Dmitriy Nic
Мини экскаватор с поворотом стрелы на 360 градусов
Здравствуйте. Решил создать тему про свой экскаватор. Может быть кому то будет полезен мой опыт, кто-то поделится своим опытом и подскажет что и как мне лучше сделать.
В общем решил я построить свой мини экскаватор. А сподвигло меня на эту идею видео в интернете на которое я случайно наткнулся. Стал смотреть другие видео с подобными экскаваторами, интересоваться конструктивом на различных форумах, присматриваться к конструкции промышленых экскаваторов и основные тезисы начертил с помощью программы на компьютере. В декабре 2016 года начел сборку.
post-162021-035554600_1506527403_thumb.jpgpost-162021-084428900_1506527411_thumb.jpgpost-162021-097777200_1506527419_thumb.jpgpost-162021-043258100_1506527430_thumb.jpgpost-162021-008575900_1506527442_thumb.jpgpost-162021-078875300_1506527451_thumb.jpgpost-162021-078875300_1506527451_thumb.jpgpost-162021-063489800_1506527461_thumb.jpgpost-162021-005688800_1506527475_thumb.jpg
Сначала сварил раму из профильной трубы квадратного сечения на 100 мм. С низу рамы, в том месте где будет распологаться поворотный узел, приварил металический лист толшиной 20 мм. Установил переднюю ступицу от ГАЗ-53 и сверху установил такую же пластину, но с отверстием под ступицу. В нижней пластине заранее сделал отверстия под шпильки ступицы и прикрутил к ним гайки.
Потом от цапфы ступицы отрезалдетали в которые вставляется шкворень так чтобы там получилась ровная поверхность и приварил этой стороной к листу толшиной 20 мм., на котором будет распологаться все основное оборудование. Така как в цапфе были отверстия для крепления кожуха, то я решил их использовать и просверлив сквозные отверстия прикрутил болты с гайками. Сварку может оторвать, а болты будут держать.
Дальше я изготовил ведомую звезду для механизма вращения экскаватора и приварил ее к ступице. После этого я установил поворотную платформу на ступицу и начел изготавливать остальные детали в гараже.
Двигатель я купил китайски на 15 л.с., гидрораспределитель болгарский Р40, гидромотор МР50, гидронасос НШ16 с приводом. Гидробак мне сварил отец, а фильтр, горловину и кран я уже вваривал сам.
После того как все детали я изготовил начел устанавливать их на экскаватор. Стремился разместить все это максимально компактно. Подсоеденил гидрошланги и испытал собраную схему на вращение платформы. Все работало.
После начел помаленьку собирать стрелу.
Заказал пальцы и втулки токарю. Основной палец на котором будет держаться вся стрела я взял шкворень от камаза, в некоторых местах использовал шкворня от газ-53. Сам ковш также сварил отец из метала толщиной 6мм. Когда закончил сварку по стреле подцепил рвд и начел тестовые испытания, которые показали все слабые места. Сначала начели протекать места соединения РВД, потом выдавило самодельную прокладку на гидромоторе, и под конец сгорел ремень привода НШ. Но я не отчаиваюсь и продолжаю работу над ошибками.
Здесь я в кратце описал весь процесс более подробно можно посмотреть на моем канале https://www.youtube.com/channel/UCAnZjPvIWW_LXEAKdqHiJsA
Dmitriy Nic, В целом вы молодец, но не понятно почему вы тут не описываете с вою работу над экскаватором, хотя бы к каждой ссылке на ваши ролики по нему описания были бы, а то половину не слышно что вы говорите.
Удачи! Подпишусь тут на тему, кидайте ссылки сюда, что бы было полноценное восприятие вашего проекта.
Интересная тема.
