strannik7
Осцилограф DSO138 2.4TFT
купил на алиэкспресс, такой осцилограф:
https://ru.aliexpress.com/item/DSO138-2-4-TFT-Handheld-Pocket-size-Digital-Oscilloscope-Kit-DIY-Parts-for-Oscilloscope-Electronic-Learning/32803198550.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10303_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10314_10078_10079_10128_10073_10129_10125-10102,searchweb201603_17,ppcSwitch_7&btsid=85b6467f-368a-4a44-9a88-cfdb5021ca8a&algo_expid=fc2de22e-ac0a-42b5-afd9-d82274c889f2-8&algo_pvid=fc2de22e-ac0a-42b5-afd9-d82274c889f2
Запитал его от сети, через болк питания на 9 вольт . И спокойно смотрел напряжение автомобильное 12 в
А когда запитал его от этого-самого 12 вольтового напряжения через блок стабилизации на 9 вольт. и попробовал проверить пульсацию, то он сгорел...
Вопрос? это имело какое-то значение чем его запитывать или просто было перенапряжение , делитель на х5 был включен , а придельное напряжение на вход (делитель х1) 50 вольт.
В второй вопрос: из каких резисторов сделать собственный входной делитель 1:10 ?
минусовой вход осциллографа к цепям где может быть плюс не подключали случайно?
впрочем это и не обязательно - у него скорее всего двухполярное питание делается из этих 9В, тоесть вход подвешен на какомто уровне относительно питания и цеплять его в цепям гальванически связанным с питанием нельзя..
Изменено пользователем AZi
общая масса и попадание плюса питания на минусовой контакт. нужна гальваноразвзяка. я сделал аккомулятор от телефона с повышающим модулем. на 9 вольт. удобно
AZi, Может и так...Но измерять осциллографом свое же питание,это как-то...И не в делителях тут дело,надо гальванически "развязываться"...
А разделительный конденсатор был?
Проверять собственное питание, это примерно то же, как у любого мультика, или стрелочного, мерить напряжение собственной батареи. Вход может оказаться подключён напрямую к питанию, не через гасящие резисторы.
УВЫ, им нужно раздельное питание, от измеряемой схемы.
в наличии осциллограф UNI-T UT2025 (с питанием от сети 220) при попытках измерения в схеме - с питанием от импульсных блоков = уходит в защиту.
пришлось включать его в сеть через разделительный транс 220/220
Всем спасибо, А то я уже второй купил, и собирался подключаться , через делитель...
Виталий Донецк
Да разделительного конденсатора не было... вообще я хотел посмотреть импульсы на форсунке топливной....
Надо будет блок питания придумывать гальванически развязанный , есть идеи? Посмотрю на ебее (алиэкспрес) может быть готовые есть ...
Изменено пользователем strannik7
Я тоже такой собирал, он работал... а потом потерялся... Заказал другой, с коробочкой
В 04.10.2017 в 09:41, strannik7 сказал:
Так делать нельзя, можно если только вы знаете схемы осцил и бп Обычно дешовые не отвязаны вообше, те он мог впасть в кому и выдать на выходе непредсказуемое. Если осцил не много жрет, то есть DC-DC  5-12, 9-12 12-12. в вга картах писи, например стояли, черные прямоугольники. иногда в измериловке и тд В чип дип были, на али можно.
В 04.10.2017 в 10:41, Cerg24 сказал:
Это не от этого. Любой сетевой бп отвязан от сети. Если он только не вытащен из чего нибудь другого, которое уже отвязано. Есть варианты не отвязаны вообще, но к ним  и их концам на выходе нет доступа потребителю.
Он чегонить кажет?
Делитель обычные, может прицизионные. Сколько цифр на нем? Можно фото платы выложить посмотрим что случилось.
Как вариант, запитывать осциллограф от аккумулятора. Например, взять АКБ, которые используются в компьютерынх UPS или в охранных системах (правда, они довольно большие, и 12 В). Или купить мелкий литий-ионный аккумулятор (точнее, пару банок, чтобы около 9 В было), плюс зарядное устройство.
В более серьезных портативных осциллографах (Hantek и т.п.) штатно аккумулятор уже установлен.
35 минут назад, IS сказал:
Li акб 1 банка рабочее 3.6 В, полностью заряжена новая 4.17-4.19 В при старте. Рабочее 2 банки 7.2 В. 3 банки 10.8 В и тд при последовательном соединении.
Всё правильно он сгорел.
Гальванической развязки по питанию у него нету. Следовательно вы можете измерять только "+" щупом относительно общей земли (а где она находится эта общая земля вы не знаете). Когда вы подключили "-" щуп в схему вы сделали почти КЗ схеме осциллографа.
Тоже самое справедливо если бы вы взяли из сети 220 вольт, запитали через импульсник осцилограф и исследуемый прибор - тоже сгорел бы.
Выход:
1) Используйте батарейку. - самый надёжный вариант.
2) Если зачитываетесь от сети 220 В - поставьте трансформатор 1:1 на вход электропитания осциллографа. И отключите земляной провод. Т.е. питание от розетки только по 2 проводам.
И никогда не запитывайтесь от исследуемой схемы.
Изменено пользователем Trogar
1 минуту назад, Trogar сказал:
Если зачитываетесь от сети 220 В - поставьте трансформатор 1:1 на вход осциллографа.
Зачем? можно подробнее?
поставьте трансформатор 1:1 на вход осциллографа??? какой вход? это как это?
1 минуту назад, vicktor сказал:
Для обеспечения гальванической развязки системы питания осцилографа и остальной электросети. Я дописал - нужно ещё защитное заземление убрать с осциллографа. Ибо если схема электросети по TN-C, TT то защитная заземление окажется на 0 электропитания.
Если 2 прибора питаются от импульсных преобразователей (без трансформаторов), то между их минусами возможно образования разности потенциалов. А на осциллографах зачастую защитное заземление сажают на их рабочую землю ("-" щуп). А защитное заземление садят на 0 переменного напряжения (TN-C, TT ).  И при подключении земляного щупа в  исследуемую схему потечёт ток, который подпалит осциллограф и исследуемую схему.
7 минут назад, vicktor сказал:
какой вход?
Электропитание осциллографа от сети 220 В. Если у него свой трансформатор в БП, то это не обязательно. Но по современным веениям их зачастую не ставят, ибо импульсный дешевле.
18 минут назад, vicktor сказал:
Смею предположить, что имелся ввиду сетевой разделительный трансформатор по питанию.
В 04.10.2017 в 22:39, strannik7 сказал:
А сколько там ожидаемые выбросы напряжения? Я не в курсе просто. Это же катушка.
Я при пользовании USB осциллографом ноутбук от сети отключаю - от греха.
У сетевого осциллографа, кстати, может быть достаточно землю оторвать.
P.S. Многа букаф набирал, уже ответили...
Изменено пользователем Greg_Burkoff
Вы электрик?
2 минуты назад, Trogar сказал:
Советую почитать книжку типа такого "БП это просто или аналогичную", посмотреть схемки импульсных БП и нормы безопасности при их сертификации и тд.
Ну и конечно книжечку "Измерения это просто, для начала".
Нарисуйте эквивалентную схему ваших предложений. Какая емкость у вас вяжет осцил с сетью и тд...
Почитайте прежде чем ответить, может что то дойдет:
https://static.chipdip.ru/lib/480/DOC001480970.pdf DC-DC изолированный правильно.
Применительно к ремонту запитываемого от сети когда-то давно быстро собрал вот такую развязку из того что под рукой было. 220 - 12 - 220. Трансформатора 220 - 220 не было...
Прижилась.
К автомобильным измерениям отношения не имеет.
На вход Вашего осциллографа по питанию надо что-то типа такого (только параметры по току и вых. напряжению уточнить): https://www.chipdip.ru/product/3d250-12s12
Да что ж я долгий-то такой! Опять опередили :-)))
9 минут назад, Greg_Burkoff сказал:
Ищем гуглой прежде чем тыкать, что ожидаем померить.
А таким осцилом можно и на свече померить, только надо немного почитать как делитель правильный сделать. Это про абсолютные значения. А так найдите статейку автомобильные щупы, датчки из консервной банки и палки, что то вроде из мусора. Там грамотный товарищ делает датчики не хуже фирменных, и показывает осциллограммы что должно быть, вплоть до давления в магистрали форсунок дизеля с тензодатчиком.
4 минуты назад, vicktor сказал:
Это больше вопрос автору - что он ожидал там намерять.
5 минут назад, Greg_Burkoff сказал:
Прижилась.
Замечательно, только вот засада то, на корпусе осцила опять 220 В.
Не уточнил - это для питания исследуемого прибора!
2 минуты назад, Greg_Burkoff сказал:
Нарисуйте себе схемку чего вы сделали и чего куда цепляли, поймете, что проще и безопаснее найти ноль в сети и прицепить на него землю осцил и не тыкать землю щупа куда попало , это может привести к плачевным результатам: как для исследуемой схемы, так и осцила с вашей отвязкой. В вашем тандеме слишком  большая емкость связи с сетью.
6 минут назад, vicktor сказал:
Найден давно. А ёмкость меньше, чем при одном трансформаторе 220 - 220.
Я тут схемку накидал, измерения в устройстве приборами с сетевым питанием, а то какие то мифы пошли. Рассказывайте куда зачем и что хотели померить. Потом в отдельную тему перенесу.
7 часов назад, vicktor сказал:
Если это для меня, то я выше написал, что через развязку я запитываю то устройство которое ремонтирую (обычно ИИП), а Вы упорно ставите трансформатор в питание осциллографа. Землю при таких измерениях от испытуемого отрываю.
Только тема не об этом...
