drunij
Как получить из круглой трубы квадратную?
Добрый день, требуется изготовить детали представляющие из себя отрезки 50мм квадратной трубы длинной 150мм с толщиной стенки 8мм, допуск на внутренний размер +0,2мм, в планах использовать в качестве исходного сырья толстостенную трубу, с припуском нарезать заготовки, нагревать и раздавать отверстия с помощью пуансона квадратного сечения, далее фрезеровать по наружке и протяжкой получать требуемый внутренний размер. Как сделать все проще и быстрее?
Продавливанием через матрицу с отверстием квадратного сечения и формующим пуансоном, разумеется с подогревом. Тогда и фрезеровать не нужно и внутренние размеры совпадут.
Прошу привести наглядный пример матрицы и пуансона если несложно
<b>drunij</b>,
Вы ниразу не видели матриц с квадратным отверстием и прямоугольных дорнов?
Не беритесь изготавливать квадратные отрезки труб. Для вас это сложно будет, там еще и смазка нужна, а не всякая подойдет.
<b>drunij</b>, внутренняя и наружняя форма формируется одновременно, как макароны сформируются через фильеру. если длинна детали не более 5 сечений, то все получится довольно просто. Только время выдержки в форме подобрать опытным путем. А не поплохеет ли сварочному шву трубы от такой операции...
Не поплохеет. Его там просто нет. Толстостенные трубы цельнотянутые.
Поплохеет матрице и дорну, если из подручных материалов, а партия сто штук.
<b>solo 207</b>,
Всего сто штук? ХВГ с термообработкой выдерживает гораздо больше!
<b>solo 207</b>, думаю ТС не решится из-за 100шт делать такую приблуду. Ее ж пока в размер нужный доведешь уже 10-20шт. изделий ( в лучшем случае) выкинешь.
И раза 3-4 разберешь-прошлифуешь-соберешь.
<b>Ришат116</b>,
Допуск 0,2мм, в него с ногами при прессовой калибровке.
<b>nikirk2</b>, а про наружний размер нам пока ничего не известно.
Ну и с ногами да с первого раза, не имея аналогичного опыта...
<b>Ришат116</b>,
При свободном формировании, без калибрующих элементов, приходится подгонять размеры. Когда есть калиброванное отверстие, ограниченное внутренним дорном и наружней матрицей подгонка не нужна, деталь автоматически формируется в размер.
<b>nikirk2</b>, нагрев калибрующих элементов внесет свою лепту в размер. Или такие формы идут с охлаждением?
Таки я говорил из " подручных"...
Еще и толщина стенки обозначена не 3 мм.
Изменено пользователем solo 207
<b>Ришат116</b>,
Есть и с охлаждением, обычно без охлаждения, все температурные изменения легко считаются.
