tehamusso
Мобильная щепорубка
Встала задача собрать и скомпоновать все в кучу)) на платформе грузовика :
1. Двигатель.
2. Реверсивный редуктор.
3. Щеподробильное оборудование.
4. Грейфер.
5. Подающий конвеер.
Для этих целей попался Маз, в процессе был выкинул деревянный Мазовский подрамник и сварен новый из 2х швеллеров 120.
на поперечины была пущена труба 100х100.
на подрамник поперечины , на них кузов держится, и на них же двигатель с реверсивным редуктором.
грейфер поставили сразу на подрамник в конце рамы.
путем проб и ошибок искали шарнирное соединение для откидывания конвеера ( должны работать в 2х плоскостях, горизонтально перемещаться и подниматься выше ниже при складывании, в итоге придумали на двух системах от фаркопов легковых повесить.
на фото так же стоит ГМШ мотор , был сменен на аксиально поршневой , после на МГП80 . остановились на нем ))
Сегодня сварил рельс для откидывания конвеера .
теперь один оператор справляется с разворачиванием и сворачиванием после работы.
Если будет съезжать транстортерная лента, наваривай ребра на обоих барабанах. Я неделю проигрался со всеми прибамбасами, пока ребра не наварил. И сразу всё отпало и тонкая настройка и натяжка и ролики нижние.
Слесарь ремонтник, Спасибо, об этом я не подумал вообще, игрался с натяжкой , все вроде выставил , но не знал как поведет лента себя под нагрузкой ))
за идею , Спасибо еще раз . )))
На восьмой фотке что за бассейн на заднем плане?
Asvar, пожарный водоем на территории базы ремонтной, к щепорубке он имеет прямое отношение так как при сварочных работах мало ли что может произойти )))
tehamusso, Это не идея. Это капец.. Ты даже не представляешь, скока я бумажной литературы перевернул. Дома тырнетки не было, а в клубе дороговато. Я сделал плавающую натяжку, два подпружиненых ролика внизу, поточил барабаны по справочнику ленточных транспортеров 30го года. :lol: Но они под равномерную нагрузку. Мы даже хотели замок на ленте менять, на мягкий. Но не нашли сыромятной кожи. Это нас и спасло. И тут приходит дедок, древний шо капец. Я ему бутылку водки купил. за свои. Бизьнесьмены зажали пузыря паленки.. Так вот, мы со сварщиком, пригорюнились.. Одну ленту спортили, вторая новая, длинна вымерялась до миллиметра. Вот сидим бестолку, ставить бесполезно идей нет совсем. Подходит дедок, с местного колхоза. кем он там работал, не шибко помню. Вот дедок так и говорит.. Возьмите полоски железные и шириной сантиметра по три, четыре. И наварите на барабаны, по ровнее. И забудете про все свои проблемы. Взяли шинку 4мм, сколько она там по ширине, не помню.. Порезал болгаркой. Понаваривали Одели старую прожеванную ленту. Попробовать. Ну шо, пошла с первого раза. Начали натягивать, но ей как бы до лампочки тот перекос. Прижимные ролики, тем более. Ну не снимать же. Да и красиво. Короче, кинули бревнышки и пошла работа.
Изменено пользователем Слесарь ремонтник
Слесарь ремонтник, я конвейер запустил без подпружинивания просто выставил все ролики и барабаны . даже на большой скорости лента работает ровно , замки из петель дверных сделал . кино тут
щепорубка в работе без конвейера . грызет любую древесину ( доски , брус, ветки ) главное что бы гвоздей не было и земли )) кино тут
все что из обрезков досок было , щепорубка мгновенно смолотила.
за публикацию внешних ссылок (youtube) получил предупреждение. как добавить видео в сообщение - ни где не нашел.
NBV(SPB) спасибо за информатив )))
Изменено пользователем tehamusso
Ну это и понятно. На той дробилке, по паспорту дизель в 500 лошадок должен был стоять. Мы уменьшили обороты вдвое и поставили движок на 250кВт, большего не нашли.. И то тот сгорел потом.. Ну что дальше, я не знаю. Пусконаладку сделал, оператора обучил. Бревно максимальное которое я не побоялся в неё сунуть, то диаметр где-то мм600 тире 700 и длина два метра. Сгрызла за секунд пять.. Просто хозяева уж слишком жадные, до денях.. Почти всё первоначально задуманное, выкинул. Подачу регулировали потоком масла на гидропривод. От этого никакой плавности. Или тянет, или нет. А там предусмотрена по паспорту автоматическая поддержка подачи.. У меня кстати и родная схема есть. Но она появилась, когда установку пустили.
Слесарь ремонтник, А щепорубка ножевая ? дисковая или барабан ? или вообще молотковая ? )))я этот проект доделаю , следующий проект барабанная молотковая )) в принципе уже его тоже начал ))
Ножевая была. Вообщето я занимался гидравликой и приводом. Ну и транспортер. Все остальное, другие вытворяли. Коллективная работа была.
вот так конвейер носится , надо его замедлить чуток ))) а то рябухи медленней зажевывают материал.
Станислав, подскажи пожалуйста )) дросселем не убирая давления , смогу ли я ограничить скорость потока ?
у меня 2 насоса стоят на коробке , один аксиально поршневой 310.56 , второй НШ-50.
на видео конвейер от НШ-50 работает , а от 310.56 работает вся оставшаяся гидравлика а именно грейфер и рябухи. на рябухах 2 мотора планетарных 28 . между грейфером и рябухами стоит делитель потока на 80 литров расчитаный то есть по 40 на каждую ветвь , от 40 литров грейфер как чумной носится, рябухи работают, тоже 40 хватает, а вот на конвейер уже не тянет , если ставлю 310.112 насос то масло вскипает )))
по этому на конвейер подача от отдельного насоса , но слишком скорость большая.
хотел именно к рябухам подключиться , что бы реверс был запараллелен с рябухами от одного клапана . но пришлось питать пока от НШ-50
V 20170813 211234
а так ? ))) я просто ссылку изначально на youtube прикрепил к сообщению и получил за это предупреждение ))
