Kiyanki
Приспособление для обдирки ржавых труб
АндрОв, у меня принцип работы такой (на видео):
только вместо ленты - щётки.
Спасибо за отдельное разъяснение :) , но принцип вашего станка был понятен из фотографий в вашем первом посте.
Ленте для эффективной обработки нужна плоскость, в вашем случае у "гибкая лента", назовём это так, вам не нужна эта плоскость, при параллельном расположении валов ( труба - вал щёток) у вас пятно контакта сводится к линии, шириной в зависимости оттого как вы прижмёте щёточный узел, если расположить перпендикулярно, вы увеличиваете пятно контакта до ширины размыкания щётки, а если под углом, то даже интересно что из этого получится, в деревяшках работает лучше под углом. Но опять же понять, что будет лучше можно только после того как поработать достаточно. Опять же вам не плоскость выводить шлифовкой, а надо очистить окислы и грязь - плоскость в пятне контакта не нужна.
Вот видео про которое говорил, только это не станок, а я бы сказал приспособление почистить трубы в мастерской, в нём вал щёток, перпендикулярен оси трубы.
АндрОв, предлагаю дождаться окончания испытаний. В теории,- согласен с вами. Кстати, предварительные испытания показали, что чистит отлично! Труба вращается увереннно, щётки тоже делают своё дело)) Только вот вытяжку, похоже, придётся сделать мощнее, о чём говорилось кем-то выше. :good:А то как ёжик в тумане оказался.
Думаю, что лепестковые диски ставить нет смысла,- слишком мал ресурс. А вот попробую поставить войлок для полировки нержи,- тут должно быть всё чётко!!! :crazy:
Да. И щётки-то остаются соосными с трубой. Меняется угол приводного ролика, и , соотв. скорость "протяжки" в зависимости от "глубины загрязнения" трубы.
Изменено пользователем Kiyanki
Если речь зашла о наружном полировании цилиндрических труб (без ржавчины), то вместо абразивного полирования лентами целесообразно применить бесцентровое накатывание тремя роликами, из которых один является приводным, сообщая трубе вращение и продольную самоподачу. Получается глянцевая поверхность при производительности не менее 1 метра в минуту. Приспособление предельно простое (и никакой пыли),
Меня многие спрашивают, для чего "городить " такой большой короб для станка. Во-первых,- чтобы разместить все узлы и агрегаты, во-вторых - место для двигателя должно быть достаточно, чтобы он "дышал", т.е. не перегревался.
А на двигателе,крыльчатка есть? Цепь там,прослужит не долго.
Согласен! Там вообще изначально двурядный ремень должен быть. Но, с точки зрения экономии (звёзды с цепью достались бесплатно) решил обкатать пока так. Если пойдёт норм,- заменю на шкивы. Вообще станок заряжен на полировку нержи.
Как прошли испытания станка?
Занимаюсь аналогичной темой, задумался над модернизацией существующего зачистного станка.
Принцип бесцентрово-шлифовального работает на щетках?
как вариант, тоже станок по этой теме (с выставки)
Изменено пользователем Стас Геннадич
Andrey Perm, ответил в ПМ
Стас Геннадич, насколько я понимаю,- это станок для профильной трубы?
Благодарю, что "оживили" тему, коллеги!) Рад пообщаться!
Kiyanki, был на выставке, помня Вашу тему пару раз щёлкнул...
труба круглая
Стас Геннадич, Я увидел универсальный станок: можно и круглую чистить (соосно щёткам), и квадратную (перпендикулярно). Если я правильно разглядел на фото...
Andrey Perm, Интересная конструкция. Максимальная длина трубы какая? И как центрируется внутренний вал внутри очищаемой трубы?
Длина трубы 3 метра. Центрация за счет самой чистящей головки. Вращается только легкая щетка.
Принципиально это два подшипниковых узла соединенных гибким валом
наконец-то дошли руки доделывать станочек для чистки трубы .На видео подающая направляющая стойка. В идеале их должно быть две: вторая (принимающая) уже доделывается.
Сегодня покрасил станок в один цвет. Сейчас полировальные круги из войлока сделаю, и буду пробовать обдирку и полировку.
<b>Kiyanki</b>,
Юрий,вопрос не по теме,но неподскажите что за мотор у вас на главном приводе.
лежит такой-же без маркировки.зарание спасибо.
Двигатель достался мне ещё со времён СССР. Искал в инете . Это двигатель закрытого типа серии "АО".Далее, в инете есть справочники и аналоги. Одно могу сказать: надёжнее нет. Работал на пилораме этот движок, потом мне достался. Ещё лет несколько легко "проходит"))
А есть такие станки в продаже? У меня потребность очистить около 100тн лежалой (не б/у) трубы диаметрами от 1/2" до 219мм
Я делал для себя. Могу порекомендовать одного коллегу: http://menzulov.ru/p...obrabotka_trub/
В России вряд-ли кто-то профессионально этим занимается.
Гость
