Kiyanki
Приспособление для обдирки ржавых труб
Собираю станок для зачистки ржавых труб.
Как думаете, насколько мощная аспирация тут нужна? Хватит ли пылесоса на 2 кВт мощностью?
post-170034-060539900_1493654572_thumb.jpgpost-170034-026656300_1493654590_thumb.jpgpost-170034-005145200_1493655278_thumb.jpgpost-170034-000340200_1493655300_thumb.jpg
Щетки в кожух, максимально охватывающий также и трубу, отсос воздуха из кожуха - скорее хватит, чем нет, хотя мощность не сильно показатель.
А почему по-мокрому, с СОЖ не хотите? И драть чуть бодрее будет, и с коррозией при хранении проблем меньше, и с вентиляцией попроще...
По-мокрому, конечно лучше, но это сильно усложняет конструкцию. Мне осталось только вытяжку и направляющие подающую и принимающую. Думаю к концу мая запустить. Мне хранить трубы не надо: привезли - почистил-забрали. Всё "с ходу." Там круги лепестковые и полировальные ещё можно поставить. Вот для лепестковых считаю,-мокрая шлифовка- самое то!) :good:
Имхо, хорошо спроектированный кожух, с минимальным подсосом "паразитного" чистого воздуха решает больше, чем мощность аспирации. Искрозащиту неплохо бы предусмотреть... патамушто возгорание пластикового вентиляционного канала вещь жутковатая...
Согласен! Я канал из оцинковки буду делать по-максимуму+циклонный фильтр тоже из металла.
Дело идёт к концу:
Юрий, приветствую!
Не совсем понял как будет работать протяжка. Приводной ролик вижу, а чему он будет прижимать трубу? Сколько оборотов у вала щеток?
vovakem, принцип работы как здесь:
только вместо шлиф. ленты стоят щётки. Обороты щёток 1500 , привод. 20 об.
вот дошло дело до Циклона:
Изменено пользователем Kiyanki
на привод частотник предусмотрен? для регулировки скорости подачи
ну и рамка для укладки длинных заготовок до и после шлифовки
а на вид добротно, ждем испытаний
где вы расположены?
idkfa, Предусмотрены 2 рамы с роликами: подающая и принимающая . Каждая по 3 метра. В итоге почти 7 метров. А частотник для чего? Он есть. Но, не вижу смысла. Обороты щёток 1400 . Подача регулируется наклоном приводного ролика. Далее будет фото и видео. Спасибо за отзыв!!!
Kiyanki, Скажите, а какой смысл этой oгромной коробки, где приводной мотор стоит?? Почему не убрать его вниз, получилось бы компактней и центр тяжести был бы ближе к полу.
Габарит по высоте 1,4 метра. На коленках ползать не хочется. И для чего центр тяжести делать ниже? Что это решает?
А где я про габарит высоты спрашивал??
А причем тут расположение мотора и высота??
Особо ничего, как Бесплатный бонус к компактности.
Изменено пользователем offline
разговор ни о чём. Может у кого будут мысли по теме?
разговор ни о чём.
Ну то есть когда не хвалят, значить не по теме :rofl:
Не выкладывайте тогда раз не готовы к вопросам и предложениям.
готов к диалогу и критике. Не проблема. А хвалить меня не надо. Я не "крАсна дЕвица")
Проволочные щетки по хорошей ржавчине ничего кроме засаливания поверхности не приносят имхо. Гляньте в сторону абразива. Как вариант туннельная пескоструйная камера.
Услуги по пескострую сколько стОят? Никто не в курсе? Плюс транспорт+погрузка-разгрузка. ...
zx-pokel, а песок не засаливается? :crazy:
Вы реально агрессивно настроены.
Нет. Я абсолютно мирный человек. :) Да и смысл воевать с кем-то?
По принципу безцентрово-шлифовального станка. А углы осей вращения приводного ролика и щеток регулируются? Я бы внизу еще ролик добавил бы, регулируемый по высоте. Ужас, скока будет пыли, куда бы ее отсасывать и фильтровать. Рольганг не помешает.
Изменено пользователем Pinole
Гость
