VOA
Помогите запустить автовышку от трансформатора 220в
Доброго дня, помогите разобраться с подключением автовышки (12 вольт электрический гидронасос)
Второй день воюю похоже не в правильном направлении..
Итак, есть советский грузовик ГАЗ с установленной автовышкой от японской техники, на ней установлен насос 12 вольт (подключаю акб на прямую к нему - ток 150 А), решил установить на кузове стационарно трансформатор 220 - 12 вольт и работать от розетки
По выпрямителю который собрал - на первичную обмотку поверх намотал 14 рядов паралельно две жилы медного провода (многожильный) и сделал диодный мост из 300амперных диодов (забегая вперед скажу что собирал еще один диодный мост но то же не завелось, в обоих случаях результат один и тот же)
О проблеме:
Включаю в сеть трансформатор по вторичке до диодного моста 14.3 вольта, после диодного моста 13,5 вольт (точно не запомнил но около того) без подключения к сети автовышки (отсоединил предварительно акб 12в от которого автовышка работала раньше). НО через минуту напряжение после диодного моста начинает рости 20-23-27-30-38-50-53 вольта :shock:
Рискнул подключить к автовышке не подключая штатный акб (собственно именно такую цель преследую работать напрямую от выпрямителя) НО моментально залипает контактор или как его правильно (круглый железный) по которому стукнул когда залип и нормально начал работать снова от штатного акб)
И при подключении от выпрямителя напряжения после диодного моста падает с 13.5в до 0,8 в (из-за короткого замыкания на электромагнитном контакторе от 50 вольт начальных?)
Помогите пожалуйста разобраться что я делаю не так?
Вешать кондер на выход после диодного моста? акб?
а переменка перед мостом растет по напряжению?
Из всего я понял что транс надо киловата 2 с половиной.
Вторичку подробней чем мотали.
нет, стабильно одинаково показывает мультиметр
этот транс весит кг 40 и тянул выпрямитель (та же первичка но меньше витков вторички при 6в на 260 амперах более 2 часов) - электролиз но сейчас решил его перемотать под эту задачу
только все в параллель с аккумулятором. Аккумулятор выполняет роль кондера ОООчень большой емкости. Да и трансформатор должен отдавать мощу не меньше. Для правильного выбора нужно знать рабочую и пусковую мощу гидравлики. Поподробней о трансе сечение железа и какие обмотки, диаметр проводов.
по акб, спасибо за совет, но у меня вопрос - а не взорвется/не деградирует акб или он будучи подключенным в параллель после диодного моста будет подзаряжаться всегда ведь напряжение не будет критическим?
по поводу мощности транса, поставлю принудительное воздушное охлаждение если это потребуется, к сожалению не могу дать точные параметры транса только вторичка спаралеленным проводом многожильным медным толщиной (с оболочкой) как мизинец взрослого человек
гидравлический насос не потребляет больше 150Ампер при старте а через 10 секунд работы и дальше 120-130а
Изменено пользователем VOA
многожилкой не пойдет ,используйте сварочник трансформаторный с отводом на 14 в желательно две линии в параллель.
Исчерпывающе. Как раз для электротехнических расчетов..
я не написал в самом начале но сегодня подключал такой транс сварочный с разными выходами - тот же эффект (
согласен, к сожалению не могу сейчас предоставить все данные, но транс точно более 250а тянул буквально две недели назад.. завтра все замеру сниму
Если это при 1 вольте на вторичке, то хватит транса 250вт. При 10-ти вольтах транс будет 2.5 кВт. Умножьте 14 на 150...
Кстати многожилка в обмотке лучше монолита, но сечение должно быть достаточным по току.
Попробуйте измерить ( после моста ) другим прибором. В качестве нагрузки подключите лампу автофары.
Схему накидайте, непонятно где что замыкает. Изменено пользователем pchel
Вот, верно.
Аккумы, пусть даже дохленькие, скомпенсируют стартовый ток для DC движков.
спасибо, завтра все измерю снова другим прибором
сложно( никогда этого не делал, завтра попробую, но подозреваю что магнитный контактор или как его правильно называть подгорает именно из-за высокого начального напряжения
тока
прошу прощения, не прав
Таки да. Расчётная мощность 1800 ватт, мощность трансформатора - минимум 2 кВт, лучше 2,5. Сечение железа - 45-50 кв.см. Первичная обмотка - 245 витков провода диаметром 2,2 мм, вторичная - 14 витков медной шины сечением 40 кв мм. (минимум - 35). Где взять такую заготовку - не знаю, на ум приходит только станция катодной защиты трубопровода или стационарное зарядное устройство для электрокар - не самое распространённое в быту. Можно попробовать ТСЗИ 2,5, но он трёхфазный, так что его придётся полностью переделывать.
Выпрямитель выдаёт не постоянное напряжение, а пульсирующее, что может не понравиться управляющим элементам, поэтому обязателен фильтр, то есть аккумулятор, хотя бы 45 ампер-часов.
300 диодов в топку, намотать обмотку на 26-28V с отводом от середины сечением примерно 30мм2 на концы по диоду на 150А концы соединить и подключившись к средней точке спокойно работаем.
Выкипание электролита начинается с напряжеия 14,7 вольт, поэтому напряжение выпрямителя без нагрузки не должно превышать это значение.
Пульс в два раза больше. Витков тоже. Но сечение провода и кол-во диодов меньше.
Это с какого пульс в 2раза больше?
Подумал.
Походу обе схемы двухполупериодные. Тады пульс одинаковый..
Фсио наоборот. Подгорание контактов происходит при недостаточной скорости их смыкания. То есть , из-за того, что ток пульсирующий, обмотка контактора не может развить достаточное усилие.
Контактор можно заменить если вместо диодов поставить тиристоры.
эээ... извините, может глупость скажу, но ПМСМ для того, чтобы аккум на ХХ не выкипал, нужно, чтобы АМПЛИТУДНОЕ значение не превышало 14, 7 или сколько там, вольт.
Таки да. Но пусть сначала заставит сабж функционировать, а с этими тонкостями можно разобраццо позже.
