Allent
Спиральные вакуумные насосы
Вот такой вопрос.
в одном из химических процессов, в установке, сейчас используется мембранник дивак 4.8.
режимы откачки
1) воздух из камеры в атмосферу, до своего предела , передел у него несколько мм рт ст.
2) инертные ПАРЫ жидкости с температурой кипения +40 из камеры в криоловушку. Пар перегретый примерно на 10-30 градусов относительно равновесного при текущем давлении. теплота испарения небольшая, не более 300 кдж на кг.
начальное давление старта примерно 300-500 мм рт ст.
давление на выходе насоса те же 300-500 мм рт ст ( абс) , в любом случае не больше этого значения.
имеется намерение применить спиральный сухой насос, аджилент или ивата, 90е.
однако есть за его жизненный путь.
газобалласт применить невозможно из-за условий в установке. не обсуждается.
каковы соображения? счет на ивату 90, 250 и аджилент 90 у меня на столе. осталось только оплатить.
но опыта работы с этими насосами в таком режиме нет. убить же 200 тыс руб при первом включении тоже будет грустно.
остается так же намерение применить nXDS6i, но на складах в россии его нет, придется ждать и стоит он дороже
Неизвестно насколько инертны пары вашей жидкости. Ведь спиральники уплотняются трением антифрикционных накладок и эластичным материалом между теми накладками и торцами ребер спиралей.
известно. инертны
А какие проблемы.. Если спиральник разрешается замедлять при высоких давлениях, то замедлять.
Если замедлять не разрешается, то вентиль автоматический уменьшающий сечение, когда надо.
7 литров в секунду при 0.1 мбар это одно, а при 300 мбар - это очень много. Можно и подрезать раз в 20
Изменено пользователем mirs
Allent,
Может все же диафрагменные посмотри. От того же pfeiffer. Зачем нужен именно спиральный?
Сейчас лейбольд стоит. Не подходит, значит не обсуждается
Мирс, подрезать на входе можно, но и время откачки вырастет. Чего совсем ненужно
300-500 мбар - это вообще пылесос. Это водокольцевой или ещё какой.
Никто не запрещает вместо воды прокачивать другую жидкость.
На эту операцию нужен отдельный насос другого типа, не спиральник.
Мирс, такое давление только в начале откачки 20 литровой камеры
Ну подрезали в начале откачку, потом открыли полностью.
Или вначале затормозили, потом раскрутили.. Не знаю, что допустимее.
Вакуумным насосам не нравятся 300-500 мбар даже на старте.
Байпасы всякие ставят, бабочки... выкручиваются как-то.
Мирс, ты от жизни отстал бесконечно. По документации фирм производителей спиральники с атмосферой на входе работают неограниченно долго
А тогда зачем это обсуждение? Может там регулировка частоты, следящая за давлением на входе.
Это не вполне правда, скорее не совсем правда. Во время работы, спиральники как и все потребляющее механическую энергию нагреваются. При работе с атмосферой на входе нагреваются сильнее. Износ выше, долговечность меньше. Есть спиральные компрессоры, они нЕсколько другие.
Обсуждение из- за возможности конденсации пара
Кирдык спиральнику. Сухое трение антифрикционногополимера по дну спиралей заменится на кавитацию. Скорости взаимного перемещения высокие. Как только студенты попытались применить спиральник для сушки древесины, полимер исчез, истончился, насос на выброс. Кстати и подшипникам конец пришел, а их там не мало.
<b>nikirk2</b>, какие ты ужасы рассказываешь... придумал сам?
Похоже таки придётся эдвардс покупать , они гарантируют работу с конденсирующимися средами. Остальные в документации об этом молчат
Нет, не сам, и не придумал. Изучайте матчасть. Помогает. (В основном от спеси)
<b>Allent</b>, спиральники куда выносливее, чем кажутся, откачка удобно регулируется частотниками, а ценник "Вакмы" приятно удивит.
На твоих давлениях уплотнения хоть совсем источись...
Изменено пользователем ev_berlin
Женя, со спиральными компрессорами я работаю очень давно и все их повадки знаю. Но с насосами не работал. Не знаю, есть ли разгрузочный механизм от забросов давления? Эдвардс втрое дороже аджилента, но гарантирует работу с перегрузкой конденсатом. Учитывая время откачки, период возможной конденсации составит секунд 30 не больше. И на складе есть. Переварит он такой режим?
А у вакмы 4-5 кубов в час, спиральник, примерно сколько стоит? И какое предельное давление в конце откачки?
Да, прочитал добавление. Ещё раз. Это начальное давление паров. Конечное нужно чем меньше тем лучше. Желательно минус вторая, если минус первая тоже неплохо. А все что выше, неприемлемо.
На выходе насоса туман получать? Воду качают водоструйником или другим водо-
А с чего ты решил что там туман получится?
Конденсация пара при увеличении давления.
Туман нужен или капли на стенках?
<b>mirs</b>, не будет ни тумана ни капель. Потому что.
