Sonic_TOp
Прошу помощи монтажу фрезерного станка DMU-65
Добрый день, я тут новенький я знаю тут сидят опытные люди которые может помогут мне.
Дело в том что задали курсовой проект, а тему выбрать сказали сами и я не могу выбрать может вы мне поможете)
Дело в том что мне сказали я должен расписать монтаж какой во либо оборудование(не станка, а именно оборудование для него) или монтаж механизма кого нибудь главное что бы было много информации.Надеюсь вы меня поняли . Предмет называется Организация ремонтных работ промышленного оборудование и контроль за ними.
Буду рад любой предложено вами идеи !
Если в учебных целях. Возьмите обычный плоскошлифовальный станок, укомплектуйте его бункером-накопителем и подающим транспортером, вот вам и кусок автоматической линии. Автоматика самая простая, без ЧПУ, на электромагнитных реле с жесткой связью, цикловая. А взаимное расположение узлов требует соблюдения стольких параметров (не соосности, неплоскостности и пр.), писать не переписать. Преподаватель будет доволен.
Подброшу идейку по теме. Обычная практика такова, что оборудование находится в работе до появления каких-то неисправностей, после чего возникает его простой на неопределённое время ремонта. Как свести простои к минимуму? Когда-то главный механик одного завода мне рассказал, что его замучили частые неисправности оборудования- и он самостоятельно додумался до решения этой проблемы. По паспортам станков он составил график периодичности ремонтных работ каждого станка (техосмотры. малые, средние, капитальные ремонты) - и даже в самое "неподходящее" время останавливал станки для пароведения этих работ. Вначале многие (особенно начальство0 скандалили, считая это самоуправстом. Но вскоре обнаружилось. что при своевременном выполнении предусмотренных (в паспорте) ремонтных работ длительность простоев станков уменьшилпсь примерно в десять раз.
Спасибо конечно, за предложенные идеи. но вы не совсем меня поняли мне надо установку какого либо узла расписать в курсовом проекте, а не ремонт его.
И хотелось бы ссылки на информацию или литературу
Изменено пользователем Sonic_TOp
<b>Sonic_TOp</b>,
Найди тему Джексона по полному разбору станка 1а616-там все расписано по всем узлам, да ещё и с фото.
А так в любой раздел по ремонту станков зайди и выбирай что нравится
Кранбалка, мостовой кран, есть ещё манипуляторы около станков ставят. Про их установку много, думаю, будет инфы в ремонте станка участвуют.
Устройство подачи прутка( используется для станков с ЧПУ, ...), машины моечные(часто использовались при массовом производстве в куче с автоматическими линиями обработки деталей)
Автоматические склады(не помню точного названия) - располагаются в цеху стеллажи(высокие) с разными номерами ячеек, в каждой ячейке нужные вещи(в вашем случае запчасти к оборудованию). Всё управляется с пульта по заданной программе (как вариант).
kostya Z, а где можно почитать по поводу монтажа кран балки и манипуляторов?
Ratay, я искал информацию, но не чего не нашел можно источники на литературу?
Ну вот вам тема " модернизация станка ГДВ-400 на современный главный привод ". Сдюжите ?
Вот вам Лисовой А.И., Глемба Л.С. Технология монтажа и ремонта металлорежущих станков и автоматических линий Это старый учебник для техникумов без сложных формул, но там может быть много интересного.
Sonic_TOp, держите ещё: Справочник слесаря-монтажника технологического оборудования Алексеенко П.П. Машиностроение 1990
Хотя странно, что Вам не дали список литературы по изучаемому предмету.
Делаю курсовую работу по монтажу станка DMU-65. Проблема заключается в том как мне его завезти в цех. А в голову не чего не приходит . Буду рад любой идеи
ЗавеЗти или завеСсти? В чём, собственно, проблема заключается?
исправил. Проблема в то что станок весит 12 тонн. Мне надо его как нить завезти в цех и поставить на место. Краном увы не получается, думаю лебедкой только я не знаю как это изобразить на чертеже
В поисковике ищем "Такелажные тележки" ("подкатные платформы"), "монтажно-тяговые механизмы".
"Домкраты с низким подхватом" (чтобы на тележки поднять).
Буду рад любой идеи
По правилам русского языка правильно говорить и писАть "идее", а то как то с падежами не очень получается.
Завозили в цех DMU-200, он потяжелее будет. Домкраты, лебедки, ролики, на пол листы металла 10мм. И не один станок, и не сорок. Два, из парка станков Савеловского завода, весом более 300тонн, и с ними особых проблем не наблюдалось.
а можете пример чертежа того как завозили станок с помощью лебедки или на подкатах ?
зачем это изображать на чертеже?
должен присутствовать план размещения в цехе, с учетом доступа ко всем необходимым сторонам оборудования..
возможно маршрут перемещения и план по демонтажу преграждающих конструкций..
сам способ перемещения и выбор механизма для перемещения можно указать и обосновать в пояснительной записке или примечанием на плане перемещения..
вот грубо говоря чертеж на нем мне надо изобразить как я поставил данный станок на место mQkacfnZT9uoaIz7u8xVUw.png
Нет таких чертежей. В природе не существует. Бывает план перемещения оборудования.
Берут планировку цеха и фломастером на копии плана рисуют маршрут движения.
Труб нарежь, людЯм ломы раздай.
К курсовому проекту их скотчем приматывать?
Чего же боле...
И нарисуй их в
:crazy:
Скажите еще что не метод!!!
99% совпроизводства так построено, а в курсовую значит криминал?:)
