K@RLSON
Почему не распространены станки такой компоновки.
Вроде довольно просто и разумно.
Балансируемый ротор подвешен на плоских полосах. А не стоит.
Резонанс можно менять. Изменяя длину подвесных полос.
Такие компоновки - с использванием ленточной подвески, использовался и используется рядом производителей. Достоинство роликовых блоков - в большей универсальности применимо к размерам шеек роторов. Ничего не надо менять - ставь ротор, главное, чтобы не провалился между роликами, и не совпал по диамеру с роликами, и можно балансировать изделия. Если же ленты совмещены с роликами - то принципиальных противоречий нет - та же зарезонансная подвеска и математика. Могут возникнуть проблемы с линейностью при больших колебаниях (т.н. динамике) за счет изменения длины подвески при скручивании лент. но при малых колебаниях (вибрации) линейность должна быть приемлемой. Как то так вроде. А менять резонанс вроде и незачем.
Изменено пользователем Юрий_дл
Как сделать простейший станок для динамической балансировки вентиляторных колёс диаметром до 1м? Сколько датчиков для этого необходимо?
Датчик вибрации можно устанавливать в произвольном месте опоры?
Тема совсем не та. Почитайте на других страницах про балансировку вентиляторов, И там вопросы задавайте. Будет проще и Вам и помогающим.
Не нужно его делать. :rolleyes:
Купите переносной комплект и балансируйте в сборе. Намного больше толку. И проще.
В России. :rolleyes:
Больше уже нигде особо нет.
Видел еще в Перу и Индии.
Хотя смысл, безусловно, есть. Просто, дешево, можно сэкономить на станине.
