Allent
объемный плазменный разряд
как зажечь такой разряд?
принесли нам результаты работы этой установки, прямо скажу- они весьма посредственные.
у нас на порядки лучше то же самое делается ВУФ излучением.
но вопрос, как зажечь плазму при высоком давлении? высокое- миллиметры столба.
планировали СВЧ ввод сделать и что-то типа "вакуумной микроволновки", но пока руки не дошли.
разряд должен быть в парах перекиси водорода или воды.
А что такого? Вроде обычный тлеющий разряд. Два электрода и напруга между ними от 500 вольт. Хоть постоянка, хоть переменка...
Нефиг делать. 13.56 мгц.
Обычный тлеющий не загорится при таких давлениях.
С накальным катодом может быть.
1.5 - 2 мм ВЧ разряд гаснет. По крайней мере у меня.
Но обычный тлеющий может и загореться.
Изменено пользователем mirs
А что мешает давление изменить? Ведь суть вопроса - активация пластика, а не конкретное давление?
суть вопроса изложена в названии темы. то о чем вы пишите не имеет никакого отношения к теме.
Allent, Нет ничего проще. Диодный ВЧ-разряд на таких давлениях замечательно горит. 13.56 МГц.
приборчик то маленький. емкостной разряд?
Женя, поясни пожалуйста.
в принципе у нас есть вариант на 100-200 торр, но это давление высоковато для процесса
Разряд и на атмосфере можно зажечь. Но киловольт много, и мощность потребуется большая.
Такой разряд можно зажигать в микроволнове. Ноу Хау из 90-х. Дешевле грязи, как ты любишь.
не тот случай. в камере могут быть проводящие детали.
на ролике я не пойму как электродная система устроена
Allent, То, на чем стоит деталь - ВЧ-электрод.
Это не очень страшно. Смотря какие детали.
Такие для которых это страшно :)
Allent, Тогда ВЧ-столик, и узел - на него.
обычный ВЧ ёмкостный разряд:
вот результаты зависят от некоторых параметров. В своё время занимался этой темой по договору, получили очень хорошие результаты. В основном это была стерилизация.
Изменено пользователем neon
1.matching box - на схема нету.
2.Тот, кто рисовал plasma bulk на картинке, этот RF plasma bulk в глаза не видел.
3. Тот, кто видел - сможет указать на грубейшую ошибку в рисунке.
1. Необходимость в согласующем устройстве есть не всегда. Тем более это схематичное изображение и даже без согласующего устройства при соответствующем генераторе разряд прекрасно зажигается и поддерживается.
2. Это не картина маслом, а схематическое изображение. На видео в первом сообщении установка с двухэлектродной системой. Ничего сложного. Есть ещё вариант с ВЧ плоским электродом, который вертикально перемещается в камере. Интенсивность плазменного разряда по сечению в основном зависит от давления в камере, от формы электродов и частоты.
3. Суслики есть.
Этот текст про усилитель класса D на 13.56, а не про плазму.
Кстати на видео IMHO мощность не больше 100 ватт.
это как ты догадался??
А эта...Сохранились остатки образования по электронике.
Для ICP плазмы есть свои приколы. Про них к ev_berlin :-)
просмотрел ролики этой фирмы, в одном из них изделие кладется на стекляную пластину.
то есть в круглой цилиндрической металлической камере кладется стеклянная пластина и плазма равномерно горит в объеме
Плазма - это не прибор а вещество и просто обязана заполнять весь объем если нет
косякофф.
Это понятно. Спич с броневичка излишен. Но если столика нет, где второй электрод????
Да классно ваще, драйв.
Он может быть в любом месте. Может быть под стеклом.
Allent,Это не сложная штука. Электрод ВЧ может быть за диэлектриком, Согласующее - почти всегда обязательно, если хотите воспроизводимый техпроцесс.
Есть некоторые правила для диодных разрядов форвакуумного давления, но все достаточно примитивно.
Искать черную кошку в темной комнате - занятие бесперспективное... Можно сделать систему с автогенератором без согласующего, простенькой стабилизацией мощности и "не упираться" со стабилизацией частоты. На мощности в пределах 100 Вт такое прокатит.
Изменено пользователем ev_berlin
Все ролики просмотрели? В чём же заключается физический смысл и необходимость такой "плазмы" или разряда? В указанном ролике показано, что используется "активация" газа - реагента, который затем подаётся в камеру.
https://www.youtube.com/watch?v=g1LlLzRJWrc
Из сказанного следует, что газ - реагент активируется в разряде плазмы и затем подаётся на поверхность изделия.
"Секретом" такой технологии является обязательная предварительная очистка обрабатываемой поверхности, что является самой сложной по продолжительности операцией, зависит от материала детали и качества обработки поверхности.
Изменено пользователем VNS
