prom_user
Минимальная толщина стенки и уклоны при литье в ХТС
Здравствуйте,
собственно, сабж.
Технологи, к которым обращаемся расходятся во мнениях. В интернете, вообще, указана 2мм.
На данном этапе в проектируемое изделие закладываем толщину стенки 3мм и все лит. уклоны по 2гр. на сторону. Подскажите, правильно ли мы делаем и можно ли еще уменьшить, к примеру, до 2 - 2.5 и уклоны до 1.5гр?
Деталь - весом до 4кг, макс. высота стенок до 35мм.
Заранее спасибо!
В справочниках литейщика такой информации я не встречал. Скажу по опыту, что когда не надо чугун и сталь в любую щель затекают, образуя заливы.(в зазоры между стержнем и формой -это как пить дать).
Работаем по ХТС, вопрос конечно некорректный, где эта толщина, какой она длины, какой материал от всего зависит, а уклоны тоже надо понимать на какой длине, на каком оборудовании формуете, из чего выполнены модели, какая частота их обработки.
Простите, не указал - материал: алюминий. Сплав особой роли не играет, так как изделие не ответственное и не нагруженное. Стенки мин. толщиной 3мм, высотой 35мм. Длина такого элемента - 150мм. Уклон по 2градуса на каждую сторону стенки
Уклоны на модельную оснастку зависят от высоты вертикальной стенки, их следует назначать согласно ГОСТ 3212-92 или EN 12890.
Минимальная толщина стенки отливки выбирается в зависимости от метода формовки, сплава, геометрии детали и температуры заливки. Чтобы дать точный ответ необходимо видеть отливку.
Да вы уклон хоть какой сделайте , лишь бы это устраивало заказчика.
Поправьте если я не прав, но какая связь между ХТС и толщиной стенки отливки? Какое это имеет значение?
Минимальная толщина стенки (которая "прольётся") зависит более всего от самого сплава и его литейных свойств, а уже менее - от свойств формы. И то, в плане формы, как я думаю, важен не факт что она ХТС-неХТС, а её свойства и т.д.
