APJ
Интеркулер на катер
20.07.2019 в 09:35, APJ сказал:
На основе того двигателя что у меня, делали судовую версию. Так там снимали с него даже больше, чем в автомобильной.
так  ж не спорю.... ключевое слово - судовая версия. любой мотор можно заточить под определенный диапазон отдачи момента.....
vneshnyaya_i_vintovye_harakteristiki_dvi
вопрос в том.... в каком режиме оно вам надо...на каких оборотах. можно подогнать в принципе. по винту и по передаточному то посчитать можно) ну это если уж совсем добиваться максимальной отдачи.
За 3тр. на али был куплен такой кулер. Вход под воздух на 75 мм.
Правда был приспособлен на УАЗик для подогрева воздуха перед карбюратором.
8 часов назад, Логин_Питерский сказал:
заслонка обмерзала?
19.07.2019 в 14:02, Cbradio сказал:
1,3 это по датчику в коллекторе? тогда, судя по температуре,  на входе в интеркулер (и компрессорной части турбины) будет больше и намного.  силиконовые патрубки при 120С то расползаются....
Накаркали.... :classic_biggrin:
В субботу патрубок у турбины порвало, как тузик грелку ))))
По спецификации 180 гр должен держать, но попадание масла не допустимо. Видимо в этом проблема.
Как будто ножом разрезало, сам силикон не потерял эластичность. Видимо корд внутри потерял прочность.
Буду искать оригинальный патрубок из EPDM
19 часов назад, APJ сказал:
будет там масло(((( всегда. посмотрите в сторону грузовых оч похожие условия работы. широка номенклатура и дешевле намного.... а то что рвет, я это просто знаю)
