Павел Кирьянов
Самодвижущийся аппарат с держаком для сварки
Здравствуйте!
Хочу задать вопрос по сварке. Чтобы не плодить тем - попробую задать его тут.
Суть скорее не в сварке а в вопросе кое какой ее автоматизации - требуется сваривать листовую сталь к П-образному коробу приваривать крышку, чтобы получить короб.
Сейчас варят в ручную, полуавтоматом. Длинна шва 3000мм - долго и хлопотно. Колличество деталей 80шт/мес.
Думается а не сколхозить некий самодвижущийся аппарат с держаком для сварки этих 3-х метровых швов.
Буду рад если опытные сварщики выскажутся по сути вопроса.
P.S. ... я в сварке "прохожий". Есть проблема и я хочу ее решить.
Всем спасибо!
почему нет? Вопрос-то в чем? Вот если примеры/ссылки/советы по самому такому приспособлению, то так и спросите. :)
Вот, например, в общем виде:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&lr=236
Я видел этот сварочный трактор у нас таким металл распускают на полосы.
А вопрос в том - может кто уже из форумчан колхозил такой механизм - мне интересен опыт.
Ибо покупать дорого - а конструкция кажется простой и понятной для изготовления...
:) на первый взгляд!
Предстоит сварка листового материала 09Г2С. длина швов от 300 до 600 мм. Привариваются пластины исз того же металла, толщина 4 мм после сварки листЮ бывший до того практически прямым и красивым, стал напоминать лопасть пропеллера. вопрос какие существуют способы удержания листового металла от коробления. заранее спасибо
Погуглите "электрозаклепки" ...
Павел Кирьянов, переделывал старую газорезку. Сейчас купил esab miggytrac и продолжаю варить.
http://www.chipmaker.ru/topic/13280/page__view__findpost__p__1539096
Павел Кирьянов, 2000 в европейских, отбился на одном заказе из за времени сварщика. Можно и дешевле БУ.
Не все тракторы одинаково хороши.
Ой, дороговато для нас однако. Хочется всё-же самим попробовать.
Спасибо!
Павел Кирьянов, а какие препятствия? Для привода подойдет даже мотор от дворников, колеса и корпус из подножного хлама. Над держаком подумать надо будет.
<b>offline</b>,
Я тоже думаю что надо попробовать и ничего архисложного нет - но, повторюсь в сварке я "прохожий" :) могу ошибаться.
Поэтому и спросил, может кто шел этим путем и натыкался на грабли какие...
Вобщем еду на работу, хочу что-то поэксперементировать сегодня, пока с держаком именно. Вечером напишу наверное какие итоги
Как говорится - всем добра!
Прошу не судить строго, не сварщик я - просто испытываю интерес к решению данной проблемы (сварка прямых швов на балке длинной 4030мм - ибо кроме меня это никому не нать... :) )
Приехал сегодня к себе в "лабораторию" только с одной целью получить хоть какой опыт по этой теме. Лепил из того что было под рукой и так как я это вижу.
Ниже немного фото - будут в перемешку так как чего-то я не разберусь как вставлять фото по ходу текста там где это нужно. И еще - прошу простить за возможно гекорректную ориентацию фото.
И так, вод собственно сама балка:
Как видно на фото балка П-образный профиль накрытый листом и прихваченный на прихватки.
Это сварщики так заготовки делают, затем обваривают по всей длинне.
Так вот - сенодня собрал некое подобное каретки под держак, чтобы понять скорость перемещения и вообще работоспрсобность данного способа:
Короче говоря - работает, если двигать каретку равномерно ( что рукой не очень получается, особенно когда на рабочем столе баодак - простите...)
Шов получается вполне красивый даже, ровненький.
Значит думаю я намверном пути, буду мастерить каретку с самоходом.
Единственное что смущает это низкая скорость, а следовательно большое время работы - боюсь держак быстро перегреется.
Хотя это возможно изза хобийного аппарата и проволки 0.8
Сварные варят 1.2 и аппарат естественно мощьнее
Тут возникает логичный вопрос - допустим все хорошо, каретка едет, провар есть и т.д.
Как видно на балке два шва, по обоим сторонам. Вопрос в следущем - что если запитать от одного сварочника два держака и повесить на питание подающего устройства второе. Т.е. пришить горынычу вторую голову :)
Не убьет ли это горыныча?
Таки скорее помрёт чем, нет. Для многопостовой сварки нужен специальный источник на большой ток и с жёсткой характеристикой, чтобы горелки не влияли друг на друга. Если это разовый заказ, то затея не окупится.
Нет, заказ не разовый. Стабильность хорошая.
А если два аппарата задействовать? Тоже пургу гоню? :)
Нет. Два аппарата - можно. Массы зацеплять на вертикальные стенки балки, тогда не будет магнитного дутья, то есть аппараты не будут влиять друг на друга.
Ух ты! Сколько тонкостей.
Вертикально-горизонтально тоже есть разница?!
Нашел в закромах меленький угловой редуктор, если зацепить его через частотник - я думаю можно будет изменять скорость движения коретки.
Следующий этап - что выбрать в качестве направляющей для коретки? В голову приходит прокат - швелер. Но они ведь как есть все кривые. Хотя можно и отрихтовать, пресс есть, опыт в этом тоже - балки эти после сварки вроде правят на пресе...
То чем варил и шов. Двигая каретку руками - что не очень удобно
...синенькое, ржавенькое это 65-й уголок, другое полоса 3-ка.
Подскажите перегрев держака, от непрерывной работы жем череват?
Хотя не уверен что это имеет место быть.
Опять же - сейчас сварщики варят руками, но, ведь варят тоже практически безпрерывно. И несколько балок подряд.
Хотя ритм работы лучше спрашивать у них...
Вопрос не в тему можно?
У вас на на фотографии лежат пуансоны для трубогиба, это вы сами делаете?
<b>АндрОв</b>,
Да, верно - делаю сам. Эта, моя "лаборатория" известна в узких кругах как "Кузькина мать" - артель разработки и произаодства трубогибов.
<b>RX9CEO</b>,
Надеюсь.
Спасибо модераторам - вынесли мой вопоос в отдельную тему.
Думаю разовьём её общими усилиями до готового решения.
Павел Кирьянов,
В общем моя концепция такова, сварщики на месте по обе стороны балки или горелки и аппараты на месте , а вот сама балка ездит и можно лебедушкой тянуть . Мне кажется так проще на много , впрочем вот смотрите с 1.30сек .
https://www.youtube.com/watch?v=GUNgvk8pnfk
Изменено пользователем selco
Павел Кирьянов, сварщики не побьют? :) Как мне кажется, аппарат серьезней надо и с водянкой. Врукопашную хоть и кажется, что без перерыва шмалят, но это не так.
<b>Балаганов</b>,
Списался со сварным - говорит балка 5-7минут, две балки делает и идет курить, т.е. аппарат остывает...
...думаю не побьют, вме понимают что завод в попе - надо, что-то придумывать! :)
