Изменение режима раздела "Поиск исполнителя" - клик
Борис П
нужна помощь в разборке фартука 16К20
Станок 16к20 раскрошилась шестерня передвижения фартука по зубчатой рейке. Не могу вытащить этот вал-шестерню. Не нахожу ни стопоров ни шариков. Помогите кто может. Дайте пошаговую инструкцию. Спасибо!
С лицевой стороны открутить фланец-крышку, ему шпонка не дает выйти.
Спасибо все разобрали. Вал-шестерню поменяли. Но проблему не решили. Только токарь начал работу снова ломается эта шестерня. Зубчатая рейка посмотрели вроде все в порядке.
В чем может быть засада???
В хлам изношены направляющие, валшестерня выходит из зацепления с рейкой налетает зуб на зуб, Либо в рейке загнуло зуб и та же песня.
Изначально нарушено зацепление вал-рейка. ( Даже трудно представить такой износ). Затруднено перемещение каретки ( соответственно перегруз узла). И ещё: Что значит-токарь только начал работу? Какую? Был свидетелем, когда станок использовался вместо строгального для изготовления шпоночного паза на 14мм и при этом произошла подобная поломка. На вопрос токарю: что-же ты с... делаешь? Ответ: Всегда так делали...
Износ направляющих не большой. Станок выполнял обычные токарные работы без извращений. Посмотрели на зубчатую рейку, один зуб немного подмятый. Плюс есть люфт в подшипнике на вал-шестерне. Возможно проблема в нем
Снимайте рейку и внимательно ревизируйте зубья рейки, по месту визуально не определишь замятие зуба.
Сегодня занимался тем же, подшлифовал замятия, проблема ушла, те же операции и с валом-шестернью.
она каленая- не гнется- сразу зубы выплевывает
Имелось ввиду обработка абразивным инструментом
МВД, зубы у валшестерни не гнутся- они ломаются, так что при ЧП там править нечего - я про это.
Всем добрый день. Итог данной поломки:
Поменяли подшипники, переставили рейки местами, но проблема была не в этом. Втулка поддерживающая резьбового вала вставала враспор при движении фартука и клинила. Почему-то не было болтов стопорящих ее в корпусе. Все сделали, сейчас все работает.
