Allent
дармовая плазма
вот такая идея возникла.
ввести магнетрон в режим чтобы он ничего не распылял.
просто есть одна давнишняя затея из области плазмохимии, и решить ее надо очень дешево, иначе товаром не станет.
причем плазму надо как то зажечь на 2-10 мм рт ст.
меньшие давления неинтересны, выход мал.
есть некоторый опыт изготовления магнетронов из подручных материалов, например динамика с кольцевым магнитом.
если в качестве мишени применит что нить труднораспыляемое, но слегонца электропроводное? например шлифовальный круг карбид кремния, или анодированный алюминий? или просто алюминий ( в ионизируемом газе есть кислород)
мощность большая ненужна. нужен объем занимаемый плазмой. ватт 200-300
ионные источники какие бы они не были дают отсечку по цене рынка. конечное изделие получается дорогим.
вот же-ж...
всякое с утра в голову лезет..
соорудить такой макет в принципе можно за день, в хламе много чего валяется...
разубедите меня
кстати СВЧ плазмотрон себя не оправдал. оказалась нерешаемая задача защитить кварцевую трубку в которой идет разряд от продуктов реакции. больше часа трубка не живет
пичалько...
Сделать по какой-нибудь радиолюбительской схеме (например) генератор и сделать ВЧ плазму. Можно индуктивную, но там будут те же проблемы, что и с СВЧ. На таких давлениях более интересным может оказаться ёмкостный разряд.
Изменено пользователем TheCat
вчера пробовали. с блоком питания от неоновой рекламы. не айс.
фтор? Предполагаю вы неправильно выбрали конфигурацию рабочей камеры по отношению к разряду и плазма у вас формировалась не вдали от стенки, а непосредственно около неё.
что есть магнетрон без распыления? Это основном аномально тлеющий разряд или ВЧ разряд. Вы слишком мало даёте исходных данных и приходится гадать и тратить на это бессмысленно время. Две пластины и ЭПРА от люминесцентной лампы лампы разве так сложно достать? Если необходима мощность свыше 200 Вт, просто секционируете катод (или оба электрода) на несколько частей и подключаете 2 ЭПРА на 2 х 58-70 Вт.
что вы хотели. Вы рабочий ток смотрели у данных трансформаторов? Они предназначены на высоковольтные разряды с полым катодом.
Изменено пользователем neon
мало что понял.
какие пластины? и причем тут ЭПРА?
Что за блок питания? Там врода бы высоковольтное питание было всегда, а не высокочастотное.
24 кгц 5кВ 60мА
Изменено пользователем Allent
24 кгц 5кВ 60мА
Это ни о чём. 24 МГц должно быть. Ну хотя бы 1 МГц.
кому оно должно быть?
как у динера на 40 кгц работает? когда "должно быть"?
на 24 кГц разряд мало чем отличается от обычного тлеющего. Вложенная мощность идёт, в основном, на нагрев и распыление электродов. Нарушением горения разряда при их загрязнении непроводящей дрянью. Через диэлектрик вообще работать не будет. Индукционный разряд на таких частотах не горит. Для того, чтобы горел ВЧ разряд, частота должна быть выше ионнозвуковой (порядка 500 кГц). И чем она выше, тем лучше.
Что такое динер?
Что такое динер?
https://www.plasma.com/fileadmin/user_upload/LFG500_kleiner.pdf
https://www.plasma.com/ru/produkte/plasmaanlagen/niederdruckplasma-anlagen/zepto/
например.
видимо правильные представления с вашими сильно расходятся в практическом применении
Ничуть не расходятся.
Частоты: 40 кГц: Мощность 0–100 Вт
13,56 МГц: Мощность 0–50 Вт
Хотите тлеющий разряд, получите. Хотите высокочастотный, тоже пожалуйста.
Allent, На таких давлениях магнетрон надо делать не так, как обычно.
Опиши задачу. Можно в "личку" если секретно. Разряд можно даже на постоянке зажечь без особого распыления. От состава газа зависит.
какой смысл в магнетроне, если он будет использоваться как источник плазмы? Для уменьшения распыления придётся делать сильно разбалансированную магнитную систему.
что именно мало отличается, т. к. это совершенно разные разряды?
для него разницы нет.
у динера работает именно через диэлектрик.
скажите, с какого класса церковно-приходской школы вас поперли?
Изменено пользователем n-a-v
Магнетронный разряд будет гореть и на полностью закисленой мишени , в случае кислородной плазмы или "отравленой" в общем случае, если плекообразующий элемент - другой газ. И на постоянном токе в том числе. Распыление материала мишени может почти отсутствовать при значительных токах разряда. Об этом целый раздел в магнетронной книге Евгения. А вот как быть с немагнетронным вакуумом в 200-1000Па, отдельная история, возможно понадобится блок питания с другой ВАХ. "Напыляльщики" в такой вакуум не ходят из-за чрезвычайного малой длины свободного пробега . Надо брать и пробовать. Естественно, предварительно знать состав реактивного газа, от этого мног будет зависеть.
он может меняться в результате реакций в нем.
начальная фаза можно считать что хлор, аргон, влажный водород
Allent, Да, девочки, да. Но не ужас ужас ужас... Электроды распыляться будут вряд ли. Но зарастать будут быстро. :)
фольгой обматывать перед каждым циклом
Allent, Фольга прогорит. Если мощности будет хоть чуть. Короче, решение есть. На "постоянке" - похуже, на ВЧ - получше.
Это не совсем привычный магнетрон, но хороший, "правильный", с низкой удельной нагрузкой.
це-лендрический :))))
Allent, Не-а. Ты про такие не слышал.
В писочницу напустили туману и пустили воспитанников средней группы.
а у меня сегодня все заработало. на 25 кгц.
осталось характеристики снять. правда давление все таки маловато
<b>Allent</b>,
Да можно и на постоянке. Вообще. Или переменку на 50 Гц. На таких давлениях ВСЕ можно. Вопрос только в целостности электродов.
