vozrstar
Восстановление круглого ИЖА (1И611П)
treks, Анатолий, спасибо за помощь и понимание)). Фото обязательно залью в тему. Я тут еще оснасткой разжился. Если интересно, то могу сделать фото и снять размеры всего, что у меня есть. А теперь у меня есть абсолютно все все все из оснастки 1И611П :yahoo:
Покапался по быстрому на сайте по электрике, кое что в список присмотрел:
1. Автоматы (с ними все просто. Заменить пробки на соответствующие автоматы);
2. Транс решил поставить дополнительный чтобы на выходе 220 получить;
3. Пускатели хотелось вот такие: http://абб-электрика..._100_250bac_dc/
Подойдут ли они?;
4. Реле времени: http://абб-электрика..._0_3_30sek_1pk/
Подойдет?;
5. С тепловым реле кто-нибудь может пожалуйста кто-нибудь подсказать? Желательно тоже ABB;
6. Клеммный блок: http://абб-электрика...6mm_kv_sinyaya/
Ну вроде и все. Останется придумать что-нибудь с диодным мостом.
И еще вопрос. Можно ли самому изготовить или может кто знает где раздобыть телескопический винт поперечной подачи для конусной линейки?
vozrstar,
приветствую , контакторы эти вам придётся дополнить еще накладноой группой - иначе у вас не будет хватать количества комтационных пар ., еще раз повторюсь - проще и лучше куить советские ( у них думаю серебра по более будет ) и просто перебрать их , оставивте катушки по вольтажу что вам нужны - но хозяин барин ....
так же и с реле времени и тепловым реле - если будут советские контакторы то скорее всего подойдёт , а на авв может можно посмотреть такое что прямо на контактор нащёлкивается, а тепловое под авв сразу с усиками идёт и снизу в контактор вкручивается ..
клемный блок- есле родной не ржавый , то можно не менять ... когда наберете всю линейку и сложите ценник - не так мало и получится
фото электрики вначале опубликуёте ... а то в тёмку играем...
может сразу лучше с частотником? https://www.chipmaker.ru/topic/141555/
отпадет нужда в контакторах и плавный пуск и тормоз сразу ..
темы ник или ник1 полистаёте и еще некоторые - много кто поставил = комфорт и тишина без клацания .....
Изменено пользователем treks
vozrstar, Пришлось по работать на штатной электрике, на полностью модернизированной современными компонентами и схеме с частотником.
Лучше и "безопасней" схемы с ЧП наверное не существует.
Например корректной работы от схемы на современном реле времени отвечающим за торможение так и не удалось получить, при этом реле было и дорогое и доступное.
При начальном освоении токарных навыков- плавный разгон шпинделя: выручал неоднократно.
vozrstar,
Игорь дело говорит...
но если останитесь на старой схеме вот вам еще на новых компонентах ...
https://www.chipmake...1/page__st__300
и добавлю свои ощущения при работе на двух станках со штатной схемой -
1 без плавного пуска , тормоз родные диоды и современное реле - резкий старт напрягает ударом по шестерням, к тормозу можно пристрелятся но надо тогда еще и переключатель ставить по вольтажу - просто настроенные на среднем режиме слишком резко бьёт на меньших оборотах и слабо срабатывает на больших . про удар при торможении - можно пристреляться и плавно опуская ручку выключения не сразу замкнуть - тогда все гут ...
после того как поработаешь на станке с плавным пускам - на том что нету его- работаешь в состоянии стресса ....
с частотником можно настроить нормально в обе стороны ..
https://www.chipmake...8/page__st__180
Да ну его этот частотник. Для меня темный лес. По поводу советских пускателей, все в один голос говорят что они лучше современных из-за серебра на контактах. Получается нужно купить только дополнительный транс и реле тепловое и времени.
Фотки шкафа будут обязательно.
А тормоз обязательно нужен? Если для резьб, то я и без него нормально справляюсь.
Еще узнал на счет телескопического винта на поперечку. Объявили стоимость изготовления нового в 10000 р. Вот теперь думаю. Там разве не втулка крепится на стандартный винт?
для меня и плавный пуск был таким же - но как видишь все сраслось.
так же и с частотником - на другом оборудовании поставил авв , сам не буб бум- но пробил в округе представителей , через знакомых нашёл человека кто их обслуживает - приехал подключился и все настроил черех ком (мои хотелки) взял за работу 10 евр и был счастлив ..... так что все решаемо .
теперь самые простые можно и в инете на русском найдти все описания по программированию ....
частотник вещ - оно этого стоит !
да советские более мощные , но и более сильный щелчёк ....
treks, Добрый день, Анатолий. Да дело не в стоимости частотника. Я в станок вложил после его приобретения примерно еще 5-6 его стоимостей. Так что от частотника не обеднею. Опасаюсь не справиться с ним. Я так уже привык к коробке скоростей, что не променяю ее. +условия. Сырой гараж. А когда будет новая мастерская трудно сказать. Планирую весной, но "загад не бывает богат".
Александр, могу Вам целиком шкаф прислать собранный от Ежа 250 итвм, с платой торможения, трансами и контакторами, если интересно пишите в личку.
Но с частотниками вкуснее....
Коробку я оставил на месте.
Правильно говорят, частотник там просто необходим. Частотник даёт массу огромных плюсов при работе. Вот какой у меня получился электрощит с частотником. Если купить реле, пускатели и остальное, для реализации "родной" схемы - выйдет не намного дешевле.
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2064087
Oleg_82, а что за плата внизу с лева?
12В блок питания освещения и УЦИ (штатный отключен, т.к. 220В тянуть навесом не захотелось).
Доброго дня, Уважаемые Форумчане. Решил собрать фото и информацию приспособлений к станку 1И611П. Оснастка для него вся в наличие, но некоторые доработки потребуются. По мере свободного времени все буду заливать в данную тему.
Решил начать с недавно приобретенного Цангового патрона (зажима) с комплектом цанг от 6 до 14 мм 87.00.
Приобрел я его абсолютно новым и с паспортом, но... Есть большое но. Он для ИЖ 250 ИТП.87.000
Все отличия попытаюсь раскрыть в это сообщении.
1. Фото самого устройства, комплектующих и цанг к нему
По началу до приобретения, думал о том, что это очень сложное приспособление с зубчатыми муфтами и т.д. Но на самом деле оно элементарное.
2. Сборка приспособления
Ну и самое главное не соответствие размеров гильзы, которая входит во внутрь шпинделя. У 1И611П отверстие меньше и гильза не заходит соответственно. Размеры все есть на фото.
Думаю изготовить новую гильзу прям на станке. Увечить заводскую не очень бы хотелось. А вдруг надумаю еще ИЖ 250 приобрести. (уже были такие мысли на второй станок).
Что скажете по поводу надуманного? Буду рад ответить на вопросы, если кого нибудь заинтересовала данная тема.
Фото размеров шпинделя моего 1И611П.
Доброго дня, Уважаемые Форумчане. Есть ли реальные обладатели цангового устройства, или те люди, которым приходилось работать с данным устройством?
Уже почти год не могу разобраться в том, как происходит зажим. Даже пружину дополнительную ставил, результат не тот.
Устанавливаю всю эту штуковину на станок, устанавливаю цангу, беру подходящее сверло под диаметр цанги и пробую зажать. Пробую рукой надавить на сверло и оно начинает проваливаться в цангу. Что делаю не так?
20191017_194127.thumb.jpg.53df8c04b52e20ced3d31bb20fd28d39.jpg20191017_194133.thumb.jpg.7a4d427ee22be1afba7d539aff66e0b1.jpg20191017_194148.thumb.jpg.763378b6ce51e2c534604b6b12064445.jpg
20191017_194225.thumb.jpg.bee7c321149ed167134da9f4b4b2c37a.jpg20191017_194243.thumb.jpg.f7ae57cfe6c42fbe18a6dbdf5989ecb0.jpg20191017_194556.thumb.jpg.a66dba86df29d2d3a95863a012bebe5a.jpg
20191017_194602.thumb.jpg.e4f6b130c80ea27b56d9e709c4a94d82.jpg20191017_194609.thumb.jpg.8cddb5d33faec5bcb5fa83d03fcd1051.jpg
Доброго дня, Уважаемые Форумчане. Подскажите пожалуйста, как настроить токарный 1И611 на нарезку наружной трапецеидальной резьбы 12 шаг.
Пробовал сегодня резать и получилась какая-то фигня.
Протачиваю заготовку, выставляю резец, подбираю шаг по таблице А7 резьба метрическая шаг 2, Заглубление по ГОСТ. Но в результате получилось то, что внутренняя часть резьбы прямая с переходом на трапецию, а наружняя острым углом, как на обычной резьбе. Что делаю не так?
alligator-07, К8 шаг 12 получается. А увеличенный шаг для чего вообще нужен?
Резьба нужна трапеция 12 мм шаг 2 мм
vozrstar, а, я из-за этого "на нарезку наружной трапецеидальной резьбы 12 шаг." подумал что нужен шаг 12.
Резец у вас случайно не под 60 градусов заточен?
увеличенный шаг для использования правой части таблицы (соответственно больших шагов и подач).
alligator-07,  Спасибо за ответ по поводу увеличенного шага. А то никто толком подсказать не мог. А до самого, как-то не дошло))
Резец 30 градусов. Все как написано. Никаких дополнительных настроек ненужно?
Не нужно.
Наверное с подачей переборщил или с заточкой резца чёнть не то.
Ты лучше с фото давай)
Anvil,  Здорова)) Да резьба страх получилась. Стыдно выкладывать))
Завтра еще раз попробую и тогда весь процесс полностью зафоткаю как делал.
Выставить должен А7 нормальный шаг, правильно ведь?
Anvil, Съем по 0.1 на радиус делал. Резало как масло. Заглубление на радиус 1.25 мм.
