Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
mizev.serz
Точилка, самопал
Пока подключал в тестовом режиме, выкладывал в своей теме , но что то никто не заходит :unknw: мож сдесь покритикуют
post-101382-091281700_1503221830_thumb.jpgpost-101382-060424900_1503221960_thumb.jpgpost-101382-048582900_1503222038_thumb.jpgpost-101382-059355900_1503222069_thumb.jpgpost-101382-097246900_1503222101_thumb.jpgpost-101382-089669000_1503222135_thumb.jpgpost-101382-092213800_1503222168_thumb.jpg
не хуже вашего шоублина, критики нет, конус на шпинделе пологий- закусывает? и если в колонне будет хоть чуть люфт- будет неприятно работать- там шпонка от проворота?
Красиво и похоже работоспособно!
Чтоб критиковать нужно поработать. Самого устраивает?
После окончания тестирования направляйки наверняка закроются от абразива чем-то типа гофры.
Фигасе, самопал! Двиг чуток не "по-заводскому" стоит, в остальном - фирмА! +1.
Из самопала вижу только цапфу от трактора. :crazy: .Все остальное-вполне себе на уровне. :good:
Самопалом это назвать сложно.
Почти 100 процентов детали заводского исполнения.
Как станок то не плохо получилось.
Но работа и время покажут насколько он хорош.
Да, такой же зелененький, :), на шпинделе пологий- закусывает
Ну да ,свободно не снять ,сделал съемник на последней фотке видно его ,небольшое усилие от руки и спрыгивает
Олег, не, шпонку не ставил ,можно поворачивать в любое положение ,а фиксируется , по принципу ЗБ , зажимает конусами с двух сторон,
Мысли в сторону фартука ,хочу полностью закрыть от стола и ниже ,и колонну отдельно.
Поперечка-не с немца
О, Я,Я, от 1Е 61м
Точно ,от него,мысли были ,чулок с УАЗки но пришлось бы подгонять внутреннюю стойку, а тут готовое решение. .
Придерживаюсь своей позиции , лучше использовать заводские узлы , хотя поженить их иногда бывает сложнее чем изготовить новые
Да, всем спасибо за участие :hi: Продолжение следует.
Это кусок ДИП-300 на станок пошел? :wink: :good:
Это кусок ДИП-300
Виктор , привет!
Ни одно животное не пострадало :) ,обычные рельсы и карета от 1Е61 , на чугунном столе
Тем более здорово! :)
Мне нравится...
Travelller, Спасибо, а ты свою доделал???
ты свою доделал
Да никак... не сезон... точнее, сезон - хвосты подтягиваю по дому/хозяйству/машине...
С нетерпением жду начала "долгих зимних вечеров"... :cray:
Тоже получается выкраивать по часу ,два , времени не хватает, летом ждем долгих зимних ,а зимой теплых летних....
Приобрел недавно алмазный карандаш ,решил попробовать,сточил его мм15 , ни пыли не алмазов,что я не так сделалpost-101382-002057900_1503376303_thumb.jpgpost-101382-012749300_1503376413_thumb.jpg
что я не так сделал
Может, карандаш неподходящий этому кругу... они, вроде, разные бывают.
И чего-то зерен не видно...
Что значит сточил?
Номер карандаша какой, маркировка?
На некоторых всего 10мм
Круг, обычный корунд 25А СМ эльбором правится легко
Зёрна были судя по фото.
В сообщении выше, фото когда всё кончилось, границу видно.
Карандаши маркируются номерами, в бумаге написано сколько карат, если 0.5 карат то пшик и нету, обычно 1каратные, лучше 2кр но они дороже.
Бывает стержнем алмаз запаивают, бывает зёрнами, всё от маркировки.
Производитель то же вносит свою лепту, чего он туда запаял.
Изменено пользователем BOLA
<b>BOLA</b>,
Фото не мое ,на моем вкраплений не видно было ,надеялся , что внутри , но так и не нашел , маркировка была 88 1 карат ,склоняюсь ,что брак
Скорее всего вы приобрели закончившийся- сработанный карандаш., обычно слой 5-8мм и зерна четко видны.
codename1182, Не, был как на фотке , это я его сточил до державки в поисках камней , может мм. 10 точно не замерял ,какой то сплав с красноватым оттенком, как пошел чистый металл ,понял что зря ищу . :cray:
Времени как обычно не хватает , пока сделал немного оправок , для начала хватит , да и камней больше нетpost-101382-091815100_1504284508_thumb.jpg
может не сильно в тему я заправляю круги алмазными напайками что на дисках по резке камня.
