serg_gl
Вторая жизнь ЭТ-62
Досталось по случаю такое точило. Повидало оно на своем веку немало. Решил привести в порядок - разборка, подшипники, электрика, покраска - в общем как обычно. Вот что получилось:
Из нововведений - добавил подсветку и сделал патрубки в кожухах - хочу в перспективе приделать циклончик.
Родной движок запускается на конденсаторах вполне уверенно.
И все бы хорошо, но для 150-х кругов 1400 родных оборотов маловато...
И тут попался мне такой же, но на 3000 и 400Вт вместо 270-ти, пришла мысль - сделать гибрид. Перед тем как дербанить свежесобранное точило, решил провести маленькое исследование. Был у меня еще один такой же на 1400, подшипники в нем под замену, так что все равно разбирать. Результат разборки 3000 и 1400 обнадежил - роторы одинаковые - 18 пазов и диаметры отличаются меньше чем на десятку - вот она стандартизация!
В результате на точило был водружен статор от 3000 с родным (от наждака) ротором и крышками. Все собралось без проблем. Двигатель, ожидаемо, не захотел разгоняться без пускового конденсатора - пришлось чуть скорректировать схему. В итоге - наждак 3000 400Вт (минус убежавшие за счет конденсаторов :) ).
Что удивило и порадовало - движки - родной МГПВОС - без обозначения марки, но внешне АОЛ21, АОЛ21-4 и АОЛ21-2, собранные в разных концах страны (Харьков, Москва и где-то еще) и с интервалом выпуска в несколько десятилетий полностью совпали по габаритам внутренних частей.
Перед этой операцией пытался "теоретически подковаться" на тему возможно-невозможно, но все ответы - может да, а может нет :) . Так что проделанную работу можно расценивать как эксперимент для желающих модифицировать, все бюджетнее чем перемотка.
Мужик помоги неделю немогу мотор такой разполовтнить. Мож там какой секрет есть?
