Павел Кирьянов
Газовая пружина обратного действия! SOS
1 час назад, hiro сказал:
Похоже
Похоже. Так поделитесь сакральным знанием - покажите её, газовую пружину на растяжение! А то умничать как почтальон Печкин - не трудно...
Вот вариант использования пружины сжатия для работы на растяжение.
efendia, Тема о газовых пружинах. Нет?
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
А что мешает вместо простой пружины сжатия использовать газовую, тут главное не название а принцип действия. Или нет?
С газовой даже проще получиться должно.
Изменено пользователем efendia
1 минуту назад, efendia сказал:
Ну, если ничего не мешает - нарисуйте. У меня без уплотнений на поршне - не получается.
Хотя знаток из Новгорода - пишет что можно. Но тоже не показывает - как. Во как!
4 минуты назад, Vladimir_V сказал:
так вы не туда думаете, берете пружину сжатия и к ней снаружи крепите тяги навстречу, с направляющей чтоб не разъехалось все, что и видно из картинки выше. Условно на разрезе поставьте с двух сторон от оси 2 газовые пружины и потяните за концы - растянется, после снятия нагрузки стянется, хотя пружины внутри работают на сжатие вся сборка уже на растяжение.
Нарисовать то можно но потом или фоткать или сканировать, в компе не научился как то.
Я искал схему попроще и понаглядней - что то не нахожу хотя раньше попадалась
Может по этой картинке принцип более нагляден?
Просто к готовой газовой пружине добавить тяги - зачем тут уплотнения?
3 часа назад, Vladimir_V сказал:
потребует нешуточной герметизации штока
Оно есть у обычной газовой пружины и я вам открою еще один секрет-через уплотнение штока газовая пружина и наполняется газом.
51 минуту назад, Vladimir_V сказал:
А я где-то писал про пружину растяжения?
Я вам написал что вы не знаете  конструкцию обычной газовой пружины
Газовая пружина подойдёт только для неинтенсивной и непродолжительной работы. Я газовую поставил на ножной насос для подъёма педали и при работе она нехило греется.
Обратного действия газовая пружина (на растяжение) потребует нешуточной герметизации штока - что на порядок сложнее, чем поршня. Поэтому такое решение и не применяется практически нигде.
Абсолютно все газовые пружины уплотняются по штоку и эти уплотнения абсолютно ничем не отличаются от уплотнений по цилиндру. К тому же, у газовых пружин нет герметизации между цилиндром и поршнем.  Не выпускают пружины обратного действия по несколько иным причинам.
1 минуту назад, Витюня сказал:
Да как же, только что в нете находил. https://www.mtru.ru/products/gas-spring/hahn-springs/tension-spring/
16 минут назад, efendia сказал:
Буду знать, что выпускают. Но я отвечал Vladimir_V по уплотнению штока на обратных пружинах, которое, как он пишет, не применяется практически нигде
Кстати, efendia,  а вам известно как они устроены, эти обратные пружины и какой у них принцип действия?
Делал сам газовую пружину на растяжение для гидроцилиндра чтоб возвращался в исходное положение. Делал из обычной газ пружины  только надо найти надо на трубке безшовной. Отрезали по задней части  со штока сняли штатный дырявый поршень выточить в замен новый собрали с уплотнениями  собрали приварили пробку задали в пружину через уплотнение штока 25 бар. Работает.
Схематично заправочные для пневмопоужины
4 часа назад, Павел Кирьянов сказал:
Мезанизм ножничного типа. Две планки, в центре ось. По краю планок гидроцилиндр. Двигающий планки. Гидроцилиндр одностороннего действия, приводимый ручным насосом. Выдвинули шток, планки сомкнулись. А в исходное вернуть.. приходится руками заталкивать шток, разводя планки в начальное положение. Так себе удовольствие..
Гидравлический цилиндр с пружинным возвратом
SvD, Очень хорошо! И просто...
Но! При ходе 450мм (я писал выше).. слишком громоздко!
den-psk, Делал сам газовую пружину на растяжение для гидроцилиндра чтоб возвращался в исходное положение.
А вот это - ценно!
Были мысли подобные.. только испугался трудностей технологиЦских)
А видно не надо боятся, не Боги горшки обжигают!)
2 часа назад, Витюня сказал:
Сам не разбирал, да и устроены скорее всего не сложно просто качество обработки и подбор материала. А принцип действия - воздух ну или газ сжимается,  вот на этом принципе и работает, есть скорее всего какой то мертвый объем в который и зажимается воздух из остального объема. А с обратными газовыми - да проблема уплотнения с двух сторон из чего следует что будет дороже по определению. Потому и предлагал за счет тяг реверсировать пружину сжатия
2 часа назад, SvD сказал:
 только они огромных весов и размеров .
  а на маленькие, наверное возможно, одевать пружину снаружи.
Изменено пользователем алекса
 Тут они есть
