Vitaminizer
Прошу помощи у зубров металлообработки!
Мои извинения, если вопрос задан не по адресу. Даже не могу точно сформулировать вопрос, но он касается проволоки :-) Вопрос в следующем: есть проволока, толщиной около 1мм, скорее всего стальная, нужно этой проволокой соединить две детали, а концы (выступающие над поверхностью деталей), завить на 2 оборота диаметром 4мм. Чтобы было ровненько и аккуратненько. Предполагаю, что есть есть более разумный выход, чем работать вручную, наматывая проволоку на болт и потом откусывая кусачками. Нужно очень много таких деталек... И чтобы всё это было одинакового вида. Есть впечатление, что делают это с применением какого-то специализированного нехитрого инструмента. Уж больно идеально. Фотки пробую прикрутить...
Понятно есть. Вопрос какое количество надо, потому как станки дорогие и лучше вручную всё же делать.
Количество около 100-200 соединений в неделю... Не то чтобы в лом крутить руками, просто нет понимания как это сделать лучше. Далёк от этого... Думал, может в ригеле делать отверстие, заводить в него конец проволоки и крутить? Если ещё приварить поперечину к ригелю (как у штопора), то может будет удобнее. Может как-то можно присобачиться делать это при помощи шуруповёрта или аккумуляторной отвёртки?
Ну это и за час сделаете руками. Поищите здесь есть тема о ручной напивки пружин, или в интернете и всё поймёте.
