viter50
Электродрель в качестве привода.
Решил на днях сделать очередную приблуду к электродрели, что это станет понятно из фоток.
И так приступаю., выточил шарик ф40 мм. рсточил под подшипники ф26 мм ну и всякие там пазы на фрезерном сделал.
post-15404-077757900_1507325139_thumb.jpg post-15404-003631000_1507325142_thumb.jpg post-15404-059323600_1507325143_thumb.jpg
Сделал корпус и всякие винтики-оси, предварительная сборка и проверка на работоспособность.
post-15404-017780000_1507325253_thumb.jpg post-15404-027529300_1507325255_thumb.jpg post-15404-018706600_1507325257_thumb.jpg post-15404-081453400_1507325259_thumb.jpg post-15404-007503500_1507325262_thumb.jpg post-15404-085697200_1507325264_thumb.jpg post-15404-068188900_1507325267_thumb.jpgpost-15404-034298900_1507325270_thumb.jpg post-15404-080723100_1507325272_thumb.jpg
Проверил ход механизма, мои расчёты подтвердились, получается 30 мм, можно и больше сделать.
post-15404-082063700_1507325521_thumb.jpg post-15404-085414300_1507325524_thumb.jpg
Изменено пользователем viter50
Там "рабочий" ход (который будет совершать работу , преобразовывать вращательное в поступательное), а у Вас свободный ход.. Имхо.
Изменено пользователем СанСаныч
Ладно, колись
Колюсь.
Без закалки это чудо долго проработает?
Калить не буду пока это пробная версия.
Механический шабер.
Механический шабер
А я то в качестве этой приблуды электролобзик использую.
кривошип не разгляжу ни как.
Егорка, механизм косая шайба , не совсем но похож.
Корпуса сделал из чего было, кусочек штока ф59,5 мм и свадьба дрели с агрегатом.
post-15404-038153300_1507402131_thumb.jpg post-15404-043001300_1507402134_thumb.jpg post-15404-020300100_1507402137_thumb.jpg post-15404-013890100_1507402140_thumb.jpg post-15404-002691600_1507402143_thumb.jpg post-15404-075449300_1507402145_thumb.jpg post-15404-093458200_1507402147_thumb.jpg
Здесь я конечно перемудрил нужно было просто ввернуть болт.
Сделал короткое виде демонстрации работы механизма.
Здесь ход равен нулю.
RX9CEO, это преобразование вращения в возвратно поступательное движение.
Делаю водило или как там оно правильно называется не знаю, сталь марки- передняя рессора от мерина.
post-15404-086835300_1507571205_thumb.jpg post-15404-021454100_1507571209_thumb.jpg post-15404-071287500_1507571212_thumb.jpg
дядя Сэм, водило это из области планетарных редукторов, здесь скорее всего подходит шатун, тем более что его функция шатать. :)
viter50, Дык лобзик обыкновенный, только на видео доморощенный.
Tirael, принцип разный, здесь есть регулировка хода от нуля.
Добавлю немного фоток, ручка из текстолита, выбор пал на текстолит, легко фрезеруется, доводится липучкой на болгарке, не плавится при обработке, минус- много пыли.
post-15404-058727000_1509133177_thumb.jpg post-15404-063679900_1509133182_thumb.jpg post-15404-013116900_1509133190_thumb.jpg
Проект подходит к логическому завершению, сделал выборку под шаберодержатель.
Доводить текстолит хорошо получается штукатурной абразивной сеткой, я ей так же шпаклёвку зачищаю, достоинство что совсем не забивается.
viter50, Работал я таким аппаратом (пневматическим), просто в руках держать тяжко было, работал с подвеса, скорость черновой шабровки увеличивалась в разы. Для начала когда будете шабрить, возьмите шабер сделанный из фрезы Р6М5, он помягче, нужна привычка к высокой частоте работы лезвия, а то ям напашите.
Можно дешевенький перфоратор пустить на такое дело, там 90% уже готово.
там 90% уже готово
у перфоратора одна проблема, пьяный подшипник ни как не регулируется, ход будет всё время максимальный.
Sarmat-41, знаком я с шаберным делом давно, вот например этим летом занимался http://www.chipmaker.ru/topic/64292/page__view__findpost__p__3676924, вся затея с приводом это как-то механизировать работу, снимать приличный объёмы не позволяет здоровье, плечевой сустав через пару часов даёт о себе знать.
Заготовка щаберодержателя,пока только ободрал и приготовил листик 65-г 3 мм из него сделаю продолжение.
post-15404-053393400_1509565234_thumb.jpg post-15404-019392200_1509565239_thumb.jpg
