Рикки
Пришло время делать кассеты к быстросменке
Пришло время делать кассеты для быстросменного резцедержателя..
Кассета на фото, фото дерьмовое, пока телефон в ремонте :)
Хотелось бы сразу делать замах на пару-тройку кассет, так что хотел сразу взять брусок, сделать вдоль все вырезы и пазы, а потом раскроить уже на кассеты и делать паз под резец.
Из фрез нужны будут дисковые, делать прорезь в выборках под 45 градусов, Т-образная и пальчиковая - паз выбирать под Т-поршень, а вот которые под 45 градусов пазы как выбирать?
Ключевое слово - угловая фреза.
Кстати, не рекомендовал бы делать одним куском, есть большая вероятность, что расползется.
А что может расползтись? Посадка на 1 призму и 1 плоскость, так что +- 0,5 в расстоянии между угловыми пазами как-то параллельно
Одна призма и расползется. Заготовку сдвинет, фреза сядет.. по кусочкам надежнее, но дело хозяйское.
Двухугловую не нашел... Нашел одноугловую 45 градусов.
Сначала прорезной фрезой паз сделать в угловом вырезе, потом угловой?
Или сразу угловой?
Резать сразу в полный профиль?
Станок 6Т80Ш, угловые пазы хотел делать горизонтальным шпинделем, а паз под болт ВФГ
На худой конец наверное возможен вариант с наклоном головы обычной пальчиковой фрезой?
Изменено пользователем Рикки
Тяжело для такой фрезы полный профиль, да и жалко, сядет и в помойку. Лучше прорезать, можно концевой фрезой профиль нарезать ступеньками 1-1,5 мм. и потом чистовой проход угловой.
Если башка крутится, то можно всё концевой фрезой, главное в угол попасть.
А если дисковой под 45?
Делая призмы, я сначала вырезал дисковой фрезой. Потом летучим резцом делал как чисто с выверкой угла, а потом шлифовал.
Да какая разница, чем? :) Хоть ножовкой.. Вопрос только в точности угла, угловые фрезы делали качественно, поэтому и предлагаю их для чистового прохода с базированием по станку, как самое простое.
подумайте как и чем будете контролировать на операциях и потом готовое изделие.
Пока думаю где такой металл купить... И где фрезу такую найти.
Высота 75, ширина 50..
Вроде полоса такая продается, но снова 6 метров только, а это кил 300..
Делать, как и писал хотел горизонтальным шпинделем.
Фрезер у вас вроде нормальный, можно из кругляка.
Фрезу на рынке искать или на директлоте (http://directlot.ru/lot.php?id=95491, только уточните, симметричная ли она).
