Tuntik
Ремонт инвертора Плавильной печи
Значит так. Есть плавильная печка. ну точнее труп, его надо воскресить.
мощьности просто нешуточные. один на 320 кВт, второй на 800 кВт.
500 кило и 1000 кило расплава.
Штука жуткая, но в принципе интересно запустить, когда-то оно работало. но проблема в том что толком нет документации.
на преобразователе нарисовано ИСТ-0,4/0,32-и1
Без схем такое сделать нереально наверное.
Может кто нибудь поделится документацией.
Изменено пользователем Tuntik
Братский салам!
"Огласите весь список, пожалуйста! Для начала озвучьте состав трупов (судя по списку, их два); хотя бы, какие блоки там стоят. Желательно с фото. Потому как данных ТПЧ имеется уже пять поколений. Плюс переходные конструкции. Плюс клоны. Плюс самопалы на базе таллинских ТПЧ. И, соответственно, документации - воз и маленькая тележка...
Изменено пользователем Cкиталец
Вот Вам, как пример, фото стойки ТПЧ - 800 печи 2 тонны, введённой мной в эксплуатацию (поколение ТПЧ 4+ (хотя бытуют мнение, что это первый вариант 5-го поколения), алчевский клон таллинской установки) http://www.chipmaker...ery/album/4007/ .
поколение мне неведомо, судя по описаниям 3.
Обе стойки 3-го поколения? А блоки какие-нибудь там есть? Если это 3-е поколение, то там должны стоять ИМ-01, БК-39, БР-16, БИ-37, БИ-43, БП-27 (две штуки), БВ-16. И что насчёт фото? И сколько тиристоров в инверторе? 4? 8? 12?
Эти блоки есть.
даже уже нашел схемы их.
пофоткаю их сегодня.
Ну, дЫк, "чего тебе надобно старче?" какая документация Вам ещё необходима? Схемы блоков и схемы межблочных соединений - всё, что необходимо для ремонта специалисту. А если Вы в данном оборудовании "не Копенгаген", то и подробное описание работ блока Вам не поможет. Ибо там масса нюансов. А если контроллеры одинаковы, то и ТПЧ идентичны. Отличаются только рабочей частотой (которая устанавливается в блоках БР-16 и БИ-37, ну и в имитаторе ИМ-01, до кучи), габаритами реактора (а также количеством витков в их катушках и величиной немагнитного зазора) и емкостью параллельного контура. Ну ещё и допустимыми токами тиристоров. Особенно критичен к этому делу инвертор. Если в 320-м ТПЧ можно обойтись и тиристорами на 630 А, то в 800-м - только 1000 А. И Вы не сообщили, сколько тиристоров в одном плече инверторного моста.
<b>Cкиталец</b> , я не знаю поколение моих печей,они очень пожилые. Смонтированы еще в 1984 году, Таллинские (ТПЧ—320, ИСТ—0,25). В выпрямителе 12 тиристоров, в инверторе 16. Блоки: БСН-2, БГ-3, БПРД-4, БПВ-l, БМД-7, БАС-l, ИП-9МБ, УПТ-7МБ, БП-30, БК-12, 2-БП, БП-7, БАР-l, БУ-ll, БДЧТ-l, БПРД-3 2шт, БМП-3, БЗ-9 2шт, БЛ-3.
Собственно, не подскажете где взять документацию, а то родная до такой степени зачитана...
Ну и если не трудно, советы по ремонту, настройке и модернизации.
Изменено пользователем Devil_Shurik
Это ТПЧ второго поколения. Схем на них найти проблематично. Что касается ремонта и модернизации, то оптимальнее всего перейти на 3-е поколение. Такие дела.
P.S. С ответом подзадержался, так как был в длительной командировке. Но если тема ещё актуальна, можете спрашивать, в том числе и в личку.
Вот сейчас тема снова актуальна.
На модернизацию денег вряд ли выделят.
Схемы нужны.
Цитата
Схемы нужны.
Увы. С момента прошлой переписки перерыл свой архив, схем не нашёл. Возможно в Облаке. Но там у меня "тонна" не систематизированной информации. А навести порядок - руки не доходят...
Жаль что схем нет.
У нас из 20 печек пять совсем мертвые, нет реакторов. Три модернизированные китайскими платами (с этими горя нет). Две модернизированные РЭЛТЕКом (вообще не работают, не можем настроить, схем нет, методы настройки нет). Четыре вообще не модернизированы, только тиристоры новые. А шесть модернизированы тем, что тиристоров в инверторе в два раза меньше, но на больший ток и один БЗ убран.
Так эти десять еще и охлаждаются напрямую, без второго контура.
Devil_Shurik, а что есть китайские платы ?
ДЫк, в чём, собственно говоря, вопрос? Реактор изготавливается самостоятельно, без проблем. Если нужно, пороюсь в архиве - выложу его параметры. По поводу охлаждения - "каждый выбирает для себя". Второй контур применяется в тех случаях, когда охлаждение РАДИАТОРОВ ТИРИСТОРОВ производится дистиллированной водой. Но некоторые "экономисты"/экстремалы обходятся без этого. Количество тиристоров в инверторе обусловлено КЛАССОМ оного тиристора, а не его током (закон имени Кирхгофа Вам в помощь). Ранее встречались печи с двумя, тремя и даже четырьмя тиристорами в одном плече моста инвертора. На данный момент, с появлением тиристоров 22 - 24 классов, надобность в таких конструкторских решениях отпала. (В данном случае не берём экзотику типа ТПЧ-800 - ТПЧ-2000). Соответственно и упрощается блок защиты. Уходит в небытие и неисправность типа "Пробой", ибо пробиваться нечему.
Такие дела.
Разобрал реактор из ТПЧ-320, чтобы обновить изоляцию обмотки. А у него сердечник по центру выступает, а по бокам, где сердечник в собранном виде не стыкуется, лежали изоляционные прокладки.
Что это? Так и должно быть? Ложить текстолитовые прокладки? Для чего это? Или я чего-то спутал при разборке реактора?
Изменено пользователем 50Hz
Всё правильно. Текстолитовые прокладки - это немагнитный зазор. Он и должен быть. Такое хитрое соединение железа (в виде выступа) сделано для того, чтобы реактор как можно при бОльшем токе уходил в насыщение. Дело в том, что с ростом тока магнитное поле вытесняется к краям сердечника. А там уже увеличен зазор, в результате насыщение реактора наступает гораздо позже, чем если бы выступа в середине не было. Кстати, текстолитовая прокладка должна лежать и в средней части реактора, только гораздо меньшей толщины.
Такие дела.
А какой толщины прокладка по центру может быть?
4-5 мм. Некоторые увеличивают до 6 мм. Однако, следует иметь ввиду, что с увеличением немагнитного зазора падает индуктивность реактора. Она должна быть не менее 3 mH. Обе катушки реактора должны быть намотаны в одну сторону (правило штопора буравчика Вам в помощь). Если есть возможность, то индуктивность реактора желательно измерить. Для этого соединяем катушки (в собранном реакторе) последовательно (замыкаем их входа или выходы) и измеряем любым "показометром", который меряет индуктивность. Я пользуюсь для этих целей Е 7-13 https://vostokpribor.ru/e7-13. Он достаточно точный, особенно при измерении малых индуктивностей. Для походных условий есть и современный Mastech MS8269 https://ru.aliexpress.com/i/32815191830.html, но он, к сожалению, плохо меряет именно малые индуктивности (минимальный предел - до 20 mH). Такие дела.
P.S. Ваш файл https://drive.google.com/file/d/1PzgmxyJL3YQZXAtZ9xWzwTCgf9Qy72aZ/view?usp=sharing, к сожалению, не закачивается. У меня есть в бумажном виде схемы этой ТПЧ. Но это "портянки" 24 формата, что не всегда удобно с собой таскать. Да и степень их "потрёпанности" довольно высока, а посему попытки переснять на "цифру" получаются не очень. А заморачиваться, чтобы их "отрихтовать" некогда.
