Allent
Спиральные вакуумные насосы
Разве что греть выход. Или охлаждать вход.
<b>mirs</b>, нет, просто прочитать внимательно первый пост темы
там подстава или чё?
<b>mirs</b>, воздержись в ответах не понимая о чем речь. Весьма глупо выглядишь
<b>Allent</b>,
Они мало отличаются от "Anest Ivata". По всем параметрам, в том числе и по предельному вакууму.
Мы в разных ипостасях. В данном топике Вы интересант, а все остальные
бесплатные консультанты в вашей задаче с притянутым за уши пакетом противоречий. Или не?
В спиральнике нет ничего волшебного, такой же объемный насос, как и любой другой.
Со всеми вытекающими.
Изменено пользователем mirs
а все остальные
так консультации многих ничего и не стоят. Женя высказался точно по делу. А от болтунов мир вряд ли избавится, они к каждой бочке затычка. и очень высоко ценят свои "консультации"
1) воздух из камеры в атмосферу, до своего предела , предел у него несколько мм рт ст.
2) инертные ПАРЫ жидкости с температурой кипения +40 из камеры в криоловушку. Пар перегретый примерно на 10-30 градусов относительно равновесного при текущем давлении. теплота испарения небольшая, не более 300 кдж на кг.
начальное давление старта примерно 300-500 мм рт ст.
давление на выходе насоса те же 300-500 мм рт ст ( абс) , в любом случае не больше этого значения.
В установках для сублимации еды вся эта геометрия установок уже решена.
Пар не качают объемным насосом
ура!
только никакого отношения к вопросу не имеет
Allent,
nXDS6i хороший насос. Но контроллер у него еще тот... Будешь покупать - проси сразу все для его прошивки. Я чуть проект из-за этого не завалил.
сколько он вам обошелся и где покупали?
Allent,
Во сколько обошелся - завтра только смогу глянуть. Давненько это было. По моему что-то около 3000$. Покупали через наших немецких партнеров (сам понимаешь, что за они называть не буду). Перепрошивали 2 раза. Прошивка весит 200мГб...
А, вот нашел у себя дома в архиве. По факту обошелся в 6760$.
Изменено пользователем Vladimir Savenko
по ночам насос в игры компьютерные играет с таким размером прошивки… Это же так сложно, управлять одним двигателем.
neon,
Это вопрос не ко мне, а к Edwards. 196 мегабайт если быть точным. Там полная интеграция с ПО, которое ставится на ПК. Может поэтому прошивка такая тяжелая. И цена...
Завтра поищу переписку с их инженерами по поводу прошивки.
это бред. Такой размер подойдёт для управления космическим кораблём, но не одним двигателем, пусть даже с датчиками. Интерфейс же стандартный для управления, не важно какой ПК. Цена ужас. Средний автомобиль гораздо большей сложности стоит дешевле. Чем винтовой насос плох?
Изменено пользователем neon
neon,
Это не бред. Сброшу тебе прошивку. Поковыряйся, может и найдешь, чего она такая тяжелая.
цена нормальная. немного выше чем у иваты и аджилента такого же размера.
хотя в документах уже нашел подводный камень. перечислены довольно безобидные газы на которых он тестирован, если собираетесь качать что-то другое "обратитесь к инженерам эдвардс", хотя в рекламном буклете утверждалось что качает практически все
Смотря на чём писать. На ассемблере уже никто не пишет. Автомобили делаются на конвейере большими сериями,
поэтому такие дешёвые.
насосы тоже не ручной работы при такой стоимости. Хоть на чём пиши. Даже в несколько МБ может войти веб-сервер данного насоса, современные интерфейсы и т. п.
Есть одно предположение, чем можно занять столько памяти. Там встроен веб интерфейс с кучей картинок высокого разрешения.
скорее всего, в 4K разрешении и 4K анимацией :) По сути насос без наворотов + хороший частотный преобразователь + лишние деньги = насос с кучей ненужных кнопочек и высокой стоимостью.
картинок там нет, интерфейс есть, скорее всего просто народ не заморачивался особо, поставили проц с операционкой ради обслуги сетевых протоколов.чтобы не писать своего.
кроме управления двигателем что-то есть дополнительное? Предполагаю наличие температурного датчика и счётчика наработки, из важных.
датчик местоположения, самоликвидация через спутник, мало ли.. ничему не удивлюсь.
Спиральник не любит с парами работать, в паспорте на насос есть кривая мощности, где видно при каком давлении приходится наибольшая нагрузка на двигатель. Посмотри не попадает ли твое рабочее давление на этот пик.
