lstep11
Подключение узо на станке с чпу
Не исключаю, что на форуме уже это обсуждалось (пока не удалось найти).
Есть такая задачка :(
Кто имел опыт проработки вопроса об использовании узо на станках с чпу? подскажите плиз целесообразно ли это, или сориентируйте где об этом можно почитать/по изучать.
В пуэ и в бесконечном количестве гост-ов почти всё перекопал и ничего внятного об этом не нашел.
А для чего станку с ЧПУ УЗО? :unknw:
Промышленный станок, хоть с ЧПУ, хоть без него, устанавливается, подключается и заземляется согласно требованиям паспорта. При соблюдении всех требований станок становится электробезопасным для оператора и не требует никаких дополнительных устройств.
п.7.1.79 ПУЭ гласит : Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
На 16К20, не знаю какого года выпуска, но уже с частотником на главном приводе и с индикацией по осям, вместо обычного вводного автомата стоит УЗО. Вернее дифф. автомат. Недавно пришлось его разобрать и выкусить дифф. устройство. Как дождливая погода, так начинает срабатывать, токаря матом его кроют.
Уж лучше срабатывает узо чем пропустить через себя.Если срабатывает да ещё и после дождя то надо искать причину.Исправное узо просто так не срабатывает,значит ток утечки превысил номинал.А поскольку диф. автомат то и нагрузку может не держит.А обычное заземление может и пропасть (были такие случаи) и отгорало и просто контакт плохой и банальное мех.повреждение. :unknw:
Причина может быть в сочетании пыли и влажности. 30ма утечки вполне может дать. Бороться с этим можно, особенно если УЗО стоит в операционной или в квартире. А в пром. помещении, особенно если чугун обрабатывается сложнее.
Мне сдаётся что у ТС на чпу шит с автоматикой явно с пылью справится.Кроме узо там мнОго чего есть капризного.Да и узо и диф.автоматы есть на 100ма.ток утечки.По идее сей час всё оборудование связанное с использованием воды (СОЖ) должно быть перекрыто узо.
Изменено пользователем А он ли Я
Из ответа одной фирмы по продаже ПЧ- Можно ли совместно с частотником использовать УЗО?
Да, но при использовании устройства защитного отключения (УЗО) совместно с частотным преобразователем рекомендуется выбирать УЗО с током отключения не менее 200мА и временем отключения не менее 0,1 с, так как, при более чувствительном УЗО возможны ложные срабатывания.
На счёт 200ма не могу сказать а вот на 300ма видел.
вот тут всплывает очень интересный момент:
1. оборудование может заземляться и через третий провод в розетке и на шину = узо не работает ибо видит межземельное КЗ.
2. вариант еще смешнее - заземляется через третий провод и стоит на металлическом полу который заземлен на шину - обять межземельное КЗ но еще и плавающее до полного счастья....
3. самый смак - внутри оборудования (современное, сертифицированное и тд и тп) ноль наглухо соединен со станиной - узо естественно отрубается..
вот как быть в таких случаях? (особенно когда зона ответственности за заземленный пол в одном ведомстве, а за ввод с землей в другом)
Если Вы про потенциал между двумя заземлениями,то использовать заземление пола.А вводное заземление не использовать. К стати иногда узо успевает сохранить зл.оборудование.К.З. ещё не успело а ток утечки указывает на неисправность.Например была стиральная машина через узо и оно срабатывать начало,вызвали (спеца) из сервиса.Он снял узо и пустил только через авт16а.Машинка прожила ещё две недели и полыхнул блок управления.А возится с утечками им лень потому что не известно на каком режиме происходит утечка. :unknw:
Добрый день!
Хорошая дискуссия...
1. Правильно ли я понимаю, что УЗО можно на станке с ЧПУ проработать/установить при условии если он будет подключен по 5-ти проводной схеме? Если же он будет подключаться по 4-х проводной схеме, то УЗО нет возможности использовать?
2. Определенных требований к установке УЗО на станки с ЧПУ никто, нигде не видел?
lstep11, хочешь отдельно что то защищать или весь станок?
Изменено пользователем PahomK
Требуется понять, возможно ли это и что для этого нужно.
lstep11, сперва требуется понять для чего это нужно, а уже потом как реализовать.
Требует установки экспериментальный НИИ металлорежущих станков (ЭНИМС) ...
Они требуют поставить на старый станок или на новый, который Вы производите? Пускай, в таком случае, дают ссылку на нормативные документы, в соответствии с которыми Вы должны произвести установку. И всё в письменном виде, а не на словах.
Вопрос немного шире чем поднятый Автором.
Имею -
1. бу станок, 3ф 2,2кВт, состояние двигателя неизвестно... крутится...
2. необученный персонал...
3. новую 3ф ветку от непонятного шкафа и еще не знаю какая будет земля.
4. Честно скажем есть определенный недостаток знаний.
Но не имею желание сидеть...
Я правильно понимаю, что последовательность
 - Входной 3х полюсный автомат на 25 ампер категория С
- реле напряжения 3-х фазное на 32 ампера
- деиф. реле на 32 ампера 3-х фазное.
даст мне возможность спокойно спать?
Изменено пользователем grease monkey
20 часов назад, grease monkey сказал:
Пока земля не будет выполнена по правилам , лучше вообще спать не ложиться .
Сны про нехорошие последствия одолеют .
22 часа назад, grease monkey сказал:
Ранее, до массового внедрения УЗО, люди также спали спокойно соблюдая требования ПУЭ и поддерживая исправное состояние оборудования. Меры безопасности - зануление, защитное заземление, выравнивание потенциалов, регламентируемое сопротивление изоляции оборудования, правильная уставка защитного автомата и т.п.
Спасибо...
есссно земля будет, и будет сделано ПРАВИЛЬНО. Я ж писал что спать хочу спокойно.
Вопрос в другом - капиталить станки ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ вплоть до перемотки двигателей как то не совсем по православному... а обезопасить рабочих хочется...
Насчет надо УЗО, не надо УЗО... так 25 лет назад компов не было, про сотовые совсем молчим...  а без мышки слабо на компе? а в 3D??? Никто не собирается уменьшать требования к качеству проводки, по причине установки УЗО. Только ради повышения безопасности.
1 час назад, grease monkey сказал:
Решается замером изоляции и замером сопротивления обмоток двигателей. Смотрим Объемы и нормы испытания электрооборудования, в заводской документации станка тоже все это есть.
3 часа назад, Viziter сказал:
а вот позвольте поспорить.
померяли - на сейчас все ОК, по паспорту, месяц проработал и две обмотки сгорело... потому что лак на проводах старый был, пока станок стоял, в паспорт все укладывалось, начали работать - приплыли... перемотали... и новая обмотка сгорела... ПОЧЕМУ!?!?!?! оказывается на релюхе тормоза были проблемы, пробивало ее при повышенной влажности... (это я про восстановление вальцев 2222-ых)... а висели бы приборы под рукой, то все плавающие проблемы вычислялись на подлете.
итого, аргументов против нет. И на том спасибо.
