Urman
Ленточная шлифовалка
Очень интересная самоделка. Ленточная шлифовалка. Объединен ленточный гриндер и магнитный стол.
Изменено пользователем Urman
Мдя, некрупненько :)
Ленточная полировалка :)
Используется для полировки шеек коленвалов.
Ну вот попробую покрупней, но какчество не очень.
А как насчет точности такой полировки? Я похожие штуковины делал для шлифовки дерева, но с деревом точность другого порядка. Изменено пользователем Treugolnik
Дык конструкций ленточных гриндеров (сандеров) великое множество. У меня их накачено штук 50 некоторые с чертежами. Но вот использование ленточного гриндера как шлифовалку на магнитном столе вижу впервые. Думаю, что с хорошим рабочим роликом и точность шлифовки можно обеспечить.
В данном случае полировка только для снижения шероховатости, съем 3-5 мкм (что для отечественных конленвалов как слону дробина :) ), после шлифовки на круглошлифовальном станке. Вообще то на станках 3Д4230(для шлифовки коленвалов) есть стационарная приспособа для полировки, тоже лентой из шкурки зернистостью 6Н, но эту можно применять где угодно. Шероховатость не измеряли, но судя по справочникам и эталонам Ra=0,05-0,1 для вышеуказанной шлифшкурки.
Изменено пользователем SvD
Поделитесь как выглядела ваша ленточная шлифовалка для дерева? На снимке, похоже, привод идет от болгарки. :) Там же обороты большие!
Практически то же самое. Привод от низкооборотного движка, что-то около 1500 об. Разница только в том, что внизу не один ролик, а два с платформой между ними. Применяли для плоскошлифования.
Засады бывали, когда отвлекались и переставали двигать доску - моментом прошлифовывала ямку. При круглой шлифовке такого не случится, там сама деталь вращается.
(Потом эта штука надоела и сделали здоровенный прототип современной ручной орбитальной шлифовалки).
Нужен похожий станок.
Желательно с небольшими оборотами. И чтобы продавался в России.
Что посоветуете?
Продается в питере на Литейном. Видел месяц назад около 10 тыс руб.
Что посоветуете?
Похожие назначением: :)
http://www.kodosagregat.ru/st10.htm
http://www.kodosagregat.ru/st12.htm
Похожий назначением и размерами (про цену не знаю)
http://www.kodosagregat.ru/z42st2.htm
ЗЫ
http://tsn-masterskaya.narod.ru/torceshif_stanok_kniga.htm
Такой только для дерева, ИМХО.
Был когда-то такой, поработали на нем и бросили. Чуть прижим на месте задержал - яма. Со сменой ленты намучались тоже... в итоге соорудили орбиталку с диском на 300 мм и горя не знали.
Вы уверены что в Питере продается именно Delta SA180??? На сколько я знаю, станки Delta в России не продаются. А заказывать такой из за бугра, довольно дорого будет.
Мне нужен именно ленточный станок, тарельчатый не так нужен. Но если все это в комплекте, тоже не плохо.
У "Корвета" есть похожие станки, а нужен именно с узкой лентой и вертикальный.
Станки
слишком много весят для дома. :)
А за инструкцию по изготовлению (http://tsn-masterskaya.narod.ru/torceshif_stanok_kniga.htm), спасибо! Может и пригодится.
Возми Elmos BGS600DL, для дома то что надо. И лента S=50мм L=690 и заточной круг 150мм. да и недорогой, хотя бы тут.
http://www.alfaran.ru/index.php?productID=2985 Да он и не дефицит, набери в поисковике, найди где ближе или И-нет магазин. Домой доставят. Ежели будешь брать запасайся сразу лентами (дюфцит).
Правда их можно и заказать.
У меня такой есть. Пока не сделал профессиональный ленточный гриндер, пользовался этим станочком.
Да и сейчас у меня на нем алмазная чашка стоит для подточки инструмента.
А что за гриндер? Это тот что на снимке? Какие обороты у него?
По поводу Elmos. Слабый он какой то. Лучше уж взять что то типа "Корвета".
Именно Дельта.
Что посоветуете?
Есть такая трёх шкивовая ленточная пила Metabo BAS 380
http://www.techhome.ru/catalog/tools/2CA01528_1.htm
У неё в принадлежностях, среди обычных пильных лент, есть и ленты шлифовальные. Есть так же и адаптер для шлифовки. Ну и к тому же есть в комплекте и шлифовальный диск с шлифовальным столиком для него.
Не видно на сайте такой комплектации. Хотя, за такие деньги, возможно и есть все о чем вы пишете. Подошел бы Дельта за 10000 руб. Если в Питере продается, надо искать, может и в Москве найдем.
Хотя можно сделать самому ленточную шлифовалку. Но это на долго...
Ежели для деревяшек, то лучше "Корвет", ежели для металла, то лучше Elmos.
Если с узкой ленточкой то у Шеппаха на ленточнопильные станки поставляются и абразивные ленточки. На мой ленточный Сирман для резки замороженных продуктов тоже можно установить абразивн ленточку. так как барабаны без отбортовки и без обрезинивания. Причем можно работать наверное и с охлаждением.
В Питере зашел на литейный и вот результат.
Еще.
На выставке 2008 на Красной пресне. были выставлены станки для бесцетрового шлифования причем самый оригинальный для изогнутых труб.Правда цены убивают насмерть.
