kot-shipun
Безопасная ли эта страховка- УС-2ГЖ
Собственно говоря интересует опасность серьёзного травмирования при пользовании такой страховкой- если произойдёт срыв,а потом остановка падения этой страховкой-не пострадает ли позвоночник и рёбра?
Смотря с какой высоты лететь до рывка.
ну так ровно с той,какой длины стропы для страховок этих делают-1,45 метра
Страховка хорошая, главное отрегулировать правильно, ноги чтобы держало хорошо и спину, плохо отрегулируете ноги яйца прижмет...
В ремне должен быть вшит парашют типа лента прошитая нитками при рывке нитки рвутся смягчая рывок,
udaw, Вообще то хочу со стропом из цепи,т.к. он труднее перерезается острыми краями или пережигается.
Строп из цепи делается длиной, равной длине сработавшей
, крепятся параллельно(лента в исходном состоянии). Это позволяет и смягчить рывок и обезопасить при возможном повреждении амортизационной ленты.
Так она и цепная, но в случае сильного рывка (падения) нитки рвутся и сложенная гармошкой стропа вытягивается смягчая рывок.
Абалаковская верхняя обвязка ломает рёбра при полёте выше 5 метров на жёстком конце, 2.5 м до точки закрепления, 2,5 после точки закрепления. А тут ножные, умножаем на 2.
Эта обвязка сертифицирована, 1,45 +1,45, 3 метра можно смело падать.
Совсем всё не так про абалаковскую обвязку - на 6 метрах свободного падения на жёстком конце основная верёвка ( в статике держит 1200 кг) рвётся , вылетают крючья или разгибает карабин .
По поводу обвязки на фото - она сертифицирована ,т.е. допущена для использования ,единственно сроки испытания должны соответствовать нормам .
Я как то поторопился, без страховки (промальп) на одной веревке, думаю работы на 10 минут 2 этаж типа ерунда, веревка срезалась об жестянку карниза, в воздухе только успел сказать букву Ё.. Результат в жопе откололся кусок и левое запястье раздроблено. Хорошо доктора знакомые запястье собрали жопу поправили. но в больнице месяцок пришлось поваляться. Товарищ работал в шахте электрик, что там случилось особо не рассказывал, но результат полгода в б-це и висел на монтажном поясе пока не заметили и не сняли. Есть трусы (обвязка) для альпухи с грудиной и спиной там распределение нагрузки несколько иное. Но не зная специфику вашей работы трудно что то посоветовать
о ,вот ещё дешевле нашёл
УСП 2 Ж 4
а амартизатор то стоит последовательно цепи,тоесть,разорвётся амортизатор-хана. А об чтото острое он может порваться я думаю. Собственно,а насколько хуже будут последствия рывка, если взять простой строп из цепи?
Сильно хуже
Сильно хуже
а если свободного падения будет всего 90-100 см, то это к каким (примерно) повреждениям приведёт?
обслуживание/ремонт подъёмных кранов
Тоесть,всегда есть,к чему прицепиться, (но не везде эти точки крепления надёжны), И всегда можно строп прицепить так,чтобы сделать высоту падения поменьше-90 см или метр.
Полгода в б-це + инвалидность.
Правильный вопрос звучит так : Готов я отдать денег за одноразовый амортизатор что при некотрых условиях сохранит мои кости целыми , при этом надо понимать что амортизатор не творит чудес , а слегка амортизирует и одна сломанная кость лучше чем три сломанных кости .....
оо, так лучше вообще без сраховки тогда-хлоп и усё
Да деньги отдать то готов- там 20% от моей зарплаты (2000 р за всё,вместе с доставкой) всего навсего,я вот тут о чём думал-что лучше-амортизатор,который может об острый край зацепиться и порваться,или строп,который фиг порвётся,но кости поломает. Лучше уж наверное первое
Или позвоночник. Надо смотреть в сторону альпухи, чтобы была с грудиной и на ноги лямки пошире, но цена... Каску не забудь, чтобы голову сильно не разбить. У промальпа три веревки рабочая, страховка и грузовая.
Изменено пользователем udaw
Многое зависит от траектории Вашего движения (вниз головой, вверх головой), Вашей массы и состояния мышц.
примерные ощущения можете получить экспериментально прыгнув со стула на пол без аммортизации ногами
kot-shipun, По опыту скажу что страховки удобнее с широким поясом и польстерами, есть варианты с сидячими подтяжками, для альпинистов.
Амортизатор хорошо, но используйте двойные крюки Y и их закреплять так, что бы исключить переворот тела, в противном случае можно при падении еще и неплохо приложится к чему ни будь. Ремени должны быть хорошо затянуты для уменьшения травматизма. Очень важное дополнение - косичка разгрузки.В случае падения и невозможности выбратся самому необходимо подвязать ноги согнутые в коленях. Для этого и служит косичка, при распутывании вы получаете прочный ремень для подвязки ног. Это необходимо для обеспечения кровообращения ног, уже через 5 минут свободного висения могут быть необратимые проблемы.
Удачной работы и каски.
А мы и не знали об этом.....
Массы килограмм 90-100,кстати большой вопрос вызывает состояние костей,т.к. ещё и 25 лет нету, а вот зубы уже выкрашивются понемногу,ну это ладно,всего заранее не предусмотришь.
Я вот кстати ещё что думал- страховочный строп куда цеплять- на груди или на спине? С той точки зрения ,что ЕСЛИ упаду, ЕСЛИ в процессе падения и торможения не разберусь на запчасти,то далее,ещё предстоит обратно залазить,что намного легче сделать, если строп прицеплен на груди. Но посмотрел вот это видео-
как со стропом на груди манекен кувыркнулся! Думаю,у меня б ни одной кости целой не осталось
