . как можно исключить забои на кулачках ?
Обдуть трубу после распила сжатым воздухом?
обдуть или отмыть не вариант партии большие а трубочки маленькие и все в одной таре
На каленных кулачках? на детали вполне возможно, на кулачках - сомнительно. Может заготовки промывать?
Раз деталь маленькие и сами по себе трубки. То почему нельзя их передавить-отрезать роликом на токарном.
Если нет.
Всё равно мыть придётся, или даже опиливать. Согласен дополнительная операция.
Перед установкой продувать надо кулачки, деталь.
А следы могут и на ранней стадии появиться. Лежат в таре после отпила навалом. Посмотрите нижние, на них вес больше, да и отпиленные на них сыпятся.
Ещё из практики.
Тряпочка, лучше всего из трикотажа, протирает и от грязи и от воды.
А вот кулачки, лично я после тряпки пальцами протираю. После тряпки могут остаться крошечки стружки, пыль металла.
мож продувать зжатым воздучом?
спасибо но мне кажется что кулачки то сырые если на них стружка оставляет вмятины и можно ли вообще кулачки закалить без термички ?
Выкинуть кулачки из гвозделина, поставить нормальные, закаленные кулачки.
Самое главное, исключить ленточную резку как класс. Резать роликовыми ножницами для труб.
Ни опилок, ни мусора.
И по времени может оказаться дольше, чем промывать после пилы.
На токарном можно и резцом отрезать, под кулачки не попадёт.
Если дейсвительно очищать начисто - то мыть с чистящим средство. Воздух не даст гарантии что все очистится, стружка может прилипнуть на высохшую сож.
а может каким-нибудь способом уплотнить рабочую поверхность кулачков ? или закалить их по старинке нагреть и в масло ?
И следы будут оставаться только на полированных деталях. Вы не с тем боретесь, все правильные советы вам уже дали.
Кулачки (нормальные) всегда каленые, а если нет, то это самопал из неизвестного металла, который может и не закалится.
Возможно, у ТС технологические кулачки, проточенные (или предназначенные для проточки) конкретно под диаметр обрабатываемой трубки, чтобы не оставлять следов. Насколько я знаю, такие кулачки идут изначально незакаленные с завода. А вот закалить их, да еще "на коленке" - сомнительно, из-за окалины размеры, скорее всего, "уйдут", люфты появятся.
А низзя в кулачки зажать пластиковую втулку и уже через нее прожимать заготовки?
вообщем нашел нормальные каленые кулачки и каждую деталь протираю тряпочкой вроде нормально ! попробую с пластиковой втулкой поработать отчет напишу
Можно ещё зажимать деталь в цанговом патроне или через разрезную втулку.
увы цангового патрона нет . пластиковая втулка тож временно на нее стружка налипает и результат тот же . через зажимное кольцо тоже протирать надо. самым оптимальным вариантом считаю протирать от стружки тряпочкой перед установкой в патрон и зажимать каленными кулачками! спасибо всем за советы
