vozrstar
Восстановление круглого ИЖА (1И611П)
vozrstar, все ок ...
просто смущает что расстояние от подш до ст кольца такое большое ... такое ощущение что где то не так что то ...
там много фото обеих коробок , с однорядным ориг и уже модернизацией..
http://www.chipmaker.ru/topic/117811/page__st__180
С рукояткой автоподач вроде все в порядке, но много самодела. Подскажите пожалуйста или очень буду рад фотографиям данного узла, как выглядит оригинальный сухарик включения автоподачи, у мены просто обточена шляпка винта сферой, и как выглядят оригинальные болты крепления, у меня как-то все это страшновато смотрится.
Анатолий, Спасибо за наглядный пример. Завтра разберу и буду смотреть что там творится.
Всю проводку поместил тоже в маслобензостойкие шланги и на хомуты их. А вот крышку движка так и не смог найти. Вот думаю, а может сварить ее?
Резцедержатель гнутый. Наверное править его надо. Вот думаю как лучше это сделать, на винте прижима покоцаны пазы под шарики. А может лучше все это новое изготовить? Только не знаю нужна ли закалка и из какой стали лучше все это дело изготовить?
Также хотел бы обзавестись цанговым приспособлением, только крепление к крышке станка не понятно, там нет крепежных отверстий и не знаю какой конус в передней части шпинделя. Знаю что конус 4, но укорененный или обычный? Какой именно размер этого конуса и размер самих цанг.
Отмыл нишу панели включения и сам электрический шкаф. Вот тут стопор полный. В электрике станков я чайник электрический и даже не знаю куда что подключать. Реально ли это сделать с помощью форума, данной темы по фоткам и советам?
Общий вид того что получилось на данный момент. :)
тему мою прочтите - там все есть и электрика с помощью форума... и рычаг тоже- читайте сударь ....
treks, С рычагом вроде как понятно, читал Вашу тему и раньше и сейчас еще раз. А вот с электрикой вообще никак. Ну вижу схему, паспорт у меня тоже есть, фотки живого примера вижу, а что куда не понимаю. Просто серьезно мне электрика не дана. Это вообще любой электрик подключить может или лучше самому учиться? Я просто сжечь чего-нибудь опасаюсь.
любой ... но и спми по малу почитав можете разобраться - я тоже так думал - просто в электрике надо много терпения и несколько раз проверить что куда и естественно прорисовывать - как бы идти по прободу от начала до конца как по улице :)
treks, А вообще стоит запасаться трансформаторами, реле времени, тепловыми реле именно от ИЖА? Часто они ломаются? Читал сегодня темы про современные аналоги всего Советского и понял то, что подобрать замену не так просто, тем более с моим опытом по электрике. Ввод я могу сделать на 3 фазы (уже сделал), розетку могу подключить, выключатель, а все увиденное в ИЖЕ в ужас привело. Хотел сегодня плюнуть на все, взять 3 фазы и закинуть в колодку и землю на болт в корпусе, но дома остановили. :)
В интернете есть подробные ролики по подключению пускателя с автоподхватом одного, и двух пускателей с реверсом.
Сложного ничего нет смотрите схему и потихоньку вникните во все тонкости.
Доброго всем дня. Долгожданный запуск состоялся. :) :yahoo:
С геометрией особых проблем не обнаружено. На первый взгляд все нормально. Позже все буду измерять, проверять и т.д.
Из плохого: Масло поперло из задних крышек пб рекой, там где не менял паронит, где заменил, все хорошо. Исключение - низ фартука, но там не сильно, возможно болты подтянуть нужно.
Не работает плунжерный насос фартука, масло в глазок не поступает, (положение ручки 1, паспорт читал, 10-15 минут ждал, а ему все равно, даже 40 минут ждал). Кажется зря я добавил второй шарик в плунжерный насос.
Что касается электрики, то не доделал панель, пока не заменил на оригинал, но она уже приобретена, не подключал СОЖ и не работает лампочка освещения, точней работает, но только тусклая спираль. В чем может заключаться проблема?
Ну и из хорошего: очень обрадовала чистота обработки, резец подрезной ВК8. Проходы чисто произвольные, сотку держит, разброс на 100 мм примерно 0,002
Хотелось бы услышать мнения и комментарии.
у нас тоже не капало в глазке.
скинули суппорт с фартука - оказалось, что просто забит канал в этот самый глазок.
все остальное нормально смазывалось :)
я проще сделал - при отсоеденённой шестерни гитары покрутит дрелью с головкой на 10 -- тоже не сразу (крутануть пришлось ч большими оборотами)- но потом как прокачалась качает быстрее - - вы поищите в поисковике -ремонт фартука - в темах есть и про насос и шарики .... там еще и резиновое кольцо должно быть между кареткой и фартуком... да и как еще виниловая трубка легла , не перегнулась ( частая проблема- поставишь вроде всё ок - если неделю постоит - смотришь и переломало её- именно по этому испотльзовал от компрессоров толстостенную для сброса давления)
vlad7308, Вот родной глазок то я и не откручивал, думал все там нормально. Буду что-то думать. :)
Анатолий, Приветствую Вас. :) Вот кольца резинового точно нет.
тут схемка
и тут полистайте http://www.chipmaker.ru/topic/71424/
Изменено пользователем treks
Забыл в прошлый раз сделать фотографии пб, откуда масло льет.
Доброго всем дня. Сегодня весь день провел со станком. Удалось избавиться от лужи масла от пб. Пробовал убавить напор мс, никак не получалось. Вкручивал винт до конца, напор не убавлялся. провозился пол дня примерно. Потом попробовал шарик в трубку загнать, вообще подача прекратилась. Плюнул потом на все это дело и сдавил трубку при помощи нагрева. Вдруг масло начало капать, а не лить как из ведра. Паронит с крышки пб тоже выкинул, он там лишний как мне уже говорили и сегодня я в этом убедился. Результат меня устроил полностью. Лужи нет, в глазке пб капли, а не фонтан. Дальше перешел к плунжерному насосу фартука. Снял плунжер, суппорт, нижнюю крышку. Прочистил все трубки и отверстия еще раз. Пробовал крутить шуруповертом на больших скоростях, минут 10 крутил, масла так и не заметил. Потом решил попробовать заменить трубку, которая идет от насоса к крану не снимая фартука и вообще его не разбирая. (Чтоб мне хоть еще раз такая мысль пришла). Около 3-х часов ставил эту трубку ничего не видя, чисто в слепую. Ладно, поставил. Покрутил еще минут 10 шуруповертом, результат никакой. Причем когда снимал насос, то в нем было немного масла и 2 шарика (1 я добавлял ). Закрыв пальцем одно из отверстий с шариком, второй начал подпрыгивать. Я обрадовался, думал при установке заработает, но НЕТ! Что делать не знаю вообще. Масло должно очень мелкими каплями подаваться в глазок фартука? Помогите пожалуйста советом, что еще можно сделать с этим насосом или фартуком?
вы просто извращаетесь над станком - - видимо вам лень читать ...
прочистить первым делом сток масла в ПБ ( на передний и задней крышке , так же проверить совпадения выреза для стока ..) - далее в трубке что в глазок идёт с завода стоит гвоздик что и есть ограничение..
- вы бы пару вечеров прочли темы про станок (их не так и много ) там все есть - и про версию с одним шариком ( фартук от квадратного вроде ) но могу и ошибаться - давно уже было подзабыл .. ссылки как правило в теме для новоичков...
treks, Читать мне далеко не лень. Я каждый день читаю темы про ИЖ и следую советам из этих тем. Сток уже давно был прочищен и сегодня еще раз. Гвоздика никакого не было. Есть трубка и мелкий штуцер который как раз в глазок масло подает. Уменьшал подачу опять же следуя советам из тем про ИЖ. Масло должно ведь капать, а не потоком в глазок пб подаваться. Я же это не с потолка взял, а именно читал темы. Течь заднего подшипника тоже убирал с помощью уменьшения потока масла, иначе протекало между трубкой и штуцером, из-за этого масло текло в тумбу станка с задней стороны возле шпинделя. Оставил несжатой только трубку основную, которая подает масло в черный лоток. По поводу плунжерного насоса фартука, я же ведь не просто так все фотографирую, надеюсь на мнения и советы Форумчан. Вы помогли мне решить много вопросов по ремонту станка. Спасибо Вам большое за это. Тяжело просто первый раз все это восстанавливать, а доделать очень хочется. Из глобальных проблем остались только фартук, точней подача масла.
пост 43-48
http://www.chipmaker...34#entry1633034
пост 76 http://www.chipmaker...09/page__st__60
фартуки встречаются 2х видов http://www.chipmaker...%D0%B8__st__740
http://www.chipmaker..._1#entry3199773
Анатолий, Спасибо Вам огромное. Теперь наглядно понял про какие ( гвоздики ) Вы говорили. Сделать их действительно не проблема. ( Но вариант с поджатыми трубками тоже рабочий :) ). Спасибо еще раз за то, что скинули много тем с наглядными примерами. Пойду фартук долечивать.
