Химик
Индикатор скорости подъёма- стрелка не на нуле-что делать?
Скажите- как-то в таком приборе корректируется положение стрелки? Он вообще ремонтопригоден- или этот-только на полку?
Производит впечатление нового- следов закрепления не видно, стоит заглушка(правда нанесен номер набок зачем-то)
Там, скорее всего, магнитная муфта и регулируемый пружинный подвес стрелки.
Обычный спидометр, короче. Разбирайте, регулируйте.
Не- это барометрический прибор. И интересует прежде всего возможность штатного ремонта-предусмотрена регулировка или нет- а то подшаманить можно много чего- но ещё кто-то на ЛА поставит и разобъётся- нельзя так.
Открутить гайку, снять презерватив этот с дыркой, встать перед зеркалом, дунуть в патрубок ртом - стрелка должна реагировать.
На альтиметре спереди крутилка для выставления нуля, а тут без разборки никак.
Давно сталкивался, может вру.
Если барометрический, то ноль может устанавливаться давлением в уже собранной системе.
Если прибор роняли,то могла просто стрелка проскочить на шестеренчатом механизме.
И,ежели мне не изменяет память,эта штука называется вариометр.
Кажется,там вместо резинового...гхм...изделия трубка должна подсоединяться.Вообще,прибор относительного действия,поэтому там в изолированной барокамере вполне может быть и атмосферное давление.
Собсно,вотЪ:
http://avia-simply.ru/aviacionnij-variometr/
Точнее,не так...там в барокамере и есть атмосферное давление,она изолирована от корпуса самого прибора.В барокамеру и нагнетается воздух от трубки статического давления.
Прибор называется вариометр. Показывает вертикальную скорость самолета. Барометрический. Принцип действия основан на разности давления между двумя сообщающимися с атмосферой полостями, одна из них соединяется с атмосферой через жиклер. Регулировка не предусмотрена. Ремонт в заводских условиях. Можно попытаться "раздуть" мембрану в "обратную" сторону, но точно попасть на ноль будет сложно. Еще можно попробовать разобрать и подкорректировать. По прямому назначению использовать можно только после проверки на соответствие показаний . Без стенда КПА-ПВД проверить не реально, искать ее надо у авиаторов.
Изменено пользователем wolk72
Отрегулировал! Спасибо-там действительно в левом нижнем углу есть контргайка, которую первоначально принял за регулятор. Крутил её-без результата. А сам винт регулировки был внутри этой гайки- его не заметил из-за грязи. Всё прекрасно устанавливается- на днях отфоткаю- телефоном нереально-нужно фотоаппарат брать
