viktor_mv
MIDI клавиатура Evolution MK-161 - не контачат несколько клавиш
Некоторые клавиши не звучат совсем,другие с дребезгом .
Несколько лет хранилась без дела, до того была исправна.
Проблема скорей всего в резинках.Проверял перестановкой секций с работающих клавиш на неработающие.Пробовал протереть - кажется стало ещё хуже((
Фото не моё, из сети.
Если там клавиатура как в пультах дистанционного управления телевизором - резинка с электропроводной площадкой (т.е. чувствует только факт нажатия, на силу нажатия не реагирует) - то только искать донора. Это не лечится.
Это не лечится.
очень легко лечится, я в дистанционку со стертыми кнопками делал алюминиевые накладки и клеил их на изношенные резинки, дистанционка работала после этого еще лет 10, работала бы и еще, да просто новый телик купили..
делал очень просто - в качестве материала алюминиевая лента (не помню уже от чего, вроде та из которой пробки на кефир делали), в качестве матрицы какаято железяка с отверстием подходящего диаметра, в качестве пуансона толи болтик толи огрызок электрода, короче все из подножных материалов..
сначала нарубил кружочков диаметром чуть больше чем резинки на кнопках, потом взяв другие "матицу и пуансон" сделал из кружочков стаканчики которые плотно одевались на резинки кнопок и их уже клеил туда..
а щас в продаже должны быть ремкомплекты для этих кнопок..
А что стало хуже, неработающие переехали на другое место?
Если резинки не рассыпались, моем контакты на плате и пятачки на резинках спиртом (нежненько), штрихуем пятачки мягким графитовым карандашом, проверяем результат. Если заработали, надо искать резинки.
А вторая клава что?
Сейчас есть алюминевый скотч для монтажа вентиляции, купить или сделать пробойник(заточить трубку) и на плотной резине вырубить
Этот вариант для миди не очень но для проверки должно прокатить
Изменено пользователем ALP
резинки там двойные, как раз для разной громкости нажатия.... они продаются как ЗИП... но правда стоят не мало....
Неспроста...
А вторая клава что?
Вторая m-audio keystation 88 es
Контроллер ейный установил в купленное задёшево ц.пиано с неисправной электроникой (кроме БП и УНЧ) ,т.к. клавиши, механика гораздо лучше m-audio.Ещё установил туда же звуковой модуль NEC XR385 (клон Yamaha DB50XG) и можно играть автономно))
Теперь в раздумьях , что делать с МК-161- то ли пытаться восстановить контакты или переставить контроллер на кавиши М-АУДИО.
Ну понятно, остаётся исследовать контроллер на предмет 88 и разводку матриц, но если в Мяудио клавиши больше нравятся я бы по любому переставил, пусть даже 61 рабочая. Но сначала наверно проверка контроллера. В резинках ли дело, как там электроника, блок питания, нет ли беременных электролитов, расшатанных (непропаянных) разъемов.
Я такую балалайку хочу сыну 4-х лет прикупить. Шоб Мурку учился играть :wink:
Если недорго продадите, то у Вас одной головной болью поменьше станет.
Pool, см. л.с.
