ALEX_77
Подскажите, как правильно перевести единицы твердости HRCэ в HRC
Подскажите, как правильно перевести единицы твердости HRCэ в HRC и на какой нормативный документ можно сослаться чтобы доказать правильность перевода.
Заранее спасибо
Алексей!!!
ГОСТ 8.064-94
Одно и то же, просто HRCэ старое обозначение.
"э" - эталон, калибровка. Измерение прибором должно быть в пределах эталона (по ГОСТ и др.). Если нет "э" твёрдость указана относительно используемого мерительного прибора с его погрешностью.
не, не... Разница там есть небольшая. Хотя и непринципиальная. Вот с самодельного (не моего) справочника (есть пара описок):
Изменено пользователем bull
Desti вам ответил правильнее всех, но посмотрите тот же стандарт, но от 79 года, таблицу вам пишут как раз от туда. Т.е. ГОСТ 8.064-79, на него и ссылаться. Так как вопрос и возник в те года.
Не совсем: просто у нас с определенного времени узаконили методику HRCэ, а потом еще и постановили писать ее без "э" :fool: - из-за чего для каждого литературного источника приходится смотреть год издания, чтобы не запутаться! :diablo: Разница - в том, под какой нагрузкой проводится измерение. а насчет твердости размер имеет значение (т.н. "масштабный фактор"): у HRC и HRCэ разность в нагрузке, ЕМНИП, в 3 раза - и разброс достигает на некоторых учаскаях 2,5-3 единицы. А между твердостью и Виккерсу и микротвердостью (где методика тоже абсолютно идентична, но нагрузка различается в сотни раз) разность может достигать 25-30% - например, цементит имеет твердость около 1000HV и микротвердость 1314 кг/мм2
Изменено пользователем Weilant
Константин, так в чем, все таки разница с "э" и без. Ее смысл.
SDF, как нам в ВУЗе говорили, "э" - эквивалентное. Подробностей уже не помню, но при "э" измеряется на основе какого-то образца, чтоли (выше говорили про эталон). Т.е. упрощается сильно измерение твердости. Потом похоже упростили приборы и необходимость в "э" отпала.
Память мне изменила - разность не в 3 раза. а на порядок: Роквелл (шкала HRc) - нагрузка 150 кгс =1471 Н, Супер-Роквелл (шкала HRСЭ) - нагрузка 150 Н, т.е. в 9,807 раза меньше (соответственно, глубина отпечатка втрое меньше, что позволяет по Супер-Роквеллу измерять твердость даже тонких покрытий, например, азотированного слоя (для сравнения: при измерении твердости по Виккерсу нагрузка 10-30 кгс = 98-294 Н, при измерении микротвердости - не более 2 Н, т.е. разница на 2 порядка)
Можно воспользоваться таблицей перевода из справочника. Никаких ссылок на документы нет, но таблица успешно гуляет уже лет 50...
По непроверенным слухам, некоторые товарищи "недосмотрели" и в СССР некоторое время измеряли твердость не совсем правильно. Потом исправились, но попытались выйти красиво. Создали ГОСТ. Приписали буковку "э". Нарисовали табличку без ссылки на первоисточник.
Константин, кажись Вы перепутали HRCэ с HR 15N. Там действительно нагрузки разные и вообще это две большие разницы. А в HRC и HRCэ нагрузка одинаковая 150 кг. А отличаются эти две шкалы до сих пор не понятно чем. Действительно, в какой то момент, кто то определил, что Европа и Америка меряет немного по другому. То ли алмазы у них мягче, то ли конус считают в дюймах, но вдавливается алмазный конус в металл при нагрузке 150 кг, немного меньше. А главный метрологический центр находится, кажись, в Париже. Вот, наши и давай быстро исправлять ситуацию и делать таблицы переводов. У нас с 2002 года все эти таблицы переводов похерили (вышел какой то документ) и работают без "э", но приборы стоят 50 летние и и меряют они, как и раньше, но поверочные эталлонные плитки начали делать с корректировкой на европейскую погрешность. И теперь наши все приборы поверены и аттестованы по откорректированным эталонам и подверяются на подкорретированных поверочных плитках. А букву "э" никто нигде уже не пишет 15 лет, ни конструкторы, ни метрологи. А разница там была не очень большая, можно сказать, что она вписывалась в погрешность прибора, и чистоту поверхности. Вы то же можете забыть про это "э" и работать спокойно дальше.
Такие слухи явно пускают люди, не очень хорошо знакомые с сабжем. Наверняка у нас просто решили сэкономить и получить "два в одном" - прибор Роквелла, позволяющий, подобно Виккерсу, мерить твердость азотированного и т.п. тонкого слоя (понятно зачем - для Виккерса нужен дорогой, капризный и хрупкий алмаз, вдобавок микроскоп и "набитый глаз"- а для Роквелла нет). Но не учли :fool: роли масштабного фактора (т.е. то, что при разных нагрузках значения твердости будут существенно различаться) - а многие ли о нём вообще знают?!
Вроде раньше требование чертежа HRCэ означало для термиста закалку детали по заранее определённым режимам без отпуска на заданную твёрдость.А искать соответствие HRCэ и HRC по моему нет смысла?
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
А можно немного подробнее. Что, вообще, без отпуска? То есть термист должен был колдовать, при калке, что бы получилась нужная твердость. Поделитесь секретами волшебства.
угу. Закалка без отпуска :) :) Ну и скажете же...
Требуемая по чертежу твёрдость достигалась подбором температуры закалки, Возможно это было именно в условиях нашего инструментального производства-гарантировано сказать не могу.
УГУ.Низкого отпуска никто не отменял Я писал
Это вы зря. Говорю как конструктор. Лет 7-8, не больше. И то не всеми соблюдается. Само правило, чтобы без "э", конечно раньше появилось (выше вы написали про 2002-й, но может и раньше, не знаю), но пока в сообществе распространилось...
Я скорее допущу, что вам просто так объяснили, чтобы отстали :) Буква "э" или её отсутствие не меняет физических законов преобразований в результате термообработки
Хочется быть максимально корректным, но не советую в этом раделе форума давать такие советы. Это относится к советам, как делать запрещено. Здесь много начинающих термистов, не будем им мутить воду.
Буква "э"
Если указана в требованиях чертежа
Но соблюсти исполнитель обязан
Почему то в одном и том же штампе один и тот же конструктор давал твёрдости на разные детали в HRCэ и HRC.Что он менял госты в одном и том же изделии? Или в чём причина таких требований?
причина одна - где-то поменял, как надо, где-то не успел/не заметил. При том, что отличие чисто символическое, никто серьезно претензии предъявлять и не будет. Просто запомните - букву "э" в обозначении твердости отменили давно.
Давно - наверное.Я ушёл из инструментального в 1995г. А то что поменять в чертежах-в те времена не заметить или не успеть нельзя было-военка как-никак
не совсем. Раз его (букву) отменили, исполнитель даже имеет право потребовать откорректировать чертеж. Но ради такой мелочи никто и не будет заморачиваться. Всё равно там внутри какого-то диапазона будет твердость. И даже если вдруг выйдет за диапазон, вопросы возникнут, только если из-за этого деталь полетит в механизме. Но чтобы по такой причине это случилось, это надо не на пару единиц ошибиться явно :) В общем, на практике никто на маленькую буковку внимание не обращает. Хотя по сути косяк и есть, если она указана.
военка как-никак
человеческий фактор из-за этого не исключается... Никак.
Не было фактора.Были требования чертежа и они выполнялись.Отк принимало.Я не термист а токарь и мне мой хороший друг-термист(ныне покойный) много пояснял из своего опыта
