Kurt
Приспособление для литья капрона
Есть желание соорудить приспасобу для расплава и выдавливания в форму в виде стержней пластиковых бутылок. Кто может предложить оптимальный вариант конструкции для гаража.
Условия:
Нагрев желательно природным газом с контролем температуры.
Материал:
Б/у целиндр гидравлики (как бы доступен) или другие доступные материалы.
Условия:
Материал:
смотря для чего, если для себя то надо изобретать,
если планируется комерция купите маленький термопласт он вроде и как экструдер работает, ну а дробилку можно и самому соорудить
Изменено пользователем балу
Это по русски зовется лавсан..
Пластиковые бутылки делают не из капрона.
Правильно называется ПЭТ бутылка, полиэтилен что ли :)
полиэтилентерефталат
Да хрен с ней как она называется главное расплавить, а кроми бутылок еще целая туча отходов, каторые можно плавить, если б для камерции может и проще купить но в данном случае в собственном гараже утилизация собственных бутылок. Постоянно огорчаюсь, когда выкидываю в помойку, зная что засаряю среду ведь у нас их никто не перерабатывает.
Помогите идеями. На заводе видел не промышленный способ расплава и выдавливания - цилиндр вокруг спираль сверху утеплитель в нутри ходит шток с поршнем управляемый гидравликой и снизу отверстие 6мм. из каторого под давлением вытекает раплавленная масса. Этот способ хорош, но не годится нагрев электричеством надо придумать обогрев газом и может у кого есть идеи по проще и рациональней способ без гидравлики, хотя это небольшая проблема.
То что Вы видели это не промышленная переработка а вертикальная литьевая машина и работает она на грануле.
Ну а кто мешает разместить цилиндр с расплавом внутри некой емкости и греть его газовой горелкой? Гидравлику заменить рычагом с длинной ручкой. Насыпал кусочков, заткнул поршнем, нагрел, выдавил.
Если вы задумали делать стержни для клеевого термопистолета, то имхо ничего не получится, там материал другой, кажется этот самый капрон.
Насчет конструкции desti опередил. Добавлю только, что сделайте массивное металлическое сопло, чтобы прогревалось от корпуса, который греет горелка.
Много газа не понадобится, там t плав. смешная, это же не алюминий плавить.
Даже и не думал.
Какая оптимальная для плавки, чтоб не пережигать и контралировать, и какой термометр придумать?
Температура плавления полиэтилена зависит от марки, от 120 до 200 градусов.
Если у Вас не поточное производство, а разовые эпизоды, то зачем Вам термометр? Вынимаете поршень, закладываете в цилиндр (он же камера расплава) сырье, включаете горелку, следите. Как расплавился - вставляете поршень и выдавливаете.
Думаю, через три-четыре плавки будете на глаз видеть, как горелку настроить и сколько времени займет плавка, без всякого термометра. А чтобы не пережечь, начните с малого нагрева, повысить всегда успеете.
Изменено пользователем Treugolnik
В током случае я и не стал бы задовать вапросы... не хочется на глазок.
Тимпиротуро пловление ПЭТ 250-260 градусоф. Придвижу вапрос: чем мерить? Ответ: купить тирмапару. Придвижу вапрос: как смастирить сосомому? Ответ: (censored) :)
классная тема.
а вопрос. ну вот имеем некую, не сильно чистую, массу пластика в расплаве. что мы с ней делаем дальше?
в расплаве учитывая разные красители, и пр. и т.д. она будет такого цвета, что проще уж ее окрасить чем то до черного.. или почти черного.
а вот что из нее сделать можно, в гаражных условиях, у меня кумекалка ничего не подсказывает. или уж сильно ресурсоемко.. и проще делать из читого материала.. чем заниматься переработкой вторички.
а вообще - темка довольно интересная.. сам жег на даче, и при высокой трубе и высоких температурах.. хорошем вторичном дожиге пластики сгорают полностью.
можно если извернуться.. сделать какую нибудь крошилку универсальную.. типа станок для пыток.. :) и в ней крошить всякие горючие (ветки) и не очень (бутылки).. отходы. а затем их жечь.. в теплицах.. в котельных.. и пр. а то много такого мусора в стране., а утилизировать как то не особенно получается.
За чиса пироманскими наклонностями (все спалить нах! :) ) слышатся нотки радения за чистоту окружаючей среды (и, возможно, других дней недели :)). Но так ли все просто? ИМХО, без ущерба для т.н. экологии мона утилизировать сжиганием тока ненужный :) водород - на выходе вода. Со всем остальным уже начинаются заморочки. А с пластиками ваще морок: одному богу известно, чво туда напихает производитель, не говоря уж о распространенных хлорсодержащих пластиках, типа того же ПВХ (встречается на кажном шагу). Воат... И, таким образом, спалив в дачном "утилизаторе" неск. мешков пластиковых отходов, мона не то что пользу принесть, а себя и окружаючих подтравить нехило! Так что... Я бы крепко подумал, прежде чем взяться за такое благое с виду дело. :)
ну ладно. это вторая часть вопроса была..
действительно.. сколько могу стараюсь делать чистым мир вокруг. и контейнер мусорный мы на дачу заказываем дольше и больше всех (я председатель), и свои помойки убрали.. и субботники проводим.. что бы дети в помоях не жили..
насчет хлора не думал. про парниковый эффект слышал.. но как то отношусь к нему не серьезно. т.к. мои потуги и расхлябанность гл. инженера ТЭЦ имеет миллионные если не миллиардные порядки нанесения вреда среде. а вот сжечь или как то утилизировать стихийные помойки.. которые всякое быдло складывает в канавах, идя домой.. я был бы рад..
Пока читал вашу философию уже придумал простое его использование - лить трбы ПВХ, а краситель не праблема. Сделав небольшую форму - декаратвный заборчик для цветочков я живу в частном доме, так что применений можно тучу найти, а сжигать буду когда природный газ кончится, а так конщунство и газавая камера для близких.
хм. утопия. насчет труб.
насчет заборчика.. что вас так к черному тянет..просто напрашивается.. Кара.. а уж потом - Курт.? и фото вон.. и заборчик у цветочков.. черный.. брр..
мне бы супруга такой заборчик в ... засунула.. черный.. или другого грязного цвета. чистого цвета не добиться.. 100%. если только красить научите..
а так. думается что бы получить метр приличного.. ТОЛСТОГО и довольно жесткого заборчика.. нужно будет долго и много строгать эти бутылки.. там его.. материала на грош.
а толщиной с 5 мм будет как и все китайские.. клониться от ветра и сгибаться от внутреннего напряжения.
Изменено пользователем АлдарКосе
Речь о черном не вилась и вовсе - насчет окраса вопрс споркий в магазине не мение черных расцветов продоются и ни кто этот вопрос не обсуждает
Ну что теперь перейдем на личности у кого какя физиономия черная или придурковатая
кстати стоит заборчик покупной и почти черный жена сама выбирала. Если ненравится тема никто не принуждает вставлять свои перлы - для этого мазгов много не надо...
не.. на личности переходить не будем..
вопрос "как" и "что" вот относительно него и крутимся.. а заборчик из отходов - самому интересен.. если получится у Вас, буду только рад перенять опыт..
насчет "черный". у меня сейчас дочке чуть менее 3х. она много рисует красками.. я заметил, что сколько каких красок не мешай.. все равно выходит грязный цвет. от этого и исходил. что собрав разноцветных бутылок и отходов, мы можем получить только какой то грязный цвет. в массе красить их так же будет непросто. т.к. легко красить чистые цвета.. белый.. а из черного сделать зеленый.. думаю, будет проблематично.
красить внешне их не просто.. т.к. нужна обработка праймером.. так это кажется называется. сам красил монитор для сервера.. получилось хорошо.. но для заборчика это будет слишком.
т.ч. давайте не сориться. всегда важен деловой подход и конструктив.
Вставки типа "брр" и намеки в адрес личности и приводят к ссорам.
А кто не дает сортировать бутылки, если нужен определенный цвет, вообще это не цель заборчки, вчера понадабилась проставка в одну приспасобу вот сдесь бы из вылитой болванки какраз и вытачил. Вобще я это задумал, еще когда работал на заводе, там в пластмассовый цех привозили перемолотые одноразовые шприци, для расплава их в формы добовляли красный пегмент и получались красивые держатели для гидравлических труб вот я и вспомнил этот процесс внедрить у себя в гараже из расчета минимальных влажений, а заборчики лить конечно и не мечтаю - слишком сложная пресфора. Может у когони-будь появятся мысли более орегинальные - народ сдесь не простой (стиморол не испытывают, как отморозки в рекламе)...
Kurt, все бы хорошо, но бутылки - сырье очень неудобное. Чтобы начать плавить, надо иметь несколько килограммов сырья для начала. А это - около сотни бутылок, объем представляете. К тому же плющить их не получится, это не люминивые банки.
непростой народ после прихода в голову оригинальной мысли бежит покупать качественный полимер перестает подбирать бутылки
Говорите бутылок не хватит?... Летом, после каждого хорошего дождя, вот так:
