iskander59
Приспособление для работы с пленкой 35 мм, но как и что ?
Помогите понять-
Имеется приспособление для работы с пленкой 35 мм, но как и что на нем
можно было делать, это вопрос.
То, что для пленки- понял по ширине 35 мм роликов для движения пленки.
Но вот зачем там штангель и хитрый узел с плоскими пластинами, это не ножи,
бронзовые (вроде как) тонкие пластинки.
навернека резали магнитную плёнку.на простом бобиннеке потом использовать.
в живую не видел но читал .
Расстояние сегодня промеряю, но вопрос с резаньем отпадет- я написал что пластины никак не ножи.
Тонкие- да, но не острые. И зачем штангель?
Ножи скорее всего были дисковые или роликовые, и ставились на один из вертикальных валов.
А эти пластинки - направляющие для полученных ручейков.
Штангель видимо, просто регулируемая по вылету направляющая. Зачем - ХЗ. Это только часть конструкции. Нет ни транспортного узла, ни подающего, ни приёмных.
Исходный материал - перфорированная магнитная лента 35 мм, которая применялась в кинематографии и в накопителях данных ЭВМ.
PS См.например, ГОСТ 19869-74 Дата введения 01.07.75
Настоящий стандарт распространяется на одно-, трех-, четырех- и шестидорожечные магнитные фонограммы на 35-мм перфорированной ленте, записанные со скоростью 45,6 см/с и используемые в процессе производства кинофильмов,
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Упоминание о дисковых ножах навеяло мысль- что-то где-то такое есть.
В итоге оно нашлось. Кромки дисков очень острые, даже как-то палец немного порезали при изучении этого барабана.
Дополнил девайс оным предметом и получил искомое - 6, 35 ширина режущих дисков.
Теперь по штангелю- при тщательном анализе пришел к выводу - при изготовлении девайса, дабы не париться
с изготовлением направляющей с перемещением по ней вала с направляющими был взят штангель и использован
не по назначению, а как деталь механизма.
Спасибо всем откликнувшимся!!
О! Теперь стало ясно с тонкими пластинками. Они прижимали ленту к кромкам ножевого блока.
Отсюда становится понятным назначение штангеля - установка правильного положения пластинок относительно ножей.
Никакой измерительной функции он не имеет. Чисто ползун на направляющей. :)
Режущих блока должно быть два, они и представляют из себя комплект дисковых ножей. В 60е годы распускали на подобном приспособлении ленты от магнитофонов станков ЧПУ, там так же широкие ленты шли. Режущие блоки набирали из подшипников, в нужную толщину подшипников не существовало, не страшно - мы их шлифовали по толщине. На оси подшипники сидели по скользящей посадке и сжимались тарельчатой пружиной, таким образом ножи(обоймы подшипников) самозатачивались трением друг об друга. Как ни тверды обоймы подшипников а лента была более абразивна, подшипники меняли каждые 15 000 метров пленки.
От второго барабана нашел только одну секцию.
Её диаметр меньше немного чем второй барабан.
Последний штрих. Правда один диск от второго барабана.
Девайс оставлю для потомков.
